  2. Tuning
  • relutzu kla
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
nu stiu cum e incalzirea in scaune din fabrica la ASTRA G,stiu unde sunt montate butoanele.....insa am o idee in cap si sper sa mearga....bine acum da caldura nu e asa importanta dar vreau sa imi spuneti ce parere aveti de ideea mea:D....am vazut huse cu incalzire pe ele care merg la bricheta masinii....o husa e 45RON,deci 2 huse pentru scaunele din fata 90RON.....ma gandeam ca daca le pun pe scaune imi pun husele inapoi peste ele si le conectez pe amandoua la bricheta,asta insemnand sa imi cumpar o chestie deaia care se pot cupla mai multe la bricheta....ce ziceti aveti idee daca merge sa pun husele masinii peste husele de incalzire?....bafta
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Eu cred ca se pot taia rezistentele in arcurile scaunelor foarte usor.
Poate daca le bagi undeva intre straturile huselor, asta daca o avea mai multe.
Si eu m-am gandit sa imi montez o astfel de instalatie chiar una originala SH dar m-a lamurit cineva ca nu se merita. De obicei sunt puse pe scaunele din piele pentru ca iarna sunt mai reci ca unele clasice.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
relutzu kla a scris:o husa e 45RON,deci 2 huse pentru scaunele din fata 90RON.....asta insemnand sa imi cumpar o chestie deaia care se pot cupla mai multe la bricheta....bafta
La preţul asta poţi să pui 4 sau chiar mai multe dar ce părere crezi că va avea bricheta? Ai luat în calcul şi cât consumă o astfel de husă şi cât poate furniza bricheta?
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
nu merge
m-am gandit si eu
o husa de aia consuma 55W (deci 100W impreuna). pe bricheta poti mazim vreo 60W (recomandat). electric ar tine, mai la limita dar merge.
problema e alta:
nu poti baga husa cu incalzire pe sub tapiteria scaunelor (nici macar sub alta husa) deoarece tapiteria este separata ptr sezut si ptr spatar. deci nu o sa poti trece husa aia si pe sezut si pe spatar fiindca nu o sa mai poti "inchide" tapiteria/husele.
in final am abandonat ideea de a monta chestiile alea, le pun pe scaun toamna pana primavara, mi-am tras un prelungitor cu 3 prize printre scaune, le las cuplate acolo si cand am nevoie de incalzire, bag prelungitorul la bricheta. e OK 😊 merita banii aia, dar nu mai multi...
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
incalzirea standard e destul de buna pacat ca incalzeste foarte mult zona sezutului unde nu prea ai nevoie
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
unde e greutatea mai mare acolo e si caldura mai mare degajata!plus ca sincer am vacut ce e in interiorul unui scaun incalzit si acum functioneaza si nu mi se pare mare lucru.chiar ma intereseaza 2 resintente functionale de opel sa le montez pe bancheta din spate!
  • mir_amd
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
mi se parea odioasa ideea cu husele alea pt. incalzire, pana am vazut la o cunostinta ca sunt chiar eficiente
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
http://www.be-loud.ro/produ...agic_heat_MSH-50/
Eu mi-am montat asa ceva si sunt ok.
  • yeti
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Le-ai montat singur? Daca da, as fi interesat cum ai desfacut husele de pe scaune.
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
In primul rand scoase scunele de pe caroserie. Pasul doi, inlaturarea prin glisare a spatelui scaunului, este sub forma unei placi pe care se afla buzunarul. Mai departe iti dai seama singur, sunt suruburi in zona airbag-ului si in rest cleme metatice care o sa te chinuie un pic. La remontare am renuntat la ele inlocuindu-le cu coliere de platic, de tipul celor folosite la instalatiile electrice pentru prins firele. E putin de munca dar merita 😃
  • todo_tdo
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
am o intrebare pt dug 70 cand ai decuplat mufa pt airbag lateral nu tia dat eroare cand leai cuplat inapoi ?>
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Nu da eroare daca lucrezi cu borna de la baterie SCOASA sau nu pui contactul.
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
todo_tdo a scris:am o intrebare pt dug 70 cand ai decuplat mufa pt airbag lateral nu tia dat eroare cand leai cuplat inapoi ?>
Nu. Am demontat pur si simplu scaunele, mi-am facut treaba si le-am pus la loc. Nu am decuplat bateria si nici nu am lucrat cu cheile in contact.
Spor la treaba!
  • cj79raa
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
DUG 70 a scris:http://www.be-loud.ro/produse/Tuning_si_accesorii/Kit_incalzire_scaune_WAECO_Magic_heat_MSH-50/
vreau sa vad unde ai pus potentiometrele. si pe unde ai tras firele. multumesc.
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
Nu sunt potentiometre. Sunt comutatoare cu 3 pozitii, respectiv oprit, treapta I si trapta II. Firele vin pe sub scaune, intra sub consola cu cotiera in dreptul suportului de centura, alimentarea am realizat-o prin consola direct din priza de bricheta pentru locurile din spate, iar butoanele le-am amplasat la cca 5 cm sub cotiera, pe aceiasi consola centrala.
  • cj79raa
am inteles. merci de lamuriri. 😊 . numa bine.
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
cj79raa a scris:am inteles. merci de lamuriri. 😊 . numa bine.
Pentru putin. Succes!
  • cotty
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
poti pune poze cu butoanele?
  • bbubba2424
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
rezistentele de incalzire se pot fabrica?
  • BV19MAX
se pot fabrica si din nichelina, dar nu stiu daca merita efortul (plus de asta risti sa dai foc masinii in cazul in care ceva nu iese cum ar trebui).
Eu ma gandeam sa-mi iau niste huse dinastea ieftine si sa reglez temperatura cu un montaj cu MOS-FET comandat de un potentiometru in genul celui pentru reglajul intensitatii luminoase din bord.
Stie cineva o oferta avantajoasa de huse? (pana in 50 RON/Scaun)
  2. Tuning
