  3. Sistem Electric
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
pepino967 a scris:Acul, in ce sens e ok? Ca el imi coboara tot timpul la 80 grade. Parca i-ar fi "lene" sa stea pe verticala. Embarassed Urca pana aproape de 90 grade, dupa care o ia inapoi in jos. Sad
Acul este ok, in sensul ca felul in care lucreaza este exact asa cum trebuie...doar ca indica cam 5-7 grade in minus. Poate sa fie o simpla dereglare a lui. Pentru verificare, procedeaza asa cum ti-a spus naniacostin si compara indicatia ceasului tau cu altul.
Sau du-te la un service si cere-le sa faca acelasi lucru.
  • LucC
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Salut!
Am si eu problema cu termocupla pe caldura asta si-a gasit sa nu mai mearga.
O intrebare de noob: in ce parte trebuie sa impinga aerul cand merge ca la mine il da spre motor si ma gandeam ca ar trebui sa fie impins spre radiator sa-l raceasca pe el.
Si daca are idee careva unde e releul pentru termocupla la mine, sau daca am va rog sa-mi spuneti.
Sigur nu e nici unul de langa sigurante ca le-am scos pe toate si merge ventilatorul(facut scurt intre pini, nu cu semnal de la termocupla).
Nu-mi ziceti de search ca am cautat aseara vreo 3 ore dar n-am gasit ce ma interesa.
Bafta si racoare!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
releu pt termocupla nu ai.
tocmai de aia crapa termocupla.
sa vezi daca merge ventilatorul faci strap intre pinii care duc la termocupla.
sfat:termocupla noua si releu montat pe ea.
cauta un electrician auto ca el strie mai bine.
  • LucC
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
Pai ideea era ca am luat o termocupla numai ca e "noua" de la dezmembrari.
Daca nu are releu atunci o sa ma duc la dezmembrari iar sa gasesc una sa mearga.
  • LucC
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
Si mai am o belea: daca temperatura ajunge pe la 98 si opresc si suntez pinii la termocupla sa plece ventilatorul, el pleaca , dar temperatura nu scade DECAT daca mai gasesc si eu liber prin oras si maresc viteza si se raceste radiatorul de la aerul de afara. Daca merg bara la bara nu scade nici s-o omori, chiar daca ventilatorul merge de rupe pamantul.
Dar daca reusesc sa scad temperatura in jur de 90(cu ajutorul vitezei de deplasare) apoi totsui nu mai urca. Mai poate fi belea si de la termostat ceva ca l-am schimbat o dat aku vreun an?
  • marian_sro
nu scade chiar repede in aglomeratie.dar scade.
cum mama naibii sa iei termocupla de la dezmembrari cand una noua italiana e 25 ron iar una originala e vreo 60?
eu am pus italiana de 25 ron si releu.de un an nu am treaba.
termostatul il verifici simplu.masina rece pornesti si in 5 min sa nu se incalzeasca radiatorul sus in stanga.daca se incalzeste e blocat pe deschis.
daca nu se incalzeste radiatorul nici cand apa e la 90 atunci e blocat pe inchis.
in instalatia de racire trebuie sa ai antigel+apa distilata chiar daca e vara.
eventual; o spalare a instalatiei.
da o cautare printre subiecte ca s-a mai discutat de multe ori.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
aerul trebuie tras catre motor.la 100km pe ora ar mai avea putere sa impinga aerul inspre radiator?
  • cutzitaru
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Kadett 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
La mine a ramas termocupla de la radiator blocata pe circuit inchis... Merg permanent cu ventilatorul pornit... Sad Il schimb cand o sa am timp... dar ON TOPIC: nu considet necesar un releu pe termocupla... ea comanda un releu care porneste ventilatorul... nu porneste ea (pe circ direct) ventilatorul... daca are cineva un motiv logic din care merita sa-i pui releu sa-mi spuna si mie pls... Dupa parerea mea, releul avand consum foarte mic prin termocupla nu trece un curent mare, deci nu ar fi nevoie de un releu... daca este vorba de cel de la ventilator motorul C16NZ are din fabricatie... Ventilatorul este un consumator mare...
  • marian_sro
cu scuze: releul e pus pe ventilator.si din fabrica nu avea.
de cand l-am pus nu s-a mai ars termocupla.
oricum firele de la termocupla sunt foarte groase rezulta ca sunt de putere.
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salut. eu am vectra b si am 2 termocuple pe radiator.
1 temp de lucru: 100-95 si 105-100
2 -------||-------: 115-110 si 120-115
imi poate spune cineva care e emp optima de lucru pt motoru din semnaatura?
succes
  • cichity
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
as avea si eu o intrebare..aceast ventilator la mine porneste de fiecare data cand pornesc ac. e normal?cand inchid ac-ul se opreste ,dar el porneste chiar daca motorul este rece..ciudat nu?
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
cand pornesti ac ul porneste ventilatorul de la condensorul de ac nu termocupla de racire a apei la motor.
este ceva normal
  • air_catalin
89 grade C
pana la 110 grade totusi este in parametrii normali.
  • cichity
la mine porneste termocupla de racire a apei..este acela de pe radiator nu?
  • air_catalin
cichity a scris:la mine porneste termocupla de racire a apei..este acela de pe radiator nu?
esti sigur ca-i cea de racire a apei ?
din cate stiu eu cea de racire a apei este in spate (spre motor) si de ac in fata spre botul masinii
  • andreim4
la mine mi se pare ca porneste si ala mare dar nu bag mana in foc. tre sa verific cand ajung acasa. totusi vedeti ca e un topic despre aer conditionat cautati acolo
  • naniacostin
la masinile care au doua ventilatoare(unul de racire si unul de aer) pornesc concomitent amandoua in cate stiu eu.
  • kosty_bosu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2000 x17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2009
salut am un astra g x17dtl .se incalzeste motoru peste 95 de grade si nu pleaca electroventilatorul.am inteles ca e vorba de termocupla.poate cineva sa faca o poza la acea termocupla sa stiu si eu care e sa o pot inlocui.banuiesc ca termocupla si electroventilatorul nu e acelas lucru.multumesc
  • titibh
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2010
am un opel vectra b si imi porneste termocupla chiar daca apa nu are nici 80 de grade.Ma poate ajuta cineva care ar fi problema?
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Problema e ca deschizi topic cu termocupla... Laughing aiurea. Aici se prezinta masinile membrilor. Evil or Very Mad
  3. Sistem Electric
