  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
salut fratilor!
am un astra f din 93 cu motor c16nz care a inceput sa faca urit. acum vreo citeva zile am scos bateria sa o pun pe alt opel al unui amic ca sa il pornim, ca lui i se dusese bateria. dupa ce am pornit opelul respectiv am luat bateria si am pus-o din nou la mine.
Am pornit sa fac proba si a pornit insa dupa ce am luat piciorul de pe ambreiaj a ramas aprins becul de la abs.
Nu m-am alarmat dar in ziua urmatoare becul tot pilpiia se aprindea si dupa citeva secunde sau minute se stingea din nou. am observat la un moment dat ca atunci cind abs-ul era aprins nu imi tinea frina de picior asa cum ar trebui in mod normal, daca tineam apasat continuu, pedala ceda treptat si nu avea putere sa frineze. in ziua urmatoare cind am mers cu ea, am pornit-o si am mers putin, apoi s-a oprit. am pornit-o din nou si iar s-a oprit dupa citiva metri. am observat ca atunci cind se oprea motorul nu mai mergea nici inchiderea centralizata si cind merge cind nu merge inchiderea uneori chiar si cind mergea masina parca dadea sa se anclanseze inchiderea si se dezanclansa. ce credeti ca ar putea fi?
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Opelul tau a avut motorul oprit si contactul taiat in timpul transferului bateriei?
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
da. al meu a fost oprit. celalat nu mai mergea si am scos de la al meu bateria.
  • Florea Mihai
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2008
sa te uiti atent la bornele de masa si de plus si sa le cureti de oxizi, aprinderea becului de ABS semnalizeaza nefunctionarea sistemului de ABS dar care nu are legatura cu frinarea hidraulica care trebuie sa fie OK si cu sistem si fara sistem de ABS.
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
da, dar asa se manifesta, numai cind e becul de la ABS aprins. i-am curatat eu putin bornele, m-am gindt ca ar putea fi de la contactele de acolo, dar nu prea a avut efect. farurile nu se mai aprind deloc, iar inchiderea ba merge ba nu, se mai inchide sau deschide si singura cite-odata... ba merge ba nu merge. becul de la abs ori se aprinde ori nu cind pun contactul... iar daca apas ambreiajul se aprinde uneori... ciudat rau de tot. un mecanic mi-a zis ca s-a slabit masa. Sad miine o sa incerc sa ii curat cu un schmiergel bornele la plus si masa, precum zici, sa vad ce iese... dar ma intreb de ce se opreste motorul. am mai citt in topicurile de pe aci, dar nu prea se potriveste. mecanicul zice ca s-ar putea sa fie din cauza rezervorului ca e prea infundat s pompa nu mai face treaba calumea... e posibil? eu unul nu am busit rezervorul, doar daca vre-un mirlan a facut-o intentionat.....
  • Florea Mihai
  • Mesaje scrise: 12
masoara tensiunea de incarcare la bornele bateriei, e posibil sa nu mai incarce alternatorul si sa nu fie aprins becul la baterie, ai se pare problema de contacte imperfecte atentie la firele de plus.
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
am curatat bornele de masa si de plus, si acum e totul bine. nu mai face nimic figuri, ciudat dar toate se legau de treaba asta... un contact imperfect la baterie. ... asa ca daca mai patiti careva asa ceva sa stiti ca ar putea fi treaba asta... multumesc Florea Mihai!
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
da fratilor intre timp nu am mia avut probleme de nici-un fel. de atunci merge brici totul. de acolo era, clar.
