- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- alynutzu_cvm
- 310 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
In cartea tehnica a masinii scrie ca lichidul se inlocuieste intr-adevar la 2 ani dar mai spune in felul urmator : Se trage lichidul de frana vechi din borcan cu o seringa pana cand nivelul ramas este de circa 10mm dupa care se adauga lichidul cel nou !Dupa asta se aeriseste fiecare roata in parte pompand afara lichidul de frana uzat prin intermediul a circa 10 actionari succesive ale pedalei . Dupa fiecare roata aerisita se umple rezervorul....
Atentie : Lichidul de frana care curge trebuie sa fie curat si fara bule de aer
Cred ca cu asta am spus tot...nu pot contrazice manualul nu-i asa?
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
Edy pai intr-un post zici ca ajunge 0.5 litri in altul ca tu ai pus 1 litru ...
Vreau sa inlocuiesc si eu lichiidul de frina si am primit oferta de la Augsburg:
1 Buc. Lichid frana 250 ml - GM 12,46 12,46
Original termen de livrare 4-5 zile
1 Buc. Lichid de frana GM 500 ml 25,14 25,14
Sa inteleg ca ar trebui sa cumpar 500 ml?
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
Sistemul de franare este, poate, cel mai important al masinii. Daca nu stii ce trebuie facut, mai bine nu te apuci.
In urma cu aproximativ o jumatate de an am avut probleme cu franele, iar un vanzator tampit mi-a dat un lichid de frana necorespunzator. Rezultatul: toate garniturile de cauciuc au fost coapte si au trebuit schimbate.
Sub amenintarea OPC-ului, vanzatorul a suportat toate costurile de inlocuire. Daca prima interventie nu ar fi fost facute intr-un sevice, eram obligat sa suport paguba.
De la aceasta intamplare, nu voi mai interveni absolut niciodata asupra sistemului de franare.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
In parte a fost si greseala ta caci ar fi trebuit sa stii ce lichid de frana se pune in masina ta. In cazul in care nu te adresezi reprezentantei ci unui service oarecare iti asumi si riscul sa foloseasca altceva decat ce este recomandat de producator. In astfel de cazuri e bine sa stii exact ce e bun pt masina ta si ce nu. Tocmai de aceea suntem pe forum pt ca ne pasa de masinile noastre si vrem sa stim cat mai mult despre ele. De multe ori s-a intamplat sa merg intr-un service si sa le spun eu "mecanicilor" ce trebuie facut si cum, si toate astea le-am invatat de pe acest forum. Si sa stii ca aerisirea sistemului de frana nu reprezinta lansarea pe orbita a unui satelit, ci o simpla operatie mecanica.
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Problema nu a fost tipul lichidului de frana ci calitatea lui. Ghinionul meu a fost, in primul rand, faptul ca am facut prima operatiune intr-o zi de sambata, cand mecanicul care avea testerul pentru lichidul de frana, era liber. Abia dupa ce am ramas fara frane am testat lichidul (atat cel din pompa cat si cel ramas in bidon) si s-a constatat ca lichidul nu are proprietatile indicate pe ambalaj. Certificatul de constatare impreuna cu o monstra de lichid (nou, din bidon) au stat la baza recuperarii prejudiciului.
csandu
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Apr 2007
sal, lichidul de frana(fluid hidraulic) este puternic higroscopic, aceasta "calitate" ii garanteaza o durata de utilizare de cca 2 ani; in service-uri cu testerul verifica puritatea lichidului.
pt o franare eficienta , mai ales in conditii extreme-ger sau canicula este obligatoriu sa inlocuiesti lichidul de frana, pt aceasta operatiune care este simpla pt auto fara ABS se procedeaza in in felul urmator:
- cu o seringa se scoate lichidul din vas pana mai ramane cca 0,5-1 cm pe fundul lui.
- se completeaza cu lichid nou( atentie la specificatie-trebuie sa fie in paramerii producatorului masinii) pana la semnul da max nivel
- se slabeste surubul de aerisire de la cea mai departata roata -de regula roata spate dreapta si se introduce un tub varnis etans pe acesta capatul celalalt se introduce intr-un vas in care trebuie sa fie lichid de frana, nu neaparat bun ideea e sa fie imersat pt a nu trage aer cand se elibereaza frana; operatiunea de regula se face in doi, unul pt actionarea la comanda a pedalei celalalt sub masina pt actionarea sincrona a aerisitorului; "la comanda" inseamna ;
- la apasare pedala se tine apasata pana cel de sub masina strange aerisitorul,se elibereaza pedala cel de sub masina comanda o noua apasare si slabeste iarasi aerisitorul operatiunea repetandu-se pana lichidul este curat, cand se strange cu atentie aerisitorul si ar fi bine sa fie acoperit cu un capac sau o bucata de cca 1 cm tub varnis inchis la cald la capatul liber ; mare grija sa se completeze nivelul in vas.
