  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2004
Am probleme cu un opel Vectra A..motorul este Ecotecu in 16 valve X20XEV.. Masina a avut ceva probleme cu vreo luna in urma cand se oprea si nu mai pornea decat dupa vreo 10-15 minute...intre timp a fost pe la service si s-a ajuns la concluzia ca o mufa nu facea contact bine..dupa ce a fost curatata respectiva masina nu a mai facut probleme pana azi cand s-a oprit si numai porneste..acum (14.07.2005 ora 16:15) este intr-un service in Craiova unde baietii nu reusesc sa-i faca nimic... tb sa mai spun ca:
-- Pompa de benzina a fost schimbata (e noua)
-- A fost pusa pe tester si nu da nici un cod de eroare
-- Bujiile sunt noi
Multumesc
  • BIOS
Ai cumva alarma pe masina. Este posibil ca atunci ind alarma este dezactivata sa dea astfel de efecte. Incearca sa pui alarma in functiune normal si apoi sa pornesti masina. Idea
  • BIOS
In general ar mai fi:
- rezervor gl sau conducte blocate;
-bateria terminata sau legaturi electrice intrerupte- un contact slab...
-starter defect
-motorul nu e impamintat
Daca roteste ceva dar nu porneste:
-componente de aprindere umezite
-un fir electric, rupt, contact prost la sistemul de aprindere
-injectoare/sistem de injectie defect;
-defect major in zona arbore cu came
Cam asta zic manualele...Succes.
  • leoleo66
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2005
Vino cu mai multe amanunte. Numai motorul nu porneste? Celelalte becuri de la bord se aprind? se aude vre-un zgomot de undeva?
Daca se aprind becurile de la bord dar cand invarti cheia in contact nu se intampla nimic (nu se invarte nimic, nu se aude nimic) s-ar putea - nu garantez - sa fie defect senzorul pornire motor. La modelele astea, dupa ce introduci cheia in contact trebuie sa apesi pe butonul de pe cheie sa-ti dezactiveze senzorul antifurt (montat din fabrica), dupa care pleaca. Pentru ca nu ai facut prea multe precizari.raspuns sumar. Spune-mi, ai butonul ala mic negru si rotund pe plafoniera langa becurile de iluminat? Ala e in legatura cu senzorul/butonul de pe cheie. Eventual, schimba bateria din cheie (e cam ca la ceasurile electronice). Astept sa vii cu completari
  • warranty_4_cars
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
As putea pune pariu ca e din G28 - senzorul de turatie si cel de axa came !
  • azz
  • Suspendat
  • 851 mesaje
  • din 28 Jun 2011
  • Vectra 1996 X20XEV
  • Olt
  • azz
  • Mesaje scrise: 851
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Puneti pariu degeaba.Eu acum 1 an am ramas fara benzina, stiam ca o sa raman si ma indreptam spre peco, nu am avut suficienta benzina incat sa ajung la peco si am ramas in pana prostului.... am bagat benzina in ea, a pornit, am efectuat inca 5km dupa care a murit, a stat 3 zile in parcare pana cand am trimes-o la service tractata, din pacate nu am putut sa ajung la service sa vad defectul ca asteptam un colet.Azi iar am facut pana prostului 😊) stiam ca iar se termina, cam aceeasi poveste ca prima data.Am bagat benzina, nema pornit, am tras-o cred ca 300m bagata in viteza, nimic.Bujiile le-am curatat, testerul nu am avut timp in seara asta sa il pun, incerc maine sa vad ce dumnezeu zice si daca nu gasesc nimic o duc iar in service si ma uit ce dracu ii fac sa mearga, nu mai aberati la unele probleme ca e senzor ax came, altceva nu stiti decat senzor ax came.La mine ce a fost?A schimbat mecanicul sau electricianul din service senzor ax came si nu mi-a cerut bani pe el?
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
@azz...e ca si cum te-ai adresa "fantomelor"...😊... raspunzi la niste chesti postate in 2005...cred ca de atunci, au reusit ei sa porneasca masina aia... 😃
  • azz
  • Suspendat
  • 851 mesaje
  • din 28 Jun 2011
  • Olt
  • azz
😊) poate nu.Chiar nu m-am uitat la data ultimului post, salut, nu ne-am mai conversat de mult.Ieri am ramas fara benzina si nu mai pornea nici dupa 10L de benzina, logic ca nu a fost nici de la senzorul axei cu came, nici de la vibrochen, mama lor de senzori..... cel mai probabil era aer pe traseul care duce la rampa de benzina, am desfacut-o si aerisit-o si minune, a pornit masina.
Am folosit functia search si am dat de acest thread, poate si altii cauta ca mine si gasesc balariile astea cu senzori si prostia din capul unor persoane care posteaza de dragul de a posta.Auzi senzor ax came 😊 masina merge si fara senzorul ala.
