  • gugulanul83
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra X16XEL - 1.6 16V din 1996
  • Cont inregistrat in: 18 Nov 2008
  • Garaj Mesaj Privat
Opel Vectra '96 1.6 16V - X16XEL
  • adi_diaconu
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra y20dth din 2001
  • Cont inregistrat in: 04 Jun 2007
du-te cu ea la aia care ti-au schimbat distributia si intreaba-i!
ei sigur trebuie sa stie ceva Very Happy
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Vectra 1.6 16v x16xel din 1996
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2008
verifica ulei`ul ....un asemenea tzacanit a auzit si io la un prieten la motor ...si am constatat ca nu avea ulei....deloc ...,daca nu ... distributia ....!
  • neroseu
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra Z18XER din 2009
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2008
Am si eu o problema similara la un vectra b 1,6 16v x16xel din 1997. Am cumparat masina acum 3 luni si se auzea un sunet ca si cum ar fi tobele sparte undeva sub scaunul soferului. Am identificat problema -racordul flexibil de la esapament era deteriorat. L-am schimbat si ulterior sunetul s-a mutat undeva in partea stanga a motorului (din pozitia soferului).
De asemenea, daca masina e la ralanti si o accelerez cat de putin, se aude un 'fasait' scurt, indiferent daca motorul e cald sau rece. In mers, dupa ce trec de cca. 2800 rpm, se aude ca si cum nu as avea tobe.
Mentionez ca tobele sunt etanse. Din acest motiv mi se pare ceva ciudat... tobe etanse dar totusi se aude ca si cum ar lipsi...
Ce ar putea fi? Astept parerea voastra.
  • adi_diaconu
gugulanul83
de pornit porneste greu?
de oprit se operste aiurea?
  • razvan_16i
neroseu a scris:Am si eu o problema similara la un vectra b 1,6 16v x16xel din 1997. Am cumparat masina acum 3 luni si se auzea un sunet ca si cum ar fi tobele sparte undeva sub scaunul soferului. Am identificat problema -racordul flexibil de la esapament era deteriorat. L-am schimbat si ulterior sunetul s-a mutat undeva in partea stanga a motorului (din pozitia soferului).
vezi sa nu te duca in eroare aparatul care ajuta catalizatorul sa se incalzeasca .... e undeva pe langa baterie .. !
  • gugulanul83
  • Mesaje scrise: 7
adi_diaconu a scris:gugulanul83
De pornit nu porneste greu si nici acum nu mi s-a mai oprit aiurea.
Prima data cand am avut probleme a pornit greu dupa ce s-a oprit aiurea in intersectie. Atunci am inlocuit bujiile si a fost totul ok pana acum cateva zile.
Acum motorul trage greu si suna de parca da sa moara.
Ultima data cand a vazut masina mecanicul, a zis ca e ok uleiul si am verificat si eu joja. In plus nici martorul luminos de la ulei nu-mi indica ceva in neregula.
M-am programat la Opel la o diagnoza maine sa vad ce ar putea fi.
  • razvan_16i
daca nu e nici ulei ..... tind sa cred ca e sarita de la punct .... distributia....si o pui degeaba pe tester...am avut`o io sarita de la punct ....si am pus`o pe tester si nu mi`a dat nici o eroare .... !
multa bafta
  • gugulanul83
  • Mesaje scrise: 7
mersi razvan_16i.
O eroare tot am... am scris si mai sus. E vorba de valva EGR. Dar totusi nu cred ca de la ea mi se trage si zgomotul.
In fine... Maine o sa vad verdictul mecanicilor.
  • adi_diaconu
valva egr nu da zgomot!
la tine mai mult ca sigur cand au schimbat aia distributia nu au pus motorul la punct. sau daca l-au pus a sarit din varii motive (intinzatoare defecte, rupte, slabe ...etc etc)
  • neroseu
  • Mesaje scrise: 88
vezi sa nu te duca in eroare aparatul care ajuta catalizatorul sa se incalzeasca .... e undeva pe langa baterie .. ![/quote]
Nu, nu e vorba de ala...
