  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • dorin_lavu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
Sunt un proaspat posesor al unui Opel Zafira si am cateva... nelamuriri ca orice incepator in domeniu. Cand pun contactul imi apare pe afisajul de la bord (deasupra km totali ai masinii) "INSP", care dispare dupa ce pornesc motorul. Cum pot scapa de ea?
O alta problema este la computerul de bord tot cand o pornesc imi apare "Controle feux stop" (masina e adusa din Franta), imi poate spune cineva ce si cum sa fac?
Si in ultimul rand manualul masini il am in franceza si ... as fi foarte recunoscator daca m-ar ajuta cineva cu unul in romana sau engleza.
Multumesc anticipat!
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
INSP inseamna indicator de service si iti apare la fiecare 12 luni sau 15.000 km dupa ce il resetezi.Acu sa iti explic cum se reseteaza:Se intrerupe contactul motor,cheia de contact sa fie in pozitia"0"Se apasa butonul de resetare al contorului kilometrajului zilnic si se tine apasat,se stabileste contactul motor si se mai tine apasat butonul timp de inca 2 secunde.Dupa stabilirea contactului motor afisajul "InSP" clipeste timp de cca. 2 sec.Dupa resetare este afisat "---",pana cand se elibereaza butonul.Pe afisaj va apare kilometrajul zilnic sau ceasul.
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
"Controle feux stop" apare cand pornesti masina pentru a verifica daca stopurile de frana ,mai precis becurile de le stopuri functioneaza,adica nu sunt arse -caci daca apesi ,dupa ce pornesti ,pedala de frana ai sa vezi ca dispare acest scris,adik becurile functioneaza corect pentru a nu avea probleme in traficde aceea calculatorul masinii face test de fiecare data cand pornesti.
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
mitza_viola a scris:INSP inseamna indicator de service si iti apare la fiecare 12 luni sau 15.000 km dupa ce il resetezi.
o corectie: nu apare la 12 luni, ci numai la un interval presetat de kilometri - poate fi 15000, 30000 sau orice alta valoare...
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
ovidium a scris:
  • dorin_lavu
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc pt raspunsuri!
  • ovidium
@mitza_viola
Exact:
Operatiunile de intretinere se efectueaza in urma aparitiei mesajului INSP SAU la fiecare 12 luni...
Adica exact ce ziceam eu:
Operatiunile de intretinere se efectueaza la aparitia INSP (adica la un nr. presetat de km) dar nu mai tarziu de 12 luni...
  • snowman
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
mitza_viola a scris:INSP inseamna indicator de service si iti apare la fiecare 12 luni sau 15.000 km dupa ce il resetezi.Acu sa iti explic cum se reseteaza:Se intrerupe contactul motor,cheia de contact sa fie in pozitia"0"Se apasa butonul de resetare al contorului kilometrajului zilnic si se tine apasat,se stabileste contactul motor si se mai tine apasat butonul timp de inca 2 secunde.Dupa stabilirea contactului motor afisajul "InSP" clipeste timp de cca. 2 sec.Dupa resetare este afisat "---",pana cand se elibereaza butonul.Pe afisaj va apare kilometrajul zilnic sau ceasul.
Super tare!
Si mie imi aparea INSP la pornire si l-am resetat dupa indicatii. E beton. Merci
  • AdrianBC
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
de 2 zile am observat ca nu mai apare afisajul kilometrajului (zafira 2.0 diesel), nu stiu ce sa fac, am verificat doar sigurantele din schema care aveau legatura cu afisajul, sunt ok, mai este vreo siguranta?, restul componentelor functioneaza, voi ati avut astfel de probleme?
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
Am avut si eu "problema" cu INSP si am rezolvat-o dupa indicatii.
Dar am observat ca daca tin apasat acul kilometrajului zilnic cam 5 sec apar 2 numere: unul sus 0001.3 si altul jos 16 mii si ceva.
Oare ce inseamna asta?
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
Dupa ce am facut sa nu mai apara INSP am observat o schimbare la casetofon. Daca motorul este oprit iar radio-casetofonul pornit si pornesc motorul nu mai opreste radio-cas pe durata pornirii, doar intrerupe sonorul deoarece nu are destul curent. Din cate stiu eu in cazul asta exista riscul sa se arda radio-cas, am patit-o mai demult la o alta masina. Reparatia a fost ieftina dar exista riscul sa se arda din nou oricand, asa mi-au explicat cei de la reparatii.
Cum pot sa revin la cum era, adica sa se opreasca radio-cas pe durata pornirii motorului?
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
Nu luati in considerare mesajul dinainte, cred ca asa trebuie sa fie.
scuze
  • paultudor10
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
Pare o gluma dar nu e!
Si eu am avut aceleasi probleme si la mine a fost....reglarea intensitatii luminilor din bord!
E in dreapta volanului,o rotita.Incearca,nu ai nimic de pierdut.
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
paultudor10 a scris:Pare o gluma dar nu e!
da, dar cred ca degeaba o sa cresc sau o sa scad intensitatea lumini ca tot nu o sa se opreasca, eventual daca scad intensitatea nu o sa se mai vada asa bine.
eu vroiam sa se opreasca.
corecteaza-ma daca nu am inteles eu bine.
  • paultudor10
  • Mesaje scrise: 68
Mesajul meu era ptr ADRIANBC.
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Astazi mi s-a aprins INSP in bord.Toate bune si frumoase, numai ca am schimbat uleiul si filtrele de vreo 3000 km.
Este posibil ca acest INSP sa apara si daca sunt probleme la filtru de motorina sau ulei?!
Mentionez ca pana sa se aprinda acest INSP, motorul se auzea parca nu ar avea ulei ( zgomotos pana se incalzeste si chiar si dupa ).
Multumesc
  • ovidium
Inca o data:
INSP este doar un indicator, un mesaj care iti aduce aminte ca au trecut X kilometri de la ultima resetare.
Nu este legat de nici un senzor de ulei, de nici un senzor de filtru de ulei samd.
Daca tu faci 10000 de km pe an si ai INSP-ul setat sa-ti apara la 30000 Km, o sa ai acel mesaj INSP peste 3 ani.
Daca cineva sta cu uleiul neschimbat 3 ani este problema lui.
Iarasi, daca am schimbat ieri uleiul si azi imi apare INSP nu o sa schimb iar uleiul ca mi-a aparut INSP.
  • edyionut
Corect , ai dreptate, in fiecare an mi-a aparut acest INSP si l-am resetat, insa acum parca prea se leaga cu motorul zgomotos, parca nu ar avea ulei.
De aceea am intrebat daca ar avea vreo legatura.
Mersi de raspuns.
  • ovidium
Mai bine verifica nivelul de ulei si de asemenea caracteristicile uleiului pe care l-ai pus - sa nu fi pus un ulei neconform...
  • edyionut
uleiul este aral 10W40, toate filtrele noi.Am verificat si distributia, pompa de apa, pompa de ulei si nimic, toate in regula.Am mai schimbat senzor arbore cotit, senzor temperatura lichid racire si degeaba.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