- se continua operatiunea pt roata stanga spate,dreapta fata si stanga fata pana lichidul devine curat- atentie la nivelul lichidului din borcan.
referitor la motor este mai usor sa fie in functiune pt a lucra si servofrana pt un control mai bun al apasarii franei.
dupa ce lichidul a curs curat la toate rotile se aduce nivelul in vas la max si la drum cu incredere
La auto echipate cu ABS operatiunea este ceva mai complicata, este recomandata inlocuirea intr-un service, golirea si inlocuirea facandu-se prin aspiratie cu o procedura specifica ( pe echipamentul de franare din compartimentul motor este afisata "o carte deschisa ")
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Kadett 1987 1.6i C16LZ
Fumanchu
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
Mikki a scris:In timp lichidul de frana isi pierde din proprietati, ii scade punctul de fierbere datorita faptului ca e higroscopic (absoarbe apa), etc
La discutia asta m-ati spart toti...unu intreaba daca nu cumva ramane lichid in cilindrii...ce dreaq treaba are...altul ca de ce sa il schimbi...pai ala se umple cu impuritati si isi pierde proprietatile in timp si devine comprimabil
Lichidul de frana este un lichid care nu se comprima..de aia nu se foloseste apa de ex...astfel incat atunci cand tu ii exerciti o presiune la un capat prin lichid aceeasi presiune se exercita la celalalt capat (pedala-lichid frana-etrieri presiunea ramane aceeasi...daca lichidul este f vechi si murdar se pierde din presiune prin comprimare si frana isi pierde din eficienta).
Mai sus cineva zice de punctul de fierbere....acum nu vad unde fierbe lichiduld e frana...in oala poate...pentru ca in instalatia de franare el nu cred nici macar ca ii creste temperatura dapai sa fiarba,....
KOSTIN
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1996 X17DTL
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Dupa un drum mai lung, in care ai folosit de ceva ori frana, pune mana pe Jenti (fata) si vei vedea ca ele sunt foarte calde. Gandeste-te ce temperatura are discul, placuta, etrierul si in final toata acea caldura se transmite pana la lichid, care in timp (ani sau km parcursi), incepe sa isi piarda din proprietati si sa acumuleze vapori de apa. Fa o comparatie intre felul in care este pedala in timpul temperaturilor mai scazute (<30 gr), si a temp mai ridicate (>30gr). Vei observa o diferenta sensibila in cazul in care ai lichidul de mai mult timp !
- ovidiucro
- 705 mesaje
- din 26 Apr 2005
- Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
ovidiucro
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2005
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
- anndy
- 135 mesaje
- din 14 Jan 2008
- Astra 2001 1700
anndy
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 1700
- Cont inregistrat: 14 Jan 2008
lpedala a scris:Pacat ca nu mai este disponibil tutorialul de mai sus.
Mai stie cineva altul? Nu am gasit nimic concludent pe forum, ma refer cu poze si explcatii coerente.
Pe mine ma intereseaza schimbul de lichid pentru Opelurile cu ABS si ambreiaj hidraulic, actionat cu lichidul de frana.
nu ar merge mai usor aerisire la fiecare roata +ambreiaj apoi completat nivelul?se curata fiecare etrier sau cilindru de frana.la unele serviceuri au un aparat de aerisire pentru frane,cu ala se goleste-umple-aeriseste instalatia de franare.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
De-alungul timpului, lichidul se uzeaza, intra apa, praf etc pe sistem, iar incompresibilitatea lichidului scade, o data cu ea si eficienta sist. de franare. N-ai vazut niciodata lichid murdar, negru?
Uleiul de motor nu se schimba la x km sau la 1an?
De asemenea, sunt tari care au interzis/limitat comercializarea lichidului ambalat in plastic. Vezi ATE,care vinde lichid la bidon metalic, sigilat etans,ca uleiul comestibil.
LICHIDUL DE FRANA SE SCHIMBA LA 2 ANI!
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Domnule ,nu inteleg de ce imi raspundeti cu o asa inversunare ,probabil si eu am putina vina ca nu am explicat mai in detaliu ,vroiam sa aflu daca a facut cineva aceasta operatiune si de ce ar cam trebui sa tin cont pentru a schimba lichidul de frana cine a zis ca nu se schimba,eu cumva, nici vorba, stiu ca se schimba dar vroiam sa aflu ceva detalii inainte sa fac aceasta operatiune sau poate nu mie imi este adresat raspunsul de sus,ma rog daca cineva a facut aceasta operatie vreau ceva sfaturi,multumesc frumos pentru intelegere.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Lichidul de frana se schimba o data la 2 ani, sau imediat daca se intervine cu reparatii la traseul prin care circul lichidul, scrie in manualul lui Etzold.
Tot in manual scrie ca se schimba prin utlizarea unei pompe de presiune.
Neavand asa pompa in dotare, m-am interesat la service-urile din GL si cel mai bine a iesit Ivas: 50 manopera schimbat lichid + test franare pe stand.
Lichidul mi l-am cumparat separat, 2+2 DOT4 945ml 39ron.
M-am programat la sfarsitul saptamanii viitoare, voi reveni cu impresii.
