  • razvan
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2005
Am un Astra classic 1.7 CDTI 80CP.
In specificatii e trecut un consum de 3.8 / 4.6 / 6.
La ce viteza in afara ajung spre consumul de 3.8-4.0 la suta? Nu are computer de bord si deci nu am unde sa vad un consum instantaneu.
mersi
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La 2000-2500 RPM in treapta a 5-a.
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Sau poti sa te iei dupa ce a zis Zafir : momentul in care acul vitezometrului ajunge perpendicular fata de buza inferioara a bordului at e consum minim.... 😂
Mai pe sleau spus , unde vitezometru ajunge la ora 12 😉
  • MadDawg
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
Sau NU. Ca daca e asa, inseamna ca viteza ar trebui sa fie undeva pe la 105 km/h. 😛
  • razvan
Ok.
Motorul asta are cuplul maxim la 1800rpm, de fapt in graficul Cuplu-rpm cuplu maxim se cam mentine constant intre 1800-2800rpm; in cartea masinii scrie la fel.
Pentru un mers econom si nu sportiv (de aia am luat diesel) pe la ce turatie ar fi bine sa schimb vitezele?
Acum eu schimb pe la 2000rpm.
Si acu o gaselnita: 😂
Gasesc pe undeva grafice cu consumul - rpm pentru fiecare treapta de viteza?
  • razvan
Si inca o chestie:
pe vitezometru 50km/h e marcat cu o liniuta rosie; in carte nu am gasit nimic referitor la asta?
Stiti de ce e asa?
Mersi
  • florinike
50km/h este limita de viteza internationala pentru localitati si e marcata la toate masinile.... 😉 😎
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Punctul meu de vedere :
Intre 90-130 km/h ai consumul din carte !!
Chestie probata de mine in drum spre italia cu plinu' facut pe un Y20DTH mi-a iesit consum de 4,6 !! Rezervoru' dupa cum stim de 52 de litri !! 😃
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Consumul minim e in IV pe la 60km/h, sub 3%
In V la 80-90km/h e carte, dar cine merge la vitezele astea? Eu merg pe la 120-130km/h si scot cam 4.5-5.0% afara.
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2005
vezi care e turatia specifica cuplului maxim 2300-2500,mergi in viteza a 5 a si in cuplu maxim,o sa ai un consum ca in carte adica 4%,dar il poti scoate lejer sub 3,5% daca in pante pui pe liber,eu asa fac.Am un Kadett 1.8 benzina si scot cam 5,3% consum afara,iar in carte scrie 6,1% :wink:
Relanti Rulezzzzzz !!!
  • razvan
da, asa am mers si pina acum, oricum sint in rodaj inca.
cuplul maxim e intre 1800 si 2800 rpm, asa scrie in carte, deci pe la turatiile astea trebuie sa stau.
  • sandumbogdan
La turatia de cuplul maxim ai consum minim doar daca folosesti acel cuplu maxim in totalitate. La masinile cu calculator de bord veti vedea consumul minim in IV pe la 50-60km/h.
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
overtaxer a scris:vezi care e turatia specifica cuplului maxim 2300-2500,mergi in viteza a 5 a si in cuplu maxim,o sa ai un consum ca in carte adica 4%,dar il poti scoate lejer sub 3,5% daca in pante pui pe liber,eu asa fac.Am un Kadett 1.8 benzina si scot cam 5,3% consum afara,iar in carte scrie 6,1% 😉
de acord ca e consumul mai mic dar e putin riscant... daca ai vreo probl si ti se opreste motorul, ai ramas fara servo-frana.
eu unul nu as face chestia asta chiar daca imi iese 0.5 % la benzina.
  • sandumbogdan
io, noi vorbeam de masini la care nu se opreste motorul din senin ca la dacii, nu e nici un risc sa scoti din viteza la vale, dar nici nu ai nici un avantaj, ci doar dezavantaje de cele mai multe ori.
  • florinike
sandumbogdan a scris:io, noi vorbeam de masini la care nu se opreste motorul din senin ca la dacii, nu e nici un risc sa scoti din viteza la vale, dar nici nu ai nici un avantaj, ci doar dezavantaje de cele mai multe ori.
ih 😶 ...de ce ai dezavantaje???? 😶
Daca mergi din inertie la vale oricum economisesti benzina insa nu e foarte mare economia....probabil daca vii de la munte si o lasi pe liber tot drumul atunci ai ceva de castigat.. 👽 👽 ...cea mai naspa chestie care se poate intampla la vale ,cu masina scoasa din viteza e ca nu poti face frana de motor ....mai stii si altele Dl bogdan??
@io-sa fim seriosi ...sa ti se opreasca masina in vale asa brusc.....dupa ce ai scos-o din viteza??? 😶 vba lui bogdan "NU e dacie " 😈
  • sandumbogdan
dezavantaje:
- consum de carburant (desi neglijabil la relanti este mai mare decat 0)
- uzura mai mare a motorului deoarece acesta trebuie sa faca ardere in loc sa fie invartit in gol de roti
- uzura a franelor in cazul in care nu ai vale si linie dreapta in continuare, tinuta in frana de motor nu mai chinui franele
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
- consumul e relativ (daca esti in frana de motor mergi o distanta mai scurta)
- ce legatura are arderea cu uzura ? as spune mai degraba ca motorul e protejat in frana de motor
  • sandumbogdan
pai asta zic si eu, motorul se uzeaza mai putin in frana de motor pentru ca nu mai explodeaza carburantul ci este invartit in gol de roti
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Difezrenta asta de uzura nimeni nu o poate masura... 😎
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Ciudat pai la mine in carte la Astra in 5 usi y17dt(eco) scrie cuplu maxim 1800-3000rpm. Pai daca merg cu 2000rpm in a IV-a am 100 Km/h si 3000rpm in a V-a am 145 Km/h. Deci daca merg intre cele doua cupluri am un cnsum de 3.5 la 100Km/h?(mers constant fara acelerari bruste).
