KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1996 X17DTL
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Cum pot depista care este adevarata problema : mufa sau termocupla? Contactele de pe mufa sunt putin oxidate, daca curatz contactele, atat de pe mufa cat si de pe termocupla, am sanse sa-si revina?
Momentan, este montat un intrerupator in interior pentru ventilator pe care il pornesc atunci cand apa trece de 95 (dara pana in 100 grade), dar imi este mult mai comod sa nu ma mai uit mereu la indicatorul pt apa 😃 ...
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
johnny25med
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
ventilatorul pleca cand termocupla inchide circuitul,
(face scurt intre cele 2 fire ale mufei)
... este posibil ca de la oxidul depus sa ai un scurt acolo si asta sa iti porneasca ventilatorul.
Daca nu tine sa cureti contactele, adica tot pleaca ventilatorul si dupa ce ai curatat,
schimbi termocupla, nu e scumpa.
Daca nu sti ce temp iti trebuie tie, este aici un baiat care iti poate aduce exact piesa care iti trebuie, daca ii dai datele exacte ale masini:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6412
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Prima data am rezolvat prin decuplarea bateriei.
A doua oara (azi) au mers vreo 4 ore dupa oprirea motorului. Am mai facut un drum si s-au oprit si ele.
Este toata lumea de acord ca e termocupla? Pana o schimb, am gasit siguranta care le opreste 😊
KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
- LDivora
- 3,076 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,076
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
inseamna ca e pe direct ventilatorul? la mine dupa ce opresc motorul,se opreste si ventilatorul (e prin contact),chiar daca apa mai e calda...
Ultima modificare făcută de soulfly la Mie 09 Mai, 2007 9:59 pm
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Si eu stau cu teama de fiecare data, ºi-mi pun intrebarea oare se mai opreste sau nu, cind porneste electroventilatorul si opresc motorul el continua sa functioneze pina cind ajunge la temperatura de decuplare.
Ar fi trebuit, cred, sa fi fost pus prin contact, in momentul cind iei contactul sa nu mai functioneze nimic dar... poate neamtul stie mai bine decit noi
KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
Pe deoparte cred, ca ar fi normal ca ventilatorul sa se opreasca odata cu oprirea motorului, dar pe cealalta parte el poate a fost gandit sa raceasca apa pana la o temperatura de siguranta (<95) odata cu oprirea motorului.. Dupa cum ati observat, motorul este cald inca ore bune dupa oprire, deci daca ar ramane oprit, si apa ar avea o temp ridicata (mai ales dupa mers prin oras), poate ar putea afecta in timp aorece garnituri.
Am obesrvat ca unele persoane merg cu ventilatorul pus pe direct tot timpul, oare mersul continuu al acestuia nu duce la o defectare prematura a acestuia? Ventilatorul este proiectat sa functioneze cate ore continuu?
iulim
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1994 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2007
p.s. am schimbat termocupla.... si tot nu a pornit ventilatorul.... apa a urcat pan` aproape de 100 grade (posibil sa fie defect din fabrica... ca era noua....)
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
vezi ce scrie pe termoclupla, sunt date 2 valori
la ce mare porneste, la cea mica se opreste
parca era ceva de genul 95 / 100
LE:
100 este valoarea corecta:
https://www.clubopel.com/vie...php?p=62488#62488
deci ai rabdare sa treaca de 100 si ar trebui sa porneasca
iulim
- Mesaje scrise: 5
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
esti sigur ca e cea buna pt C16NE ?
eu am in mana una pt x16szr,
100-95
oricum, asta de care zici tu, ar fi trebuit sa fi pornit ventilatorul la 92!
Daca pui in scurt cele 2 fire care se conecteaza la termocupla, si ventilatorul porneste
=> instalatia functioneaza corect, dar tremocupla nu isi face treaba (nu inchide circuitul la 92)
- vyo81_speed
- 264 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- Mesaje scrise: 264
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
eu cred ca ai dreptate. e f. logic ce spui...totusi am intalnit multe masini carora le merge ventilatorul si dupa ce ai oprit motorul.dar nici eu nu cred ca e normal pentru aceleasi motive pe care le-ai invocat si tu.
poate ne lamureste cineva pana la urma cum e normal...
- LDivora
- 3,076 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
