  2. In-Car Entertainment
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
bbmt a scris:
- folosesc harti din toate trei (vezi concluzii). In acest caz, va ruta corect, se va bloca, ce se poate intampla, tinand cont de recomandarea a maxim 2 producatori de harti?
aici a fost comentul ala, cu 100 de producatori.
dar nu e bine sa ai mai multe harti pentru aceasi tara, caci nu stii ce va alege GPS-ul (nu-s sigur ca va merge macar).
Eu personal prefer TM unde exista, se actualizeaza mai des (parca de 3 ori pe an fata de 2) si atata timp cat in Romania face o treaba ft buna nu vad de ce n-ar face la fel si la ei acasa (ca doar is unguri) si mai ales pt cladirile 3d din Budapesta Embarassed
Atata timp cat n-am avut vreodata probleme cu ele nu vad de ce sa le schimb. Era vorba aia ca daca merge, las-o asa.
Daca vrei, vezi ca sunt scripturi de map changer-e. Pur si simplu pe card/memoria interna pui 2 foldere diferite cu harti, si scriptul printr-o apasare de buton da restart la IGO si schimba folderul hartilor. Eu nu l-am folosit, dar stiu lume care le folosea.
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Smile Da, era postul anterior. My mistake.
Am map changer, nici eu nu l-am folosit pana acum. Stiu doar teoretic cum se foloseste Embarassed
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Buna, am o nelamurire... daca ma poate ajuta cineva.
Am luat cu 3 saptamani in urma un evolio hi-speed plus cu Igo primo 2 cu full Europa. In fine, mi-au spus cei de la tehnic de acolo ca nu se poate face update de harti la tipul asta de gps online(desi pe cutie asa scria), decat daca le trimit gps-ul la Bucuresti la service-ul lor.
Nelamurirea era ca nu stiu ce harti am acum pe gps. Daca intru pe aparatul gps, la "despre" imi da informatii despre harta cu Ro am -2011.10@2011 Topmap Zrt [111213], dar daca accesez gps-ul in content/ maps de pe calculator imi da ca am harta din 2012.07. Dupa care informatie trebuie sa ma iau. Update-ul este gratuit, sa il fac?
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Normal cele doua informatii ar trebui sa fie identice.
In Primo\Despre\Continut\Harti ai verificat?
In PC fisierul cu extensia .FBL are in denumire 2012.07 ?
  • ccostras
Tocmai, cele doua informatii nu sunt identice... Intr-o parte apare 07.2012 iar in despre/continut/maps pe gps imi apare 2011
  • emy_dilau
Pune un printscreen cu ce iti arata in calculator..
  • ccostras
In regula, uite asta arata pe PC(trebuie sa dai click sa vezi imaginea intreaga):
Daca intru in Primo\Despre\Continut\Harti imi da Romania 2011.10@2011 Topmap Zrt. [1111213], la POI tot asa, la cladiri 3d din 2009.
Asta era intrebarea... Dupa care harta imi merge GPS-ul?
E clar ca trebuie sa fac update, pare important. Pentru asta trebuie sa trimit GPS-ul sau sa ajung la ei in Bucuresti. Trebuie sa fac si o cerere prin care sa cer update de harti. Ce sa le cer in cerere?
Update de harti, update de cladiri 3d... Ce altceva as mai putea solicita? Sunt sigur ca daca nu le cer foarte clar ce vreau, imi vor pune doar hartile.
  • scorpio18
pai tie ti-e greu sa cauti pe net hartile si sa le pui tu? ei oricum iti vor pune tot aceleasi harti pe care le poti gasi si tu piratate pe net.
Ce scrie in IGO e corect zic eu.
Cauta pe google maps igo primo TopMap
si vezi ce gasesti.
Cladirile din ce tin minte la TM sunt incluse in harti, deci nu-ti trebuie separat (parca). Iar POI-urile, eu tineam cate 2-3 din perioade diferite de la producatori diferiti.
  • ccostras
Nu mi-e greu sa caut. Chestia este ca nu stiam care dintre harti e valabila, pe care o ia gps-ul de buna. Am update gratuit la astia, am dat ceva bani pe gps si vreau sa imi puna ei hartile, sa nu ma trezesc ca pierd garantia sau altceva. In plus nu ma pricep foarte bine daca trebuie sa schimb doar hartile sau mai sunt si alte cele de schimbat - cladiri, basemap, poi-uri... chestii de-astea.
  • scorpio18
basemap nu il schimbi decat daca apare alta granita (el face legatura la trecerile de frontiere intre tari).
In rest se gaseste pe net: harti + poi + cladiri+avertizari de la toti producatori. Nu ai cum sa-ti pierzi garantia sau ce sa strici atat timp cat stergi o harta a unei tari si pui harta aceleasi tari dar mai noua.
Tot ce se poate schimba fara sa strici e in folderul content (maps, pois).
Trimisul la bucuresti nu costa bani?
