- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
msorin74
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Sep 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- paul_paziuc@yahoo.co
- 1 mesaje
- din 13 Mai 2012
- Astra 2003
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 13 Mai 2012
- raku21
- 532 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 532
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
msorin74
- Mesaje scrise: 7
astazi am incercat din-nou cat a fost rece a mers ca noua cam 60km apoi a inceput sa se balbaie sa scoata fum negru apoi sa oprit si nu a mai vrut sa porneasca am racit pompa cu apa rece si si-a revenit nu pentru mult timp si apare cod P1220,
mentionez ca pe partea de alimentare nu sunt probleme sa verificat tot de la rezervor pana la pompa.PS cand intrerupe si o accelerezi se aude un rontait ca si cum ar bate tachetii. Cina mai ma sfatuieste cu ceva ca imi scoate peri albi,imi vine sa o vand..............
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Insignia 2015 B20DTH
Virinel
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
msorin74 a scris:astazi am incercat din-nou cat a fost rece a mers ca noua cam 60km apoi a inceput sa se balbaie sa scoata fum negru apoi sa oprit si nu a mai vrut sa porneasca am racit pompa cu apa rece si si-a revenit nu pentru mult timp si apare cod P1220,
Vb cu [editat] si se rezolva
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
e pompa sigur ! acel rontait l/am auzit si eu de catve ori la a mea cand se dezamorsa si la colegul iulian1971, suna al naibii de urat ! cauta pompa... imi permit un sfat pt cei ce vor pompe bune, cele cu cod 016 in coada ( de y22dth) merg montate pe 2.0 diesel, insa nu si invers ! spun asta in cunostinta de cauza cu pompa de pe masina(y22dth) am 60k km si inca merge destul de bine insa sunt sigur ca mai are 200k - 300k km inaintea mea facuti, daca nu mai multi...
rds_guard
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1995 C18NZ
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
Am si eu o problema cu un opel vectra B 20 dtl , 140.000 km , mi sa intamplat de vre`o 3 ori intr`o luna sa se aprinda martor motor si sa imi ia din puterea motorului, o ingenuchiaza de tot , mai mult de 100 numai merge, fum nu scoate deloc, partea interesanta este ca atunci cand opresc motorul si repornesc martorul se stinge si masina merge iar normal . Acum am o saptamana de cand nu sa mai aprins, masina merge vis .. dar imi fac probleme pe viitor pentru ca o paste 3500km si imi e sa nu raman amanet
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Am intalnit situatie in care,dupa ce am reparat calculatorul de pe pompa,a aparut eroarea P1220 si defectul acesta, defect care inainte sa pice electronica (cu binecunoscuta problema) nu avea...,dupa mai multe investigatii am gasit problema...izolatia de la firele regulatorului de avans erau coapte, cand am intervenit la calculatorul pompei am miscat de firele respective ele fiind coapte sau decojit si atingeau intre ele ,am taiat firele si cu o penseta am scos in exteriorul pompei am izolat si acum merg fara problema.
Am avut si un caz,in care desi la diagnoza nu aveam eroare... simptomele erau la fel si problema era tot de la firele respective.
Bafta!
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 578
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
rds_guard a scris:Am si eu o problema cu un opel vectra B 20 dtl , 140.000 km , mi sa intamplat de vre`o 3 ori intr`o luna sa se aprinda martor motor si sa imi ia din puterea motorului, o ingenuchiaza de tot , mai mult de 100 numai merge, fum nu scoate deloc, partea interesanta este ca atunci cand opresc motorul si repornesc martorul se stinge si masina merge iar normal . Acum am o saptamana de cand nu sa mai aprins, masina merge vis .. dar imi fac probleme pe viitor pentru ca o paste 3500km si imi e sa nu raman amanet
rds_guard, fa o diagnoza pentru ca sa stim despre ce vorbim. Cu siguranta ai cod de eroare stocat si dupa ce povestesti tu imi pare a p0400 (vacum electrovalve alea alea) dar fa o diagnoza ca sa stii sigur unde sa te iuti.
