SanX
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Mai 2008
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Feb 2008
am curatat mufele.. le-am dat cu spray contacte... nimic.. la fel... F F F F F F F F ..
am observat ca scap imediat de F daca misc rotorul motorasului care misca pompa de la ambreaj.. ii scot capacelul, invart de el putin.. si pun iar contactu..
incepe cu F F F ... dar pe urma apare N si o pot porni....
ceva idei?
ps. m-am dus la reprezentanta, joi sunt programat pt diagnosticare. 1,5 mil costa asta.. ma intreb oare cat o costa reparatul. cel de acolo dupa cum a reactionat cand i-am zis de F, inteleg ca s-a mai lovit de asa ceva, si a zis ca se poate repara.. e de la motorasele alea.. cica. vom vedea...
ceva idei?
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
am facut diagnoza la reprezentanta. mi-au gasit (cam ceea ce stiam si eu):
P1607 - Clutch acuator position control error
P0130 - O2 senzor circuit malfunction
mi-a zis ca sa vin intr-o zi la ei sa imi desfaca ansamblul care controleaza ambreajul, pentru ca nu functioneaza tot timpul. nu au stiut sa-mi zica exact ce e stricat in el. si eventual dupa identificare sa iau alta piesa.
si cu sonda lambda... la fel.. nu lucreaza cum trebuie..
ce ma sfatuiti ?
ps. a costat 71,4 lei + 1h jumate de asteptat aiurea (testul efectiv a durat 15-20 min)
ce ma sfatuiti ?
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
ro_johnny a scris:......
din eroare inteleg ori ca este o problema de comunicare intre calculator si ambreiaj, ori ca trebuie reglata pozitia discului de ambreiaj...
tind sa cred ca trebuie reglata pozitia, si asta se face numai cu TECH2.... (deci nu au ce sa desfaca., poate doar sa te mai jupoaie de pe urma manoperei)
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
ro_johnny a scris:imi puteti recomanda pe cineva din constanta? m-am saturat de mesterii lu peste carora le dai bani degeaba. dau bani, dar macar sa faca exact ce trebuie.
Nu, imi pare rau. (era un post in care un membru care are service in Buc. vroia un fisier bin pentru a programa un Easytronic. Poti lua legatura cu el sa vezi daca se pricepe la Easytronic. nick-ul este nicolae788)
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
yukon
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Dupa ce am fost si eu pe la mai multe service-uri cu Corsa C 2002 Sport, 1.2 75CP se pare ca ar trebui schimbat calculatorul cutiei de viteze Easytronic, dar nu e inca sigur. Culmea ca cei de la Reprezntanta Opel nu au reusit sa fie siguri de diagnostic. La testele de diagnoza a rezultat defectiunea "Tensiune inalta" la Easytronic - eroare P1700, P0560. Computerul cutiei de viteze raporteaza ca ar avea peste 30 de V, dar cand au masurat la bornele bateriei tensiunea in regim de turatie cu motorul pornit era de 14,3 V. Cei de la reprezentanta Opel mi-au facut un update la memoria flash a computerului Easytronic acum o luna, dar aceasta nu a rezolvat problema.
Este ciudat ca dupa re-flash mi-a mai apurt "F" de cateva ori si nu mai puteam porni motorul vreo 15/20 de minute decat dupa multe incercari. Inainte de a apare F simteam ca masina nu mai trage, nu mai are acceleratie chiar daca era in viteza, apoi imediat aparea si F.
Intre timp chiar daca aparent nu prea are legatura cu problema cutiei am schimbat un burduf de planetara si un simering de la fullie motor, si nu mi-a mai aparut masinuta cu cheie si "F" vreo 500 de KM. Recent am schimbat si compresorul de clima ca cel vechi nu avea cuplajul de la fulii si in ziua cand l-au dat jos pe cel vechi a reinceput din nou problema.
Acum din pacate masinuta apare foarte des, si apoi "F" pot zice ca aproapte tot timpul. Acesta apare in mers, dar mai ales cand pun in R - reverse, cutia face galagie - un zgomot ca si cum ar incerca sa cupleze dar nu poate, foarte urat, apoi dispare R de pe display si nu mai apare nimic, ecran gol masina nu trage dupa care imediat apare F. Nu stiu, sper sa nu fie afectate si motorasele cutiei.