Exact cum te-ai uitat la harti le poti si schimba. Iar daca vei schimba speedcamurile, atunci va dura putin pana va porni prima oara caci va trebui sa indexeze speedcamurile noi.
  • ccostras
Trimisul in Bucuresti nu costa, e achitat de ei, intra in garantie. Gps-ul trebuia vandut cu ultima harta disponibila, nu cu una din 2011.
  • scorpio18
daca in el scrie 2012/7 era ultima la vremea aia probabil. caci cele noi nu au mai mult de o luna pe piata.
Tu stii cum vrei, eu incercat doar sa-ti explic ca daca poti muta un folder de pe comp pe stick si daca poti da un search pe google si/sau downloada un torrent poti face si asta.
  • ccostras
Da, sigur. Multumesc pentru ajutor. Stiu ca mi-ai recomandat varianta cea mai simpla si usoara pentru mine.
Ce nu inteleg - de asta am postat la inceput - de ce imi apar doua variante de harta? Daca intru in content/map din pe PC imi apare varianta de 2012.07 (am facut un printscreen pe care l-am postat mai sus) si daca intru sa vad ce harta am pe gps, adica intru pe gps/despre/content/map imi apare ca am varianta din 2011.
  • scorpio18
Tu in comp ai date last modified, adica data cand s-a umblat ultima oara in fisier din diferite motive. Asa ca nu te baza pe asta.
Aceea este cel mai probabil data cand au fost downloadate fisierele de pe torrente. IGO-ul nu ar avea de ce minti...
Oricum de cand au downloadat ei hartile cu RO a mai aparut macar una in 2012, asumand ca ti l-ai cumparat acum mai bine de 3 saptamani.
la torente, cel putin la mine, data cand e downloadat e aceasi pentru created si modified.
  • emy_dilau
M-am lamurit si eu.
In PC ai data de modificare a fisierelor,nu data release-ului de harti-care e corecta cu ce iti da in IGO.
Deci hartile sunt vechi deja a aparut Romania 2013.03 de o saptamana,fa update-ul.
  • ccostras
Multumesc, voi face. Ce sa mai cer la update? Harti, basemap, poi-uri, cladiri... Trebuie sa le cer foarte clar ce update vreau, e in garantie si update-ul se face pe baza de cerere.
  • scorpio18
am vazut ca a bagat si in Romania TMC. desi il gasesc total nefolositor tinand cont ca nu avem autostrazi vreau sa stiu si eu ce tip de licenta foloseste si daca se gaseste pe undeva pentru teste.
Zic ca e inutil pentru ca afara e ambuteiaj pe autostrada si te scoate de un DN paralel cu autostrada, vei merge mai incet insa vei merge. Mai ales ca ambuteiajele pe autostrada sunt crancene afara si se sta cu orele... In romania ce va face ma va scoate de pe DN pe camp? sau ma va ajuta sa ocolesc 100km...
Anyhow, l-a folosit cineva, caci am TMC pe GPS si as vrea sa-l incerc si in RO.
Si inca ceva... ma gandesc sa-mi schimb Waytequl x990 cu TMC din dotare (RAM-ul cam lipseste). care mai e standardul? (procesor/ram/memorie interna/rezolutie).
  • ccostras
Buna, din nou. Astazi am gasit ultima harta cu ro. Am inlocuit harta veche din Content/map cu harta noua (harta pe care am intitulat-o ca si pe cea veche) si imi apare ca nu exista, nu o vede GPS-ul. Am deschis gps-ul de cateva ori, tot asa imi spune. Am crezut ca e simplu... Smile Se pare ca mai trebuie modificat ceva ca sa o recunoasca. Ce anume? Pana una-alta am pus din nou harta veche.
Mentionez ca am Evolio hi-speed plus cu Igo primo 2, cu harti preinstalate.
  • scorpio18
n-ar trebui sa fie problema asta, ti-am raspuns pe PM. normal hartile nu trebuie sa aiba un nume anume din experienta mea, eu nu le-am redenumit niciodata.
ataseaza la postul tau fisierul sys.txt din rootul navigatiei (folderul principal) sa vad daca e setat ceva aiurea pe acolo, altfel la prima pornire, daca ai pus hartile unde ai zis mai sus ar trebui sa le ia instant.
ooohhh crap. tu s-ar putea sa fii unul dintre primele persoane ce le cunosc cu navigatie licentiata Smile)) (trimite-mi un PM cu de und el-ai cumparat ca sa fiu sigur).
P.S. ti-ai facut cumva backup la harti inainte sa te apuci de treaba? Daca nu... e ok, gasim mereu o solutie.
  • ccostras
Hehe. Da, sunt una dintre primele persoane cu harti licentiate. Asta cred ca e. Hartile sunt achizitionate odata cu gps-ul Evolio si sunt pentru toata Europa.
In cazul asta, sigur va trebui sa fac update la service-ul din Bucuresti.
Ultima modificare facuta de ccostras la Vin 26 Apr, 2013 5:22 pm