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 502
  • Masina: Vectra x16xel din 1996
  • Cont inregistrat in: 11 Jun 2007
si eu am un zgomot parca in spatele motorului pe stanga cand ma uit la el. dar eu cred ca e de la electromotor ceva. cum zicea cineva mai sus. cel mai bine e sa desfaceti cureaua de accesorii ca sa auziti doar motorul cum merge. bafta
  • gugulanul83
  • Mesaje scrise: 7
Am fost ieri la diagnoza la reprezentanta.
A durat cam 2 ore.
Rezultat:
1. Valva EGR blocata pe deschis. Au deblocat-o temporar, dar mi-au recomandat si mi-au facut si un antecalcul pentru schimb: 750 cu tot cu manopera.
2. Bujiile erau cam duse (3 bucati) (de aici mi se tragea lipsa de putere) dar mai rau, a patra avea ceramica sparta si cazuta in cilindru.
Cum s-a intamplat asta, nu stiu. In fine. Au zis ca au curatat ei pe acolo si mi-au schimbat toate bujiile. Total de plata: 320.
  • razvan_16i
@gugulanu ..... cam ciudata treaba cu EGR`ul .... nu prea cred ca face zgomot ....dar ...fie cum zic ei ...multa bafta la reparatie...
@Andreim4 io am zis sa dea cureaua de la accesorii jos sa se auda doar motorul ...asta ar trebui sa fac si eu ca am scris si eu mai sus zgomotul de la motorul meu ...dar mi`e cam frica ... chiar nu se poate intampla nimic daca merge in gol fara cureaua de accesorii?!
  • andreim4
se intampla ceva. nu mai incarca bateria. pompa de apa si restul anexelor vitale ca sa zic asa sunt actionate de distributie. si la mine urmeaza sa fac asta cand o sa schimb cureaua. am facut distributia la un mecanic care din pacate nu avea elevator si mi-a zis ca pt cureaua de accesori tre sa o puna pe elevator ca sa suspende motoru or something. bafta la ascultat
  • razvan_16i
da..are dreptate .... dar io am schimbat cureaua de accesorii fara sa o urc pe elevator .... intr`adevar .... trebuie desfacut motorul din suport ! foarte aiurea schimabrea acestei curele ... !
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra c20ne din 1992
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2008
salut! vectra a c20ne,1992,275000km: de aprox 2 saptamani se aude la pornirea la rece un zdranganit ciudat destul de puternic in zona distributie-alternator-pompa de servodirectie care dispare dupa 10-15 minute.motorul merge bine si trage bine,deci nu este afectata cu nimic dinamica masinii.toate lichidele sunt in limite normale.as dori parerea voastra inainte de a merge la service.multumesc
  • lkn
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Vectra din 2001
  • Cont inregistrat in: 06 Jan 2008
cu bataia de la distributie am rezolvat la Z16XE.e cam greu de explicat dar o sa incerc:Cand am schimbat distributia nu am pus pompa de apa in pozitia care trebuie(deoarece e cu excentric),deci nu era destul de tensionat arcul de la rola intinzatoare si batea ceva suport al rolei intr-un fel de limitator.am schimbat pozitia pompei de apa astfel arcul rolei s-a tensionat pana la un anumit semn(cerut de constructor)si acum nu mai tacane.cica putini mecanici stiu de smecheria asta si de aceea multora le tacane distributia dupa schimbarea(sau la scurt timp dupa) rolei si a curelei
Oricum mi se pare extrem de prost gandita distributia de pe opelurile pe benzina.
  • adi_diaconu
stai linistit ca e gandita bine distributia la opel
problema este ca mai trebuie sa avem si noi ceva mecanici prin tara
nu numai ciubucari si jepcari nesimtiti cu gura mare.
nu pot decat sa ma bucur pentru tine ca ai rezolvat problema.
  • lkn
adi_diaconu a scris:stai linistit ca e gandita bine distributia la opel
fiind viitor inginer mecanic(si actualmente mecanic cu juma' de norma) ar trebui sa ma simt?! Crying or Very sad fata de alte masini e complicata si asta fara nici un rost crede-ma.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
