  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Care este afisajul kilometrajului in cazul unui nr de km mai mic de 100.000? Am vazut multe astre la vanzare care aveau la bord sub 100.000 km ( sa zicem 67899) iar la afisaj aparea un 0 in fata. Adica sa fiu mai explicit la bord nr de km era afisat: 067899. Cineva mi-a zic ca cele care au acel 0 in fata sunt date inapoi. Cei care aveti masini noi cu pana in 100.000 km , cum afiseaza la voi?Sunt smenuite cele cu acel 0 in fata?
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
nu sunt dati inapoi km, asa afiseaza cauta pe forum ca s-a mai discutat.
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
K, merci. Mai am o nelamurire. Martorul airbag se stinge simultan cu ceilalti martori cand pornesti motorul sau trebuie sa se stinga separat. Cum e la voi ?
  • deleted-5946
pai se sting toti aproximativ in acelasi moment la 2-3 secunde dupa ce ai pus contactul.
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
Cica normal ar fi ca martorul airbag sa se stinga dupe ceilalti martori.
  • deleted-5946
nu prea are nici o legatura.
"Control indicator for belt tensioners
The belt tensioners are electronically
monitored together with the airbag
systems and the operation thereof is
indicated on the instrument panel by the
control indicators. When the ignition is
switched on, the control indicators
illuminate for approx. 4 seconds . If they do
not illuminate, or they do not go off within
4 seconds, or illuminate whilst driving,
there is a fault in the belt tensioner system
or the airbag systems – see page 91. The
belt tensioner or the airbag systems may
not activate if an accident occurs."
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
Pai ar avea. Daca martorul airbag se stinge in acelasi timp cu celelalti martori inseamna ca este legat pe acelasi circuit cu martorii din bord, el avand circuit separat. Asta ar insemna ca masina a suferit un accident, a fost reparata si martorul airbag a fost legat pe acelasi circuit cu celelalte ca e mai la indemana. Vreau sa imi iau o Astra H, 2005, de asta pun intrebarile astea de baraj.
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
floterminator a scris:Cica normal ar fi ca martorul airbag sa se stinga dupe ceilalti martori.
La mine se sting aleatoriu,adica nu se sting in aceeasi ordine de fiecare data. Daca vrei sa fii sigur ca functioneaza airbag-ul scoate mufa de la o usa sau de sub scaun si pune contactul si o sa-ti ramana aprins martorul daca sistemul e functional. 😊 😳
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
La Astra H daca a sarit vre'un airbag si "problema" n'a fost rezolvata atunci cind pornesti masina se vor aprinde avariile .
Ar fi bine sa mergi la diagnoza cu masina pe care vrei s'o cumperi .
In nici un caz nu se vor scoate mufele , se pot declansa airbagurile !
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
La diagnoza ce se poate descoperi? Daca masina a fost lovita, daca i-au sarit airbagurile, etc, altceva ce?
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
Exista Opel Astra din 2005, H ( modelul nou) 1,6 pe benzina cu 95 cai? Eu stiam ca astea au 105 cai.
  • Mircea KDT
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
din cate stiu nu exista.
sunt de 105cp (2004-2005-2006) si astea mai noi de 116 CP.
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
la Astra classic II afiseaza cu 0 in fata.
  • 205
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
  • deleted-5946
s-a pus si cel mai bun exemplu, nu mai stiu ce user a postat poza dar uitati-va pe www.opel.ro la poze cu astra classic si veti vedea la borc ca apar 0-uri.
