  2. Opel Corsa
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Am gresit eu, vorbeam despre problema de mai sus referitor la golega @Madalina80Mada, tot din Arges. Daca are cine s-o ajute, ca ma iau cu frisoane corsele astea pe easytronic.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eu unul sunt foarte multumit....ma apropii de 300 000 km.
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Dacã e din Argeș, sa mã sune și vãd ce pot sa fac în funcție de timpul liber.
0756070681
0762323155.
Claudiu.
  • aquagen
catastefan a scris:Eu unul sunt foarte multumit....ma apropii de 300 000 km.
Pai da, asta ca tu esti service-ul......., dar un nepriceput, in 300.000km poate a mai cheltuit de doua ori suma masinii pe reparatii.
La inceput, dupa prima saptamana, inca nematriculata, cand sa defectat, am zis ca o duc la fier vechi Smile A mea plangea Crying or Very sad
Deci stiu ce e o corsa pe butuci Sad
  • schummy17
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2015
aflorincristian a scris:Are cineva idee de niste preturi ptr motorasele de la cutie sau daca pot fi schimbate semringurile la ele ptr cele vechi?
Au fost demontate si aveau ulei in ele...
Preturi pentru ambele motorase 550 ron, nu se schimba semeringurile, doar se curata uleiul
  • aquagen
E nasol daca intra ulei la motorase, face branza din carbuni si rotorul se imbacseste cu carbune. Preventiv schimba si carbunii.......
  • Ion73
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
Salut!L-as ruga pe catastefan daca imi poate trimite cele doua bin-uri pentru un calculator de easytronic de Corsa C 1,2 din 2001 fara abs.
Am citit ca ti-a reusit aceasta procedura de rescriere ecu cutie de la 1,6 la 1,2.Am un calculator easytronic de Zafira 1,6 si vreau sa mi-l montez pe corsa mea de 1,2.Daca-mi vei spune si procedura de rescriere a celor doua dump-uri(24c16W3 si a celui AM29F200BB)iti multumesc anticipat!E nevoie de dezlipirea celor doua eeprom-uri dupa placa sau merg rescrise cu programator direct pe placa ecu cu acei clesti de conectare direct pe pinii flash-ului?
  • grigore11
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2017
buna ziua, nu-mi spuneti va rog daca gasesc in zona Oradea mecanici care sa stie sa repare/schimbe pe manuala o cutie eastronic de pe opel meriva 2004 cu 1350.000 km ?. De jumatate de an o plimb prin serviceuri in oradea si nimeni nu stie sa o faca, un mecanic mi-a spus ca solutia ar fi sa cumpar un calculator nou cu 9000 Ron dar nu garanteaza ca asta rezolva problema....Ar mai fi solutia Tg Mures la tonistorm unde sa o schimb pe manuala, dar tractarea ma costa 900 de lei si normal as prefera sa gasesc pe cineva in zona Oradea sau macar mai pe aproape Arad , Tm, Cj care sa repare calculatorul si dupa aia sa o duc la Tg mures pe roti sa faca conversia pe manuala. Multumesc!
  • catastefan
Bine ai venit in ClubOpel!
Ce probleme si erori ai....?
Ce anume au incercat celalati mecanici?
