  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Incearca intre filtru si conducta de tur a masinii sa pui o pompa de amorsare, din aia de ppuc diesel sau logan.
Pana in tur pune si cativa cm de furtun transparent, pentru a vedea daca mai ramane aer.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
am incercat tot cu pompa de benzina am pompat pana so umplut pompa de injectie
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 92
dupa aceea am legat conductele inapoi la filtru am umplut vasul cu motorina si am tras masina
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 92
problema este ca nici un semn ca ar vrea sa porneasca motorul cand aveam probleme cu pompa de injectie pornea greu si scotea fum
Acuma nu scoate picatura de fum parca aer curat scoate
  • DB77AAA
Cel mai probabil ai pompa gripata/blocata, ia legatura cu ceu cere ti-au reparat-o si incearca sa rezolvi pe garantie.
Mai incearca sa o pornesti cu flacara, da, cu flacara, prin admisie aer.
Nu mai posta consecutiv..... stiu, si mie imi venea sa ma pun cu totporul pe a mea cand facea figuri la pornire Very Happy
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 92
o sa incerc zilele astea sa o trag pana la un service sa ii faca testare.
Multumesc de ajutor oricum
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Daca ai o eroare stocata, citeste-o si nu mai chinui masina.
Stim pe cineva caruia i-a picat pompa, probabil din cauza ca a suprasolicitat pompa dezamorsata...
Incearca si cu spray de pornire direct in galerie (atentie, se dau fass-uri scurte) Smile.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
asculta-l pe DB77AAA si du pompa inapoi pentru ca la 15000 km ai sigur garantie.Stiu ca este greu sa crezi ca e dusa pompa dar daca nu are nimic pompa, aia de la Satu Mare o sa-ti spuna si abia atunci poti sa incerci amorsari si altele.
Cauta un mecanic bun, fa-i o diagnoza si vezi clar ce are.
Nu vreau sa te descurajez dar la mine au fost aceleasi simtome (nu pornea deloc, nu scotea fum deloc si ramanea aprins check engine) iar rezultatul=pompa de injectie distrusa-recomandat de Bosch sa nu se mai repare.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 92
Am fost astazi la tester rezultatul defectiune pompa de injectie,necesita schimbare pompa asa scria pe tester si am sunat la atelierul de pompe de injectie costa intre 400 si 1200 euro reparatia in functie de ce defect are.
