ovialex
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Am gasit urmatorul post, poate ajuta
buna seara! daca nu ati rezolvat problema inca va du urmatorul sfat : gasiti un atelier de pompagii sau un mecanic care sa stie sa caute codurile de eroare in calculator! aceesi problema am avut-o si eu , masina 2004 , 70 mii la bord , la pornire 2,3 minute tinut pedala acceleratie la 1500 pina se incalzea. deasemeni oprirea motorului in mers ( citeodata) service Di bass , calculator ..nici un cod de eroare, masina perfecta! dupa multi nervi , dat jos injectoare si alte alea, am inceput sa banuisec ceva asa ca am mers la niste cunostiinte la un atelier de pompe si injectoare. problema unu : regulatorul de presiune din capul pompei ( comanda in italia 700 lei ) schimbat dar....nu numai el ci si ..un contact electric la supapa de presiune, gasit intamplator de un electrician destept care a cautat cu programul de la astra de 1.7 DTI nu cu programul de meriva! atentie ! simtomele sunt intradevar de pompa dar pompele denzo ( japonia ) cu care sunt echipate aceste motoare nu prea se strica , ceea ce va spun aia din service sunt basme !
sper sa rezolvati problema, multa bafta!
ovialex
- Mesaje scrise: 46
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
ovialex
- Mesaje scrise: 46
CosmineLis a scris:O intrebare : Acum cu frigurile astea intre -18 si -23 grade va flutueaza relantiul la prima pornire dimineata? Al meu circa 5 secude sta pe la 1100 rpm apoi scade putin sub 1000 si fluctueaza pentru 10 - 15 secunde intre turatiile de 950 rpm si 1000 de se vede pe turometru.
Va multumesc
Va multumesc
Da, astea sunt simptomele, eu de ex de dimineata am scos senzorul de temperatura de care am amintit mai sus, si facea exact cum spui tu, maine il schimb , sa vedem rezultatele!
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
ovialex
- Mesaje scrise: 46
ianc sergiu a scris:Sa ne anunti ce ai rezolvat cu schimbarea senzorului de temperatura daca l-ai schimbat. Pentru ovialex.
Salut, azi pe la ora 18'00 l-am schimbat, de atunci n-am mai mers cu ea, acum 10 minute am iesit sa o curat de zapda, am pornit-o si nu a avut pic de oscilatie a turatiei, parca era noua.
In orice caz, rezultatele finale se vor vedea maine dimineata, cand am sa revin sa va spun cum a fost!
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
ovialex
- Mesaje scrise: 46
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
salutare , aceiasi problema am si eu la y 20 dth 101 ,74 kw ,dimineata porneste relativ bine dar trepideaza pana se incalzeste ,am facut o diagnoza la express diesel si nu a iesit nimic anormal am repetat diagnoza la cinava de gtt si a iesit senzor arbore .mentionez ca scoate si ceva fum cand porneste .sa auzim de bine
ovialex
- Mesaje scrise: 46
d.aurel a scris:salutare , aceiasi problema am si eu la y 20 dth 101 ,74 kw ,dimineata porneste relativ bine dar trepideaza pana se incalzeste ,am facut o diagnoza la express diesel si nu a iesit nimic anormal am repetat diagnoza la cinava de gtt si a iesit senzor arbore .mentionez ca scoate si ceva fum cand porneste .sa auzim de bine
Pai, dupa cum am spus mai sus, poti sa incerci sa schimbi senzorul de temperatura, si eventual daca a fost f frig, filtrul de motorina, mie cei de la service mi-au spus ca senzorul de arbore nu are nicio legatura.
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
salutare din nou . am cumparat senzorul de rotatie de la autoa cu 130 ron si la-m inlocuit ,am facut o cursa de 100km cu a 4 a si am mers la tipul care ma pus sa il schimb , sa conectat si am pornit la drum ,fum negru ca la un tractor defect ,ma pus sa scot mufa de la debitmetru si surpriza ...a disparut fumul dar sa aprins beculetul pe bord si imi recomanda sa schimb iar senzorul de turatie ca nu vede calculatorul pompei rotatia .Voi ce ati mai rezolvat ?
alexakonstantin- Suspendat
- 109 mesaje
- din 18 Feb 2012
alexakonstantin- Mesaje scrise: 109
- Cont inregistrat: 18 Feb 2012
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
.... io nu inteleg nimic ! Sint multe topice ce dezbat problema asta cu turatia marita si/sau oscilanta dar sa mor io daca inteleg ceva. De cind am luat masina mie imi sta acul la relanti peste 9 ... de fapt oscileaza intre 9 si un fel de 9,3 ..... si m-am prins ca ceva nu-i in regula .
Sa verific ce ....?
- bun , senzorul de turatie ...habar n-am unde e dar sper sa gasesc pe forum informatii
- cica senzor temperatura .... alta treaba ...desi banuiesc ca e cel care l-am vazut intamplator langa lacasul termostatului (?) ...
Postarea cu senzorul ABS nu o iau in considerare ....
Mentionez ca la mine sta acul turometrului in aceeasi plaja de turatie 9-9,3 indiferent de temp exterioara sau cea a motorului.
Are rost sa umblu la ceva ? ..sa scot mufe , sa suflu, sa curat si sa mai rup ceva ? Sau diagnoza din start ?...daca se vede ceva la diagnoza ...ca alte erori in afara de 1125 nu am .
LE . am dat jos bateria la un moment dat si mi-a atras atentia o mufa cu 2 fire intinse mai sa se rupa in zona termostatului. Pur si simplu n-am putut scoate mufa ca nu ma lasau firele si asa tensionate si n-am vrut sa fortez. Am incercat sa le,,ajut,, slabind traseul general de fire din care ieseau dar reveneau in pozitia initiala. In final m-am luat cu altceva si am uitat de ele si asa au ramas. Banuiesc ca acolo e un senzor ce citeste temperatura ..despre acela e vorba de verificat legat de problema cu turatia oscilanta ?
Sa verific ce ....?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Am rezolvat-o eu ! Mare panarama is si io .... am tot dat-o cu relantiul meu mare de 9-9,3 dar nu m-a dus mintea sa ma uit cu atentie la cum e impartita scala turometrului !
Clar , intre 0 si 10 , linia mediana mai rasarita e 5 ... practic scala urca cu multiplu de 2,5 unitati ... de unde deduc ca linia de sub 10 e de fapt 7,5 ...ma rog , 750 ture ..... adica am o turatie de relanti de aprox 8 ( poate discret mai scazuta)
...si eu tot o dadeam aici cu 9,3 !
Acuma ca oscileaza intre acel 7,5 si 8 ....na , asta e .... nu le pot rezolva nici eu toate din prima !
- nice_saylor
- 9 mesaje
- din 23 Mar 2010
- Corsa 2001 y17dt
- Mehedinti
nice_saylor
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Salutare.Am si eu o corsa,y17dt din 2001,o pornesc dimineata...totul normal...dau o tura cu ea si cand opresc,cu motorul la relanti,se aude o oscilatie la motor,mentionez ca in bord totul e normal(nu-mi palpaie becuri sau sa se schimbe turatia la turometru).poate cineva sa-mi spuna care este pb inainte sa merg la mecanic cu ea si daca a mai avut cineva pb asta.