  • grigore11
Buna, multumesc mult pentru raspunsul prompt, la Opel West Oradea au spus ca este stricat calculator (n-au reusit sa porneasca masina) dar nici macar nu au notat in foaia cu diagnoza codurile de eroare, si alti mecanici au spus ca testerul indica calculator cutie defect . Simptomele au fost urmatoarele: Cumparat masina din germania, mers aprox a saptamana cu ea in Ro si a aparut F-ul in bord asa ca nu mai pornea, a doua dimineata am reusit sa o pornesc si sa merg cu ea, masina mergea ok, fara probleme dupa care iar a aparut F-ul si tot asa de vreo 3-4 ori pana cand n-a mai pornit deloc. Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa se bage la asa ceva in Oradea pana acum, sper sa gasesc cu ajutorul formului daca nu tre sa o duc pana la Tg mures, doar cei de acolo mi-au spus ca o pot repara/schimba pe manuala. Cei de la opel mi-au spus ca au ajuns la concluzia asta pentru ca a conectat el un calculator defect la al meu si nu a primit nu stiu ce raspuns , ca atare este defect si calc cutiei mele, foarte neprofesionisti si superficiali ,desi lumea lauda pe net Opel West Oradea asa zisul test nu a durat mai mult de 2 minute.Ce as putea sa fac in continuare ? De Mentionat ca F-ul a aparut doar cand masina stationa. nu s-a oprit niciodata in mers. Multumesc
  • catastefan
Recunosti simptomele de aici?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084
  • grigore11
Da @catastefan, le recunosc sunt asemanatoare cu ale mele, si din ce am citit din topic par a fi carbunii , mentionez ca habar n-am de mecanica doar imi dau cu parerea din ce am citit din cele 70 de pagini ale topicului si din ce am vazut ca au patit altii, problema cea mai mare e ca nu gasesc in oradea un mecanic sa desfaca calculatorul ala si sa vada exact ce e acolo, ce defectiune are cutia. E cineva din oradea pe aici sau din imprejurimi care sa stie sa repare easytronic ?
  • catastefan
Daca il demontezi si mi-l trimiti te ajut eu. Dar la demontare sa fii sigur ca masina e pe N.
Ideal ar fi sa demontezi si celelalte doua motorase de deasupra cutiei de viteze..... asa esti sigur de o revizie completa.
  • sorincostinas
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Buna, va rog pe cei care cunosc sa-mi dea si mie un raspuns clar la problema mea si anume: am schimbat rulmentul de presiune la Corsa 2004 Z10XEP 1.0 easytronic. Mecanicul a spus ca trebuie facuta recalibrarea cutiei dupa aceasta operatiune pentru ca altfel se poate defecta ambreiajul. Masina merge normal, fara nici un fel de erori (verificat cu OPCOM), singura diferenta pe care am sesizat-o este ca dintr-a doua in a treia rulajul este mai lung iar motorul este mai turat pana sa faca schimbul. De asemeanea comparand valorile dinainte si dupa aceasta operatiune am sesizat urmatoarele: Inainte: Engine Torque,1 Nm; Dupa Engine Torque,0 Nm; Inainte: Shift Position Request,0.00 mm, Shift Position Actual,-0.06 mm; Dupa: Shift Position Request,0.00 mm, Shift Position Actual,-0.12 mm; Inainte: Select Position Request,-8.05 mm, Select Position Actual,-8.12 mm iar Dupa: Select Position Request,-7.89 mm, Select Position Actual,-8.12 mm. Valorile solicitate fata de cele efectuate mi se par sunt cam mari dupa schimbarea rulmentului. Deci, este necesara calibrarea, sau se face adaptarea in timp? Daca da, pote aveti rabdare sa-mi explicati ordinea operatiunilor cu TECH 2. Multumesc.
  • catastefan
Se face recalibrare. Mai precis o adaptare a punctului de contact
Nu avem niciunul Tech2....e prea scump.... Cei care iti iau bani la service ar trebui sa stie asta ca pe tatal nostru.
  • sorincostinas
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc de rapunsul prompt. Din pacate nu vreau sa apelez la Opel ca este foarte scump si din experientele mele cu service opel nici nu au personal calificat. Am pe cineva cu tech2 dar nu e specializat pe opel si de aceea doream sa stiu pasii.
  • dp daniel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2017
ce este TECH 2 ?
  • dp daniel
  • Mesaje scrise: 8
pare simplu dar pentru cine nu se pricepe auch : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084,
- parerea mea ca trebuie facuta cap coada de aceasi persoana.
  • catastefan
dp daniel a scris:ce este TECH 2 ?
E un tester original de Opel.
  • grigore11
buna ziua. Din pacate la Tg mures nu au piese ca sa faca trecere pe manuala la un opel meriva si as vrea sa stiu daca mai face cineva conversie din easytronic pe manuala in zona de vest Timisoara, Cluj, Arad etc ?. Eu sunt din Oradea va rog sa ma contactati. Multumesc
  2. Opel Corsa