Toate cele bune
ADYS_1967
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 26 Sep 2011
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Vectra 1998 X2ODTH
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1998 X2ODTH
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
ADYS_1967 ...eu am aceeasi problema ca si rds-guard,am puso pe 8 testere pana in momentul de fata si tot nu ia dat nimeni de cap,cand se aprinde martorul masina numai trage deloc,cum o accelerez putin se stinge si in 2 secunde sa zicem trage de rupe,iam schimbat pompa de vacuum,am schimbat toate electrovalvele,am schimbat imbinarile de cauciuc de la furtunase. mentionez ca pompa,electrvolvale si furtunasele sant luate de pe o masina care functioneaza normal,pe ale mele leam pus pe masina respectiva si functioneaza perfect, ce sa-i mai fac ca ma disperat martorul de la motor... am uitat sa mentionez ca si egr-ul lam schimbat si degeaba,am gasit si ulei pe furtunase leam curatat dar parca tot apare este ceva normal?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
BIG ELECTRO 61
pai poveste,poveste,dar cum iti explici ca pe niciun tester nu apare un cod de eroare?
eu mam uitat special sa vad ce eroare da,si iti spun sigur ca nu apare nici-o eroare,nici un cod, chiar si cand este aprins martorul testerul nu detecteaza nimic anormal....asa ca in legatura cu povestea de mai sus,nu am facut deact sa detaliez simptomele masinii si ce am schimbat la ea,te salut
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ce testere ai folosit? Tech 2, de la GM,este cel mai performant.O serie de testere vad doar codurile de eroare generice(OBD2) si nu le vad pe cele ale producatorului.Imi vine greu sa accept ca nu exista cod de eroare...!Se poate lucra pe valorile reale,mai ales ca are momente cind functioneaza corect si momente cind intra in regim de avarie.E nevoie de un om meserias si neaparat un tester performant.
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
ADYS_1967
- Mesaje scrise: 41
sal,dupa cum spune si big_electro61 (De cite ori se aprinde martorul in bord,se memoreaza un cod de eroare in calculator.) asa este , tu spui ca nu a dat nici un cod de erore pe tester, aiurea ca nu sti despre ce este vorba. tu spui ca ai gasit ulei in supapa egr si pe furtunasele de la egr daca este asa ar fi p0400.o electrovalva cu ulei in ea NU MAI FUNCTIONEAZA si da eroare in ecu. tu spui ca ai pus electrovalva egr de pe masina ta pe alta masina si functioneaza, motorul functioneaza si fara egr adik cu furtunasele scoase sau inversate pote maine esti un pic mai explicit
- sorinel-IS
- 134 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
La Multi Ani tuturor Opelistilor, sa Domnul sa avem cat mai multi km fara incidente, acuma vreau si eu sa imi expun nelamurirea mea, obisnuita vectra b fara putere, fara bec aprins in bord, fara vre-o eroare in bord, bun am decis sa desfac turbina, as curatat-o nu avea aproape nimica funingine, era cam gol tot pe acolo, am observat ca axul se invarte oarecum mai greu, cand il invart cu degetul se invarte cateva ture si gata se opreste,(am vz pe net si chiar si cu mana se invartea mult mai mult ca a mea,), am facut un test si am anulat tija weastgate am astupat iesirea de la electrovalva si am lasat tija in aer, in momentul asta toate gazele care trebuia sa invarta turbina ocoleau palele turbinei, am plecat la drum si spre surprinderea mea mergea la fel ca si cand as fi avut turbina conectata, diferenta era ca nu mai raspundea la accelerari mai bruste, dar daca o luai asa mai usurel mergea foarte bine si mentionez ca nu scotea gram de fum(nici cu turbina conectata nu scoate fum) chiar si pe la 3000rpm, acuma ce vreau eu sa stiu oare sa fie turbina dusa? Mentionez ca in momentul in care am turbo conectat am o intrerupere in mers in plaja de turatie 1800-2200, si cu turbina neconectata nu mai am acea intrerupere merge chiar foarte lin, sper sa gasesc si eu o rezolvare la pr mea sau macar cateva sfaturi, cu respect
