simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Vectra 2003 y22dtr
simy85- Mesaje scrise: 104
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
am gasit link de mai jos:
http://www.aspad.ro/produse...JMCFQbVXgodmFYfdA
http://www.aspad.ro/downloa...pire_parbrize.pdf
Nu stiu mai mult
Mai exista un teroson: Terostat MS 939 de la Henkel. Este si adeziv si etansant si cred ca ar tine f bine.
Nu stiu mai mult
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
flasher
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
incearca la http://www.olimpiaautoglass.ro/montaj.html am si eu nevoie de o luneta ptr astra g. aveti idee unde gasesc? mi-a spart-o grindina astazi, nu gasesc p nicaieri. merci
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
flasher a scris:incearca la http://www.olimpiaautoglass.ro/montaj.html am si eu nevoie de o luneta ptr astra g. aveti idee unde gasesc? mi-a spart-o grindina astazi, nu gasesc p nicaieri. merci
vrei luneta noua sau second? daca vrei second pot sa-ti dau niste nr de tel unde sa incerci: 0721.938.808 dezmembrari berceni p langa spitalul budimex si 0722.205.641 dezmembrari glina. poate te ajuta astea cu ceva
flasher
- Mesaje scrise: 7
flasher
- Mesaje scrise: 7
Oke
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
blind- Suspendat
- 107 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Rekord 1971 1,7S in acte, 2.0 (rek E) momentan, in curs de schimbare
blind- Mesaje scrise: 107
- Masina: Rekord 1971 1,7S in acte, 2.0 (rek E) momentan, in curs de schimbare
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 1996 1 6 16 v XEL
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
sal io am adeziv mi am schimbat parbrizul acum 2 saptamani si am luat de la baieti pe sub mana un calup de 400 ml ajunge nici atat nu a fost necesar sa il puna pe al meu cca 75% se foloseste io nu am la ce sa il mai folosesc cu el am avut spoilerul lipit pe bara din fata nu stiaam cum se numeste pt ca am batut 6 ore sa il dezli[pesc cu o dalta fina fara sa stiu ca se foloseste o sarma subtire pt taiere! are diverse intrebuintari si este nr 1 pe piata am intrat pe site le ei SIKA se numeste.cat despre montat e super usor cel putin acum la parbriz am vazut pe ce am dat 170 lei montaj. pt 20 minute. SIKATACK DRIVE, AUTOMOTIVE LINE.
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
flasher
- Mesaje scrise: 7
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
flasher
- Mesaje scrise: 7
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
sal daca ai kitul poti sa o lipesti si tu.de exemplu am gasit parbrizul nou cu parasolar cu 300 ron +50 lei sikatak= 350 lei cam atat ma ducea dc il montam io in schimb ma dus parbrizul lor + montaj 580 lei! numai ca iti trebuie o sarma sa il dezlipesti pe cel vechi ,si de curatat am vazut ca au curatat o data cu spirt marginea parbrizului si cu benzina tabla masinii unde a fost cel vechi lipit,si inca ceva se curata bine lipiciul celui vechi cu o lama de cater>,mai intai se monteaza ornamentele pe el si dupa se trage de jur imprejur o linie de sikatak drive,se lasa 2=3 minute duppa care se ia si se monteazape masina,chestia este ca ei au niste ventuze dar poti si cu mana libera trebuie 2 persoane la aceasta operatiune dupa ce s a montat se misca usor sus jos stanga dreapta pt a-l fixa drept,dupa ce a fost fixat se lipeste in 4-6 benzi scoci pt a nu se misca.scociul se pune de obicei la parte de sus,o banda de scoci de 30 cm jumate pe plafonul masinii sunate pe parbriz. se lasa intre 2-5 ore si dupa poti sa pleci linistit cu masina,asta este operatiunea!
flasher
- Mesaje scrise: 7
