  2. Opel Corsa
  • ro_johnny
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2008
Aceeasi problema am si eu la corsa mea: apare F in bord. cand pun contactul observ o "miscare" la clapeta de acceleratie (pe care am curatat-o acum cateva luni) si dupa un tiuit de la el (ma gandesc ca e de la motoras) care tine vreo... 5-10 secunde, dupa care se opreste din tiuit. sunt sigur ca inainte nu era acest sunet.
ma gandesc ca e vreo problema la motoras? am verificat sigurantele.. am scos bateria si pus la loc, nimic.. la fel.
astept parerile voastre. multumesc
ps. mai mentionez ca acest lucru s-a intamplat "peste noapte" nu in mers sau altceva. pur si simplu seara a mers ok, iar a doua zi am intarziat la serviciu din cauza ei 😊
  • Mesaje scrise: 16,456
F apare de la cutia easytronic, schimba lichidul hidraulic ca sigur este negru, asta pentru inceput doar.
Tiuitul de la throttle este normal.
  • ro_johnny
multumesc pt promptitudine.
o sa revin cu detalii dupa ce inlocuiesc lichidul (sa vad cum o sa fac asta 😊 dar o sa ma descurc eu)
  • ro_johnny
ce ulei pt cutie imi recomandati ? si ce cantitate intra ?
am corsa c din 2001 cu motor z10xe. cutia e easytronic..
multumesc anticipat
  • ro_johnny
salutare tuturor!
si eu vreau sa-mi schimb uleiul si filtrul de la cutie. o matusa cu un magazin de piese mi-a zis ca un filtru original de cutie este 680 RON. mi se pare exagerat de scump. iar uleiul original 40 ron / litru.
voi ce stiti ? posibil sa fie asa scump filtrul? merci
  • kopetdag
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2002 1.2 Z12XE
tocmai am schimbat eu uleiul la easytronic. 1,5 mil, din care 540 mii 2 l ulei, restul manopera 😢 la radacini.
  • kopetdag
  • Mesaje scrise: 19
no ideas?
  • ro_johnny
si filtrul nu ?
ps. de care ulei ai pus? original?
  • kopetdag
  • Mesaje scrise: 19
filtrul nu, habar n-aveam de el... ulei GM.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
kopetdag a scris:no ideas?
pune si tu o poza sa fie mai clar cum se vede...
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=afisaj
  • robertolaru
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2013 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
am si eu cam aceeasi problema cu singura mentiune ca s-a oprit o singura data...acum vreo 3 saptamani, cu F pe bord, cod de eroare P1700...sters...si nu a mai aparut. Ideea e ca merge prost....scapa ambreiajul...si ma trezesc ca vreau sa plec de pe loc..sunt pe A...si urca in 4000 ture si deodata cupleaza cu zgomot si pleaca cu scart. De mentionat ca asta se intampla in treptele inferioare...dupa ce a trecut din 2 in 3 nu mai e nici o problema. Zgomotele ciudate in cutie se simt si la retrogradare. Ce credeti ca ar putea fi?
Schimba lichid hidraulic DOT4 si ulei cutie viteze.
  • vicogeo
dancuciureanu a scris:Schimba lichid hidraulic DOT4 si ulei cutie viteze.
Cum se face aerisirea la ambreiaj? (tinand cont ca este cutie Easytronic)
De ce nu citesti in TIS ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8969
  • annes
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
poate fi uleiul din cutie motivul pt care masina mea are probleme cu schimbul vitezelor? efectiv din senin, cateodata nu mai intra in viteza si pe display apare "F" in loc de "A". F presupun ca inseamna "Fehler" (germana) adica eroare. care ar mai fi motivele din care mai apare aceasta eroare pe display? cei de la service - reprezentanta nu stiu 😊
  • ro_johnny
si mie mi s-a intamplat asa din senin... incearca sa scoti ambele borne de la baterie pt o noapte, si sa incerci a doua zi.
sau mai intai poti incerca metoda asta: pui contactul, dar nu pornesti. tii apasat pe frana, si apesi pe butonasul din bord, cu care resetezi kilometrajul mic.. si tii apasat pe el 5-10 secunde. cica in felul asta se reseteaza "calculatorul". eu am facut asta si imi aparea un cod...001.4 sus si sub el 016329. daca stie cineva ce inseamna asta...
  • vicogeo
annes a scris:poate fi uleiul din cutie motivul pt care masina mea are probleme cu schimbul vitezelor? efectiv din senin, cateodata nu mai intra in viteza si pe display apare "F" in loc de "A".
vezi ca poate uiti sa apesi frana cand pornesti sau pornesti cu schimbatorul pe pozitia A... (mi s-a intamplat sa opresc masina cu schimbatorul pe pozitia A si cand am vrut sa o pornesc nu mai vroia si afisa A intermitent)
mai este posibil sa ai vreun bec ars. verifica luminile.
  • ro_johnny
masina nu porneste decat in punctu N. poti sa o opresti in orice viteza vrei. cand pui contact, inainte sa pornesti, se schimba la loc in 1 sau N.
fratilor, aceasta cutie ARE sau NU filtru ? vreau sa-mi schimb uleiul si unii zic ca are filtru alti ca nu are..
  • annes
  • Mesaje scrise: 7
nu se pune problema ca nu apas frana la pornire... nici ca o pornesc in pozitia A, problema e ca acest "F" apare cateodata chiar si in mers si atunci chiar ca nu pot face nimic, decat sa trag pe dreapta si sa ii dau cateva chei (muuulte) pana porneste iar. pana la urma imi stric si electromotorul 😢 .
la service mi-au dat mai multe variante:
- poate fi calculatorul cutiei de viteze stricat (banuiesc ca se refera la control unit - gear selector)
- poate fi placuta de ambreaj sau chiar tot ambreajul
ei nu stiu exact ce este, iar daca le schimb pe toate, ajung la 2000E, ceea ce e cam mult pt masina mea, respectiv valoarea ei 😊
unei cunostinte i s-a intamplat ceva asemanator, plus ca masina nu mai avea putere, nu mai tragea, si pana la urma au descoperit ca era strangulat un cablu/furtun.
  2. Opel Corsa
