  3. Astra F
  • c14nz
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2007
Am nevoie de carbuni de la alternator pt un C14NZ numai ca am o problema nu reusesc sa gasesc codul acestui alternator....l-am dat jos de pe masina si am notat tot ce-am gasit pe el numai ca la magazin mi-au spus ca nu-i bun codul (DELCO REMY 56E 0685 50 4 45A : asta am gasit scris pe alternator) dar cel de la magazin mi-a spus ca ar trebui sa inceapa cu 2 litere.....numai ca eu nu gasesc nimic altceva scris pe alternator
Imi poate spune cineva care este codul ?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
sincer nu stiu codul dar ce-ti pot spune e :1.alternatorul e de 55amp,si 2.carbuni i-am schimbat eu si rulmentii.rulmentul e 6203(dacia) iar carbunii merg improvizatii din alt carbune.daca pot sa te ajut zi-mi unde se afla codul ala scris pe delcou.
  • naniacostin
astea sunt codurile
Electrical and Lighting
Alternators
C1.4NZ manual steering to '94 - 55 amp R1030056
C1.4NZ manual steering to '94 - 70 amp R1030058
C1.4NZ/X1.4NZ from '95 man. steering - 55 amp R1030085
C1.4NZ/X1.4NZ/C1.4SE/C1.6SE/C1.6NZ/X1.6SZ man. steering from '95 - 00 amp R1030086
X1.4XE/X1.6XEL - 70 amp R1530001
C1.6NZ man. steering to '94 - 70 amp R1030058
1.4/1.6 with power steering - 70 amp Delco Remy R1530001
1.4/1.6 with power steering - 70 amp Bosch to '92 R1030021
1.4/1.6 with power steering - 70 amp Bosch from '93 R1530001
1.8/C2.0XE/X2.0XEV - 70 amp R1530001
C2.0NE to '92 - 70 amp Delco Remy R1030051
C2.0NE from '93 - 70 amp Delco Remy R1530001
C2.0NE - 70 amp Bosch R1030051
C2.0XE - 70 amp Bosch R1030053
All petrol engines - 100 amp R1530052
All petrol engines - 120 amp R1530053
1.7D/1.7DR/X1.7DTL - 70 amp R1030079
1.7TD - 70 amp to '94 R1030072
1.7TD - 70 amp '95 R1030076
1.7TD - 70 amp '96 R1030093
  • c14nz
  • Mesaje scrise: 22
asta e alternatorul si cred ca unde am indicat cu sageata ar trebuie sa fie codul.......cat despre codurile date de tine nu stiu ce sa spun.....au o legatura.....dar google da prea putine rezultate.....daca incerc sa caut cu 'R1030056 ' care ar trebuie sa fie codul meu......eu cand am scos alternatorul nu am fost atent sa dau cu peria de sarma si in locul ala unde am pus eu sageata....
cat despre amperaj asa e.....e de 55A
  • naniacostin
eu dupa codurile astea m-am ghidat si cand an luat rulmentul pt un alternator bosh.
  • dumitrut florin
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
am nevoie de seria alternator opel astra caravan 2004 motor 1,7 diesel pentru a schimba carbunii. i-am mai schimbat , dar m-au tinut 3 luni(erau de dacia nova)
  • serginio1781
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Crossland X 2019
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
un cod pt alternator delco remy de 100 A ma ajuta cineva
  • freesbeez07
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Salut
Cum iti dai seama cand s-a dus alternatorul?care sunt simptomele?
Mie imi palpaie dispalyul si trebuie sa ma apuc de demontat,poate asa ma duc dirct la sursa problemei.Merci mult
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
masori tensiunea la baterie 14.2-14.8v cu motorul pornit
simptome -ramane becul cu bateria aprins dupa ce ai pornit motorul
  3. Astra F
