  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Furdui a scris:Dar 185/55/14 ar merge? Teoretic ar fi acelasi lucru cu 165/65/14 dar putin mai late. ................
Cele de 185/55 sunt si putin mai inalte (5,5 mm / diametru deci vreo 2,7 mm pe raza - neglijabil, zic eu) : link !
O problema mai este si cum se vor aseza pe jantele existente astfel sa nu creasca si mai mult inaltimea.
  • Mesaje scrise: 16,457
La cit costa un EPS eu nu as risca sa le pun. A doua chestie este balonul prea mic, o groapa neobservata si janta este indoita, posibil si boalfa ...
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
dupa cite stiu eu diferenta maxima admisa pe raza este de 2mm altfel da erori la km
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Erori la Km dau orice cauciucuri care nu sunt compatibile. Kilometrajul oricum arata cu vreo 5% mai mult decat viteza reala. Si asta e regula la toate masinile.
Eu am schimbat numai fata si am pus Sava de iarna 155/65. Nu am riscat alte masuri. Pe spate o sa incerc sa indes 185/60. Daca incap si nu freaca nu vad ce problema ar fi. Daca reusesc am facut o mica economie ca pe astea le aveam aproape noi in garaj. Daca incap sau nu o sa va spun saptamana viitoare.
P.S. Idea Privind textul de mai sus mi-am dat seama ca are prea multi "daca". Oare asta sa fie problema? Question Confused
  • cocosai
probabil ca sunt erori admise pina la 2 mm. incearca si fa o diferenta intre cele 2 dimensiuni de pe talon si vezi daca se incadreaza in limita a 2mm eu cred ca da. sigur pe spate e altceva si eu as pune mai late
  • cocosai
165/65 - inaltimea talonului - 107,25
185/55 - inaltimea talonului - 101,75
165/60 - inaltimea talonului - 99
155/65 - inaltimea talonului - 100,75
daca am socotit bine matematic vorbind si considerand ca masina iese din fabrica cu 165/60 pana la 2mm se incadreaza numai 155/65.
  • Furdui
Am pus pe spate 185/60/14 si incap perfect. Ramane suficient spatiu intre ele si masina si sper sa nu imi faca probleme cu adunatu' zapezii la iarna. Ca si inaltime sunt chiar mai mici decat 165/65/14 (101,8 mm fata de 107,3 mm). In plus, masina arata cu mult mai bine din spate.
Mai ramane o singura problema, Shocked' adica doua: politia si R.A.R.-ul. Controalele din trafic, ca la ITP o duc "incaltata" corespunzator.
In rest ... Doamne ajuta!
Dar 185/60/14 nu cumva ating in aripa sus cind masina este incarcata sau este la limita ? Fa un test ca sa nu ai surprize.
  • PL500
Furdui a scris:Am pus pe spate 185/60/14 si incap perfect. Ramane suficient spatiu intre ele si masina si sper sa nu imi faca probleme cu adunatu' zapezii la iarna. Ca si inaltime sunt chiar mai mici decat 165/65/14 (101,8 mm fata de 107,3 mm). ........................
185/55/14 are inaltimea talonului de 101,8 mm. 185/60/14 are inaltimea talonului de 111 mm, deci mai mare decat la 165/65/14.
Te asteptam sa ne spui cate ceva legat de comportamenul masinii. O fi mai stabila ?
  • Furdui
Da ! Ai dreptate Embarassed . M-am uitat eu gresit. Diferenta e de mai putin de 4mm care o scot din uzura Very Happy.
  • Furdui
Spunea cineva ca i se pare ca masina ii merge mai bine chiar si cand o spala. Asa mi se pare mie acum dupa ce am schimbat cauciucurile pe spate (185/60/r14).
Lasand gluma deoparte cu cauciucurile astea mi se pare ca se comporta mai bine pe drum si in special pe drumuri mai proaste.
--Suna altfel cand dai intr-o groapa ca la celelalte parca primeam un pumn in stomac;
--Nu prea exista riscul sa lovesti janta pt. sunt mai late si ies putin in exteriorul ei;
--Fata de 155/65 sunt cu 10 mm mai inalte si cu 30 mm mai late. Ies in exterior 15 mm lucru care poate conta la stabilitate;
--Sunt mai uzuale deci se gasesc mai usor;
--Masina arata mai bine din spate, ca pana acu' imi facea impresia de "cocostarc".
P.S. - Nu luati cele scrise mai sus ca o recomandare. Asta e strict parerea mea. Recomand doar cauciucurile pe care le prevede firma Opel. Eu oricum aveam 2 cauciucuri in garaj care ma incurcau Smile
Corect, cu 155/65/14 arata cam oloaga. Cea mai buna solutie mi se pare 165/65/14 se gasesc usor si nu stresezi EPS, caseta etc.
  • Costica S.
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Agila 2000 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2008
Salutare!
Cer si eu un sfat. Avand in vedere ca iarna merg cel mult 7-800km credeti ca se merita cauciucuri ieftine(TOYO-108lei)sau sa iau unele mai scumpe(KLEBER-158lei).
  • Furdui
Nu lua cele mai ieftine cauciucuri care iti ies in cale ca s-ar putea sa ai surpriza sa patinezi mai rau decat ai fi facut-o cu cele de vara.
La cuciucurile de iarna e foarte importanta compozitia cauciucului, care la cele ieftine lasa de dorit. Exista o lege a frecarii in fizica care spune ca "-Forta de frecare la alunecare depinde direct propotional de natura corpurilor aflate in contact.
  • PL500
Corect a spus Furdui !
Iarna are o mai mica importanta forma amprentei cauciucului (exceptant poate cazul in care mergi chiar prin
zapada abundenta) spre deosebire de calitatile cauciucului anvelopei. O anvelopa de iarna trebuie sa-si pastreze
elasticitatea si la temperaturi scazute, de aceea se recomanda trecerea la anvelope de iarna la temperaturi mai scazute de +7grd. celsius.
De asemenea se recomanda o latime cat mai mica a anvelopei folosite iarna - pt. Agila 155/65x14.
  • Costica S.
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc ptr.sfaturi.O sa ma conformez.
  • thomass
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2007 1.9
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
anvelope Opel agila-185/55 /14. asa am eu acum pe ea
  • PL500
Posteaza niste foto, daca ai posibilitatea, sa vedem cum arata Agila incaltata asa! (fata/spate/lateral)
  • thomass
  • Mesaje scrise: 32
Am cateva poze cu ea .Mie imi place cum se aseaja pe asfalt. Cauciucurile pe care le am pe ea sunt de la michelin, sunt chiar bune
  • PL500
Ha Ha ! Agiluta tot-teren ! (e adevarat ca la imagine mai contribuie noroiul si decorul).
Acum am anvelope noi pe ea (165/65-14) ca altfel mi-ar surade tare mult ideea.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
