  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
da si la mine ..am alarma pusa de altii un CarScop cc 103 cu 2 telecomenzi..lasata o vreme nefolosita una nu imi mai merge,adica se aprinde ledul de pe ea..dar nu se intampla nimik..nu deschide nu inchide...am schimbat bateria ..nimik..
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Mi-am schimbat butucul contact si am primit o cheie cu chip!Am montat chipul de la cheia mea pe telecomanda noua!
Vreau sa cumpar o cheie netaiata si sa pun chipul care-l am!
Se paote face acest lucru?Cat costa sa programez si al 2 chip?
  • flomihmir
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Buna ziua
Mi-am pierdut cheia cu telecomanda: aveti idee cam cat ar costa schimbul butucului de la yala usa/haion si pornire ?Sau mai bine pun o alarma?
Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Cumpara o cheie si programeaz-o, e cel mai simplu si ieftin.
  • vwcriss
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
pai asta doar daca mai are o cheie ca sa o poata copia
eu de exemplu am primit cand am cumparat masina doar una singura
si acuma nu stiu de unde pot sa fac rost de carpass sau cod de securitate, ca sa mi-o sterg pe prima, caci am opcom si imi cere sec code
1. faci copie dupa acte care sa dovedeasca a tu esti proprietarul masinii si ceri la orice reprezentanta Opel codurile
2. printre coduri ai si cel de cheie mecanica, o comanzi la orice magazin si o primesti taiata deja dar neprogramata
3. o programezi ca cip imo si inchidere centralizata
  • marius64
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2009
salutare tuturor
am o problema si doresc autorul dvs.
nu mai pot deschide usile din comanda. am schimbat bateria de la cheie ...degeaba. nu pot nici din cheie ; nu intra in butuc nici la usa nici la portbagaj. opel vectra c an 2003'
multumesc anticipat pentru solutii
  • vwcriss
in masina poti sa intri, caci daca nu va fi mai greu
oricum pe portbagaj se potrivesc mai multe chie (din 10 chei 1 sau 2 merg)
spune daca poti intra, caci dupa tre sa faci doar resincronizare cu cheia si aia e simpla
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Buna ziua.
Am si eu o problema legata de telecomanda masini in sensul ca nu mai functioneaza inchiderea si deschiderea usilor din telecomanda, schimbat bateria dar nu pot face resincronizarea telecomenzii, simptomele anterioare telecomanda functiona doar de la foarte mica distanta.
Va rog sugestii si sfaturi multumesc.
Auto in cauza Astra G Y17DT an 2000
  • nelu.barac
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2008
GL99VRC! a scris:Asa am luat si eu partea electronica de inchidere centralizata si care nu a mers decit dupa ce am programat-o sa fie recunoscuta de calculator. acum merge perfect.
  • vwcriss
iulex80 a scris:Buna ziua.
telecomenzile din fabrica merg pe distante foarte scurte (cele de inchidere centralizata)
trebuie sa incerci mai multe variante de sincronizare:
tii apasat si pui contactul, sau pui contactul si apesi dupa 5 sec...
sunt mai multe variante..
bafta
oricum e prea putin posibil sa se fi stricat, doar tre resincronizata
  • iulex80
Din pacate telecomanda masini mele e stricata(incercat resincronizare manual si s-a incercat reprogramare cu tech 2). Este posibil achizitionarea unei chei SH si reprogramarea acesteia sau trebuie sa achizitionez o telecomanda noua din reprezentanta si programata.
Va multumesc.
auto in cauza astra g 1.7 dti 2000
  • vwcriss
eu din cate stiu, merge sa cumperi si o cheie sh si sa o programezi
  • boga_29i
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Salut
Am si eu o problema.
Pana acum vreo luna mi-a mers inchiderea foarte bine dar am avut ceva probleme la bateria masini si a trebuit sa o pun la redresor.Mi s-a resetat si codul la cd-player si cred ca tot de asta nu mai merge nici inchiderea din cheie.Am schimbat bateria si tot degeaba.Ledul palpaie dar nu face nimic nici nu inchide nici nu deschide.Am un astra G 2003
  • vwcriss
@boga_29i
citeste paginile anterioare la topicul acesta si vei vedea cum trebuie sa faci resincronizarea, si daca nu reusesti suna-ma (0751.056.886 - Cristi) si o sa iti explic in tel cum trebuie sa faci sau ne intalnim si ti-o programez eu direct cu opcom si nu te costa nimik
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o problema, adica una mai veche.
Nu se mai inchid usile din buton. Prima oara s-a stricat o cheie ... am schimbat bateria ... nimic ... am luat cheia de rezerva si am umblat cu ea. La randul ei s-a stricat si aceasta. Bateria este ok ... nu am abuzat de cheie, nu am lovit-o, la fel ca si prima s-a stricat de capul ei.
Se poate sa existe ceva chestii de genul desincronizare cheie?
Mersi,
Cristi.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poti incerca o resincronizare:
-se baga cheia in contact si se punne contactul, asta cu usa inchisa
-se apasa 30 secunde o tasta de la inchidere( blocare sau deblocare usi)
-masina ar trebui sa blocheze si sa deblocheze usile pt confirmarea sincronizarii frecventei
-din acest moment inchiderea centralizata ar trebui sa functioneze normal.
La o testare poti afla daca telecomanda e defecta, desincronizata, etc.
  • inspectoratul
Mersi mult, voi incerca maine si ... updata you Smile
  • murtzunel
  • Mesaje scrise: 16
Se pare ca mi s-a ars partea electronica de inchidere centralizata, am fost la un electronist si mi-a masurat-o si a zis ca trebuie schimbata toata placa aia cu telecomanda. Are careva idee daca se gasesc de cumparat doar placile alea sau cum pot sa fac rost de una de la o cheie mai veche? Am un Astra G Y17DT din 2003. Chipul de pe cheie e bun pt ca cheia imi functioneaza (pot porni masina cu ea).
Inca ceva, am inteles ca sunt numere limitate de programare chei pt masina (5 sau ceva de genul) si vreau sa stiu daca stiti pe cineva in Constanta care se ocupa de programare, si cam care sunt preturile Smile.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Fac sincronizarea totul merge perfect dar dupa 10 minute daca incerc sa incui sau descui nu mai merge.Baterie noua si tot degeaba.Mai am o telecomanda identica dar e de la alta Vectra,Nu am inchidere pe cheie e telecomanda separata.As putea cumva sincroniza cealalta telecomanda stie cineva?