Nicodata nu o sa mai cumpar cutie automata sau semiautomata second hand!
Ce ar putea fi totusi? Computerul cutiei? Nu poate fi si ceva releu?
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
salut. si eu am aceeasi problema.
incearca sa folosesti solutia mea. scoate capacelul de la ambreaj, invarte in sensu invers acelor de ceas pana se blocheaza, ii dai drumu (datorita presiunii create, el ar trebuie sa se invarta la loc) dupa care il invarti iar in sensu acelor de ceas, inca 3-4 rotatii complete. dupa care pui contactul, si astepti putin. observa in acelasi timp si daca motorasul de la ambreaj se invarte, imediat dupa ce ai pus contactul.
la mine tin sa cred ca e problema de la ambreaj / motoras / senzor. momentan stau cu el pe masa ca nu pot sa desfac suruburile. daca nu fac rost zilele astea de cheie, o sa cumpar trusa recomandata de Dan.
ps. totusi Dan, da-mi numarul unde sa sun. este magazin ceva? pot trimite ramburs prin curier ? merci mult
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
ro_johnny nu vei gasi torx securizat in 5, eu am cautat de am benganit.
Firma > http://www.kstoolbox.ro/index.php?men=1
Gabi Culciar (am scris cum se pronunta) tel. 0746-088311
Iti recomand si trusa asta, 300lei, face toti banii, ai tot ce trebuie si calitate nu prostii de doi lei.
Iti trimite cu ramburs si plata transport la destinatie, cam scump iau curierii astia dar asta este...
LE. iti trebuie cod produs pentru comanda, ma suni dupa 15:00 sa ti le spun din catalog
Ultima modificare facuta de dancuciureanu la Lun 21 Feb, 2011 9:55 am
yukon
- Mesaje scrise: 15
ro_johnny a scris:
Care, si unde este capacelul asta? Am vazut doar capacelul de la uleiul cutiei Easytronic.
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
in pagina anterioara e un post de`al meu cu o poza
adica asta: https://www.postimage.org/image.php?v=PqThTti
yukon
- Mesaje scrise: 15
Merci,
Cand ajung acasa a o sa ma uit sa vad care este treaba cu capacelul.
Pana una alta o sa merg saptamina asta iar la reprezentanta, poate identifica 100% cauza in cele din urma. Poate ca daca as trimite ansamblul pt diagnoza la Opel in Budapesta ar fi si mai sigur. Am gasit la cineva de vanzare, un computer de Easytronic de la un Corsa 2001 dezasamblat. Dar nu prea am incredere in cele folosite, doar ca as fi curios daca masina ar mai face acelasi figuri si cu ambreiaj /comp. acela.
Am vazut pe cel care era de vanzare de la dezmembrari ca producatorul ansamblului este Luk... care este totusi o firma cu nume. Tot Luk este si al tau?
Sint compatibile ambreiaj/comp de Easytronic de la un Opel Corsa Sport 2002 cu cel de pe un Opel Corsa clasic 2001?
- ro_johnny
- 210 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Astra 2005 Z16XEP
ro_johnny
pe al meu parca era scris GM (ca pe toate componentele).
nu stiu nimic de compatibilitate. a mea e din 2002 cu z10xe. daca vrei fac poze detaliate la el, si sa vezi daca arata la fel.
pacat ca nu suntem mai apropiati ca ne intalneam si din 2 corse faceam una buna... aflam exact ce buba are fiecare...
ps. in seara asta fac rost de o trusa mai jmechera care sper sa aibe ce-mi trebuie ca sa desfac ambreajul. revin cu poze detaliate.
raluca1
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am avut aceeasi problema .
Am schimbat placutele de frana la un service si in timpul mersului imi apara F si sarea din viteza. Am aceeasi masina ca si tine. Mecanicul nu pusese bine placutele de frana. Dupa ce le-am pus bine masina merge fara probleme si nu maio apare F. Sper sa iti fie de folos ce am patit eu.
o zi buna.
o zi buna.
