- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
- Mesaje scrise: 247
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Operatia s-a facut in parcare ca ne-a lasat vremea.Azi a fost chiar ok tinand cont de zilele de frig indurate care m-au tinut departe de masina ca as fi facut-o mai demult.E usor Se suspenda masina se desface roata ,suruburile de la hub ,se extrage hubul defect,se recupereaza siguranta (noroc ca era acolo ca nush de unde gaseam alta,se spala piesele in benzina,se greseaza,se da pagina la cartea tehnica si se monteaza in ordine inversa sperand ca va functiona
Acum pe bune nu-i grea operatiunea si in mod sigur la service sunt putini care se baga la asa ceva.
Putina atentie si un aparat foto sa se pozeze fiercare operatiune sa nu aveti surprize la montaj .
aaaaa si chiar ca voiam sa intreb...voua va trosnesc huburile cand e efortul foarte mare? sau nu le-ati fortat intr-atata? Cica ar fi normal sa faca asa ca altfel nu s-ar proteja si s-ar defecta
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Frontera 2001 y 22 dth
mihai1950
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Frontera 2001 y 22 dth
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
pvf
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Dec 2008
viorel77
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Frontera 1997 X22XE
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
pvf
- Mesaje scrise: 3
Bun, dar totusi exista frontera si cu LSD, alea au 4x4 permanent?
Am mai gasit ceva: "you will have to look on the options plate in the engine bay and look for a code G80"
RJC……………….4JG2 ENGINE*
RMN…………….MANUAL TRANSMISSION 5 SPEED MUA*
RBA………………GRADE S*
9RG……………….
V4W………………4 DOOR WAGON*
849…………………..BODY COLOR IRON GRAY METALLIC*
153…………………..INTERIOR COLOR GRAY*
C41…………………..HEATER & DEFROSTER*
G80…………………..LIMITED SLIP DIFFERENTIAL*
NK4…………SPORTY URETHANE TYPE STEERING WHEEL*
S1Y………………...AUTO LOCKING HUB*
S4R…………….AM/FM CASSETTE W/ TRAFFIC DECODER*
X72…………………BRONZE GLASS*
6MK…FOLDING ELECTRIC DOOR MIRROR W/DEFROSTER*
91-95…………………. NONE ECU
RBA………………GRADE S*
9RG……………….
viorel77
- Mesaje scrise: 88
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,725
- Masina: Frontera 1996
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
sal. tocmai am vazut la tv. in emisiunea "la limita" ca , KIA sorento are 4x4 permanent , dar si ca la frontera un buton pe bord care cupleaza un reductor pt. low; si inca ceva ce eu nu stiam: cind faci off roud sau urci o panta accentuata trebuie sa scoti ESP-ul . de aceea cred ca frontera nu are cu toate ca alte modele la acelas an au. cit traiesti inveti.deci kia este mai tare din punct de vedere dotari decit frilander-ul .am postat asta pt. cei pasionati de problemele mecanicii 4x4.
godson
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 18 Jan 2009
dan70
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Frontera 1993 2.3dtr
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
stelea a scris:@thuner, ma bucur ca ai rezolvat problema ieftin .
Dar uite ce am gasit, dar nu stiu la ce pret .
HUB MANUAL AVM
OPEL / VAUXHALL
Application: Frontera
Year: 91-->
Splines: 17
Bolts: 6
P.C.D. (mm): 83,00
AVM Model
Manual: 449
Autom.: - - -
Service Kit: 4449
HUB MANUAL AVM
OPEL / VAUXHALL
Year: 91-->
Splines: 17
Bolts: 6
P.C.D. (mm): 83,00
AVM Model
Manual: 449
Autom.: - - -
Service Kit: 4449
Alea sunt cele bune Am vb cu cei de pe fronteraowners si mi-au confirmat-o Daca nici aia de la mama ei (Frontera) nu stiu atunci nu stie nimeni.Mie mi-ar fi adus de la Traco din Bucuresti(Tudor era in concediu dar am vb cu sotia lui) dar nu aveau posibilitatea sa le schimbe daca nu erau bune ca le aduceau si ei de afara Pe site la AVM erau undeva in jur de 190 euro./buc..nu ar fi o valoare dar nu am certitudinea ca sunt si bune cu toate confirmarile si sa risc 400 iepuroi zau nu-mi vine Oricum la cat de solid si simplu sunt concepute cele automate(tot mecanice in definitiv-doar ca deh mai comode )nu cred ca am sa le schimb Nu am sa reusesc eu sa le stric si de le-oi strica atunci om vedea.Pana atunci insa ma chinui sa strang bani de cauciucuri ca am gasit ceva de la Hankook de nu-i adevarat
godson
- Mesaje scrise: 3
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
stelea a scris:
HUB MANUAL AVM
OPEL / VAUXHALL
Year: 91-->
Splines: 17
Bolts: 6
P.C.D. (mm): 83,00
AVM Model
Manual: 449
Autom.: - - -
Service Kit: 4449
HUB MANUAL AVM
OPEL / VAUXHALL
Year: 91-->
Splines: 17
Bolts: 6
P.C.D. (mm): 83,00
AVM Model
Manual: 449
Autom.: - - -
Service Kit: 4449
Iata si raspunsul celor de la FOG
* Report this post
* Reply with quote
Re: Manual hubs where from?
Postby Drift on Thu Jan 15, 2009 2:49 pm
Any 17 spline should fit, used on Isuzu Troopers, Assin, AVM and Warn are a few companies that make them, the may say they are not sure about a Frontera but they are the same as any 17 spline Trooper fitment."
- florinrai
- 273 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Frontera 2002 y22dth
- Hunedoara
florinrai
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Frontera 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
am observat o chestie ciudata; Am intrat cu frontera pe zapada unde am impotmolito , am patinato de am zis ca o rup in doua la un momet dat sa aprins in bord becul de la abs si masina a i esit de acolo.
dupa aproximativ 100m becul sa stins Sa aiba vreo legatura cu blocarea dif spate ,sau este un contact imperfect, masina era pe greu 4x4 binenteles
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
sal. nu cred sa aiba vreo legatura , dar sa-ti spun ce am patit eu: aveam atunci passat 4x4 si era si zapada, si am intrat ca de eram 4x4 si am ramas suspendat pe pod de zapada.eream ca pe elevator, rotile se invirteau si eu nu ma miscam di loc. pina nu am scos zapada de sub masina nu am putut sa plec. nu cumva ai patit si tu asa ?
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
godson
- Mesaje scrise: 3
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
mihai1950
