adryanady
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1997
- Cont inregistrat: 11 Nov 2011
adysh
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
bv69tzk
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Corsa 1995 x12sz
- Cont inregistrat: 28 Apr 2011
adexpert_com a scris:am mai scris si in alta parte dar cred ca aici trebuia.
azi am avut putin timp si am desfacut ceasurile de la bord sa schim ebcurile de iluminare care erau standard,
am luat de la o benzinarie agip becuri albastre philips
doar cu becurile astea lumina noaptea era alba, e adevarat, un alb frumos dar alb, eu vroiam albastru, asa ca am pus o folie de plastic albastru peste becuri
diseara o sa vad rezultatele, fac poze si postez luni,
cam asta e diferenta pe timp de zi cu si fara folie albastra
are cienva idee cum scot ebcurile alea mici din bord? ca am doua arse. sau asa cred.. de cand am umblat pe acolo nu s-au mai aprins, cel ce indicat stopurile de ceata si cel de semnalizare.
saluta.becu acela care e tras separat pentru ce este pus ? ca ma tot uit la pzoa si nu inteleg
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
- adishoru
- 248 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Salut, de 2 zile sunt proaspatul posesor al unei Corsa B 1995, care, printre multe altele, are probleme cu becurile arse in consola centrala. Citind tot topicul, m-am edificat cu faptul ca becurile de la aeroterma ard in permanenta (desi nu ii vad rostul), in schimb, ceea ce ma nedumireste este faptul ca becul de la ceas, data si temperatura NU se aprinde odata cu pornirea motorului, ci doar daca aprind farurile. Ziua nu vad nimic pe TID, iar seara, in momentul pornirii farurilor, se aprinde dar se porneste de la 0:00, ca si cum doar atunci se alimenteaza. Daca sting farurile si le aprind din nou, gata ceas... Am impresia ca cineva a inversat firele (sau alimentarea) de la TID cu cele de la becurile aerotermei. Altfel nu-mi explic comportamentul asta. Daca aveti vreo idee ce as putea sa fac, va rog postati.
Mai am o problema cu partea audio, vechiul proprietar (italian) a renuntat la HU original, dar a renuntat si la mufa, eu acum nu mai am decat un smoc de fire... Exista o schema cu codul culorilor pentru mufa audio? Multumesc.
mandark
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Si eu am de o saptamana o Corsa B din '99, si tot asa precum adishoru mi se reseteaza de fiecare data cand iau contactu ceasu si data. Nu se aprind decat odata cu pozitiile si am impresia ca mi semai reseteaza ora si in timpul mersului (rar).
Becuri in consola centrala nu mi se aprind, doar cel de pe butonul de aeroterma si dezaburire luneta. Ma am si iluminarea din bord din stanga de benzina care e arsa. Asa am luat-o. Daca ii pun ceasuri cu turometru, alea au becurile lor, sau oricum trebuie sa le schimb?
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- adishoru
- 248 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
Am rezolvat-o cu TID-ul, l-am desfacut din consola centrala, si am refacut toate lipiturile mufei pe placa de baza. 8 picioruse din 12 erau deslipite. Acum merge totul, ceas, becuri, functia dimm. Tot prin desfacere am rezolvat si becul din selectorul pozitii - faza scurta. Urmeaza becul din butonul de lampa ceata, care imi face figuri.
Tot nu sunt impacat cu becurile din aeroterma care ard in permanenta si la care nu are nici un efect reostatul de dimm. Asa trebuie sa fie?
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
adysh
- Mesaje scrise: 37
Salutare,
Dupa 100 de incercari(leduri,becuri,improvizatii peste improvizatii),am ramas la solutia ta cu becurile Philips,insa fara sa le foliez.Chiar imi place acea lumina alba,chiar nu deranjeaza noaptea iar aparatele sunt foarte lizibile.
Sper sa nu topeasca nimic pe acolo avand in vedere ca becurile(originale) pe care le-am schimbat erau de 3W si astea sunt de 5W.
Pana la urma solutia cea mai estetica si mai indicata este Plasma .
Stima
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
adrian-ar a scris:indiferent de ceasuri,daca becurile sunt arse trebuiesc schimbate.
....asadar...pentru 2 becuri a trebuit desfacut juma de bord...adica bucati...nemti inteligenti! ....acu inteleg si io vorba nemtului: da-mi Doamne mintea romanului de pe urma!
..in sfarsit ,am lumina la consola centrala! ...acu o aparut o noau problema: nu mai pot baga codul la aparatul radoi...pe display apare "SAFE".
...si DA,am ceasuri electronice...acu stiu ce ceasuri cu turometru am nevoie...in cazul in care stiti unele de vinzare va rog sa imi dati de stire!
Ultima modificare facuta de adrian-ar la Dum 18 Dec, 2011 1:28 am
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
bodi11 a scris:salut.am o corsa b din 99 fara turometru. va rog sa-mi spune-ti cand aprind faza scurta ar trebui sa se aprinda vreun martor la bord?
in ceasurile de bord nu se aprinde nici un martor corespunzator fazei scurte...doar in comutatorul din bord,la buton, se poate observa (noaptea) o intensitate mai mare a luminii pe desenul fazei scurte...
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
adrian-ar a scris:
becurile cu pricina...
- NazdRazvan
- 7 mesaje
- din 27 Feb 2011
- Corsa 1995 c12nz
- Caras-Severin
NazdRazvan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 27 Feb 2011
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Jerry
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 06 Jun 2011
adrian-ar a scris:
Salut, am si eu un Corsa B din '97 ( X12SZ) si am cateva becuri arse, la consola centrala. Am citit mai sus ca e mare bataie de cap sa le schimb, dar m-as apuca sa fac asta. Problema e ca nu stiu ce becuri imi trebuie si mi-ar conveni sa aflu de pe-acum, nu dupa ce ma apuc de desfacut.
Deci, imi spuneti si mie, va rog, ce becuri sa cumpar?
Merci anticipat.
Jerry
- Mesaje scrise: 29
Jerry a scris:
Merci anticipat.
adrian-ar a scris:
Merci anticipat.
Nici nu mai sunt convins ca e asa mare bataie de cap sa desfac consola...imi pare mai simplu, dupa ce am gasit poza asta:
