  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
ai TIS sau AUTODATA ?cauta pe forum .in ele gasesti schemele electrice.
  • andypsihoo
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2011
Salut baieti am si eu un opel corsa b din 95 si m-ar interesa si pe mine de ce nu functioneaza termometru de exterior ....ceasul si data functioneaza .
Mentionez ca nu ma pricep la masinii ...daca poate cineva sa ma ajute cu ceva sfaturii in acest sens .
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
(pieerdut) de obicei dupa ciocnire,accident,etc. senzorul de temperatura.Daca deschizi capota intre bara si radiator ar trebuii sa vezi senzorul de temperatura...daca este!sau daca e lipsa...daca este ,posibil fire oxidate,sau defect(ceea ce e destul de rar)
  • andypsihoo
  • Mesaje scrise: 11
senzorul de temperarura este legat cumva la un fir ?
  • Lorand
da nu o fi wireless
  • andypsihoo
  • Mesaje scrise: 11
mai stii! daca ai lasa gluma pentru mai tarziu si mi-ai spune te rog cu mai multa precizie unde anume este pozitionat , ar fi bine .
Deoarece m-am uitat si am vazut ca vine din zona parbrizului(sub capota bineinteles) un fir si se termina exact unde ai zis tu intre radiator si acea bara ,dar se vede numai firul ,,ori acel senzor de temperatura se vede sau nu ?
Multumesc pentru ca imi raspunzi la aceste intrebari.Stima
  • rudisoft
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
Salutare și bun venit în club!
Folosește cu încredere funcția de cãutare, s-a mai discutat problema. De exemplu, Corsa - senzor temperatura exterioara. Chiar în acea discuție gãsești și poze cu senzorul.
Baftã!
  • andypsihoo
  • Mesaje scrise: 11
Mersi
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
...Sau aici,poti vedea cum se poate repara sau "construi"daca nu exista acel senzor:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
  • afonul
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1993
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
salut......am un opel cum scrie mai sus, iar bordul este fara turometru, de curand am plecat din tara si am gasit la dezmembrari un bord de opel da cu turometru, si trebuie sa il pun asa cum lam scos pe asta sau trebuie sa mai pun un fir ceva pentru turumetru.
Multumesc
  • Lorand
...si asta e afirmatie?...intrebare?...monolog?
  • Alex-Carol
dupa cum vezi ,Lorand,chiar daca a uitat sa puna si semnul intrebarii,este totusi o intrebare.no offense.ptr afonul.foloseste functia ''cautare'' si vei afla tot ce vrei
  • danpet
Eu am luat decizia de a nu-i mai ajuta pe cei care "nu stie vorbeste romaneste".Pur si simplu nu le raspund,chiar daca le-as putea da un sfat util.Daca se descurca sa caute pe forum si sa gaseasca raspunsuri la problemele lor,foarte bine,dar,unora le e greu sa si caute...
  • maryus_mav
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
am si eu o problema pe bordu central undes butoanele cu aeroterma caldura am becurile arse as vrea sa stiu cum demontez partea aia de bord sa ajung sa schimb becurile alea ms
  • Alex-Carol
vezi ca n-ai postat bine .aici vorbim de corsa nu de vectra.daca este vorba despre masina din semnatura atunci uita-te aici.https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3997&postdays=0&postorder=asc&start=100ptr probleme tale foloseste functia cautare.bafta
  • bboytyby
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1996 n14sz
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Am si eu o intrebare.am gasit niste ceasuri de corsa b cu turometru dar masina mea are cablu la kilometraj , cum fac sa montez ceasurile si sa fie functionale ma refer la vitezometru k lka turometru se ia semnal nu stiu de unde de pe bobina
  • pician90
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Salutare.Am si eu o mica problema la corsuta mea. Nu imi indica temperatura in bord. Ceasul este mort.Am gasit langa motor in partea stanga langa filtru de aer un fir negru cu papuc tip mama si nu stiu unde intra deoarece cred ca este semnalul de la temperatura apa motor.Bulbul are doar un cap cu sant pe el si nu imi dau seama cum ar fi conectat papucul la el. Daca as primi un raspuns as fi foarte recunoscator.
Multumesc.
  • danpet
Se baga acel papuc mama peste capul sondei de temperatura,papucul fiind in plan orizontal.E singurul mod in care intra.Sa speram ca sonda e buna.Poti proba indicatorul din bord,punand la masa acel papuc...trebuie ca acul sa se deplaseze spre maxim.
  • pician90
  • Mesaje scrise: 13
multumesc faorte mult. O sa ma duc sa verific.
  • pician90
  • Mesaje scrise: 13
gata am rezolvat. Bulbul avea acel cap rupt si nu mi-am dat seama cum sa prind papucul . Am cumparat un bulb nou (18 RON) si merge perfect.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
