  2. Opel Corsa
  • racoltadaniel
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2018
Salut, am si eu un opel astra h, 1.6 benzina din 2004, easytronic, apare problema cu F in bord. Am vazut toturialu descris de catastefan despre inlocuire perii actuator si ma indrebam daca e ok sa merg direct la un mecanic sa-l rog sa faca aceasta procedura( nu ma pricep, nu am uneltele necesare), sau totusi ar mai trebui si verificata undeva? Poate fi si alta problema? Am o gramada de erori ( 020100, 020200,020300,020400, 023002,065070,155060, 160040,161300,170000, 210300,210400, 210670, 210870, 213970) m-am uitat peste semnificatiile lor, dar nu pot sa zic ca am inteles mare lucru.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Erorile sunt pe motor.... intra cu testerul pe cutie...acolo sunt erorile care conteaza.
Daca nu ai incredere in mecanic in zona ta ( de fapt electronist treuie ) te pot ajuta eu. Trimiti modulul de ambreiaj prin curier....il repar si il trimit inapoi.
Dar mai intai sa vedem erorile de pe calculatorul cutiei ca sa imi fac o parere
  • racoltadaniel
Ok, am sa incerc maine sa-mi fac timp sa merg cu ea la un service sa-mi caute erorile de pe cutie atunci si voi reveni dupa aceea cu mai multe detalii.
  • OGeorge548
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Salutare tuturor! Am mers si astazi cu masina, pe manual ce-i drept si nu a fost niciun fel de problemã. As vrea sa il intreb pe @catastefan daca pot sa merg cu ea așa pânã fac rost de un tester sa vad ce erori sunt pe cutie. Multumesc si va doresc o seara plãcuta!
  • Ursy
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2018
Revin cu informatii despre problema intampinata la cutia de viteze a masinii din semnatura. Am remediat-o schimband kit-ul de ambreiaj. Nu am gasit nimic suspect la kit-ul vechi, ambreiajul era chiar gros (aproape cat cel nou) iar placa de presiune nu parea sa aiba vreun defect. Banuiala mea este ca arcurile de la discul de ambreiaj s-au decalit in timp si nu mai aveai aceleasi proprietati. Valoarea de 15.96 mm nu s-a schimbat, dar acum merge mult mai bine, parca si schimbarile de trepte se fac mai lin.
  • catastefan
OGeorge548 a scris:Salutare tuturor! Am mers si astazi cu masina, pe manual ce-i drept si nu a fost niciun fel de problemã. As vrea sa il intreb pe @catastefan daca pot sa merg cu ea așa pânã fac rost de un tester sa vad ce erori sunt pe cutie. Multumesc si va doresc o seara plãcuta!
Psi...poti...dar prin oras numai
  • OGeorge548
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc mult pentru rãspuns!
  • Montanel2004
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2018
Nou in acest club dar cu o mare rugaminte. Am achizitionat o Corsa C Z12XE pentru sotie, masina functioneaza perfect mai putin plecarea de pe loc.
Mai precis atunci cand ridic usor pedala de frana, motorul incepe sa trepideze si se vede ca scade turatia pana aproape de 500rpm, dupa care accelerez si totul se comporta normal. Ideea este ca trepidatia este serioasa si consider ca nu este normala.
Am citit cele 84 de pagini in speranta unui raspuns si nu am gasit decat o scurta referire a unui user care avea simptome asemanatore si care a inlocuit disc ambreaj, placa si rulment. Astept o parere a acestei comnunitati.
  • catastefan
An si km?
  • Montanel2004
Mai precizez ca fara AC-ul pornit si acum pe seara cand este mai racoare, problema nu se mai manifesta decat foarte voalat, aprope insesisabil.
  • catastefan
Gandeste-te ce faci la o cutie manuala cand pleci de pe loc? Accelerezi intai apoi dai drumul la ambreiaj. usor pana cupleaza.
Ei bine...asa faci si la Easytronic ( ffind acceasi cutie manuala F13 de pe Corsa C ...cu placa...disc si rulment de presiune )
Deci....cand ai luat piciorul de pe frana...direct accelerezi la 2000-2500 rpm
  • Montanel2004
Am inteles ideea asta, doar ca nu intodeauna poti accelera ( vezi cazul unei parcari mai stranse). In orce caz tot consider a fi o problema, avand in vedere ca daca nu este masina foarte incinsa si atunci cand nu folosesc AC-ul problema dispare.
  • catastefan
Reiau teoria cutiei de vitezre manuale. Ce se intamla cand nu turezi motorul macar la 1000rpm si ridici ambreiajul....se opreste motorul
  • Montanel2004
Sunt total deacord cu aceasta teorie, eu nu imi explic de ce in 90% din timp nu se manifesta asa
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna seara. Oare pot sa schimb cutia manuala cu una automata pe un Combo Z14XEP din 2007? Cam la ce pret ar ajunge toata traba asta? Merci
  • Montanel2004
Inlocuit kit ambreaj, problema rezolvata.
  • Valipufosul76
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2009 Z18xer
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2017
Salut colegi am fost la cei de la eds pentru calibrarea cutiei la o vectra c dar problema inca persista mai precis la retrogradarea vitezelor pe frana cand ajunge la treapta 2si a1 smuceste de parca ambreajul nu ar debraia suficient precizez ca alte probleme nu am la cutie am pus opcomul pe masina si nu arata vreo eroare , va multumesc ptr. atentie
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Zafira 2010
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Am un Opel Zafira B din 2010, motor 1.8 140CP, Easytronic, la care din cand in cand atunci când pun frânã da sa se opreascã motorul, uneori chiar se oprește (frânã apãsatã, în vitezã ã 2-a), ridic piciorul de pe frânã si masina porneste (Ca atunci cand vrei sa o pornești impinsa). Acest lucru se intampla mai ales cand motorul este rece, dar câteodatã si cand se încãlzește.
A mai patit cineva asa ceva? Sau aveti idee daca poate sa fie de la cutie sau din alta parte?
Mulțumesc,
Vali
  • catastefan
Nu e de la cutie....verifica servofrana ( furtunul dintre admisie si servofrana ) ...EGR...starea amestecului cand se produce oprirea...
  • valisor
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc mult pentru raspuns!
  2. Opel Corsa
