  3. Motoare Diesel
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Da am sa incerc sa gasesc pe cineva cu un tester,e bine ca am ramas cu ea in fata blocului si nu in alta parte,pur si simplu nu a mai pornit nu am avut asemenea probleme.Am pornito pe la pranz am fost plecat ,apoi pe seara nu a mai vrut.Altfel de informatii ce pot sa spun ca nu am ce sa spun,pt ca nu face absolut nimic,invarte dar nu porneste...Voi vedea .Multumesc frumos.
Ultima modificare facuta de little mouse la Mie 28 Sep, 2011 12:55 pm, modificat de 2 ori in total
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
adware_man a scris:mai soarece, salut!
pai ce martor sa iti apara daca nu porneste masina? martorul de eroare ramane aprins dupa ce ai pornit-o, sau se aprinde la cateva secunde dupa pornire. la tine n-are cum sa se mai intample asta.....
succes!
nu fi asa sigur. Atunci cand se duce pompa de injectie ramane aprins, sau mai bine zis nu se stinge, check engine chiar daca motorul nu porneste. Calculatorul citeste erorile si inainte sa pornesti motorul.
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
Nu am nici o eroare,sau cva aprins la bord care sa semnaleze cva..decat cele normale cand invarti cheia in contact,in schimb am auzit tot felul de povesti..ca ar fi duse injectoarele,ca trage aer pe undeva...treb sa o pun pe tester si voi vedea
  • dorin-b
verifica si furtunasele de retur, posibil sa fi crapat vreunul si se goleste instalatia de motorina.
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
ms voi verifica
  • Verdeatza
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2011
am avut si eu o problema asemanatoare,la mine a fost ,,senzorul de acceleratie,,
  • spavian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
La mine a fost pompã de motorinã
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
Trebuie sa pun testerul sa vad,si la senzorul de acceleratie are simtome asemanatoare?
  • Verdeatza
  • Mesaje scrise: 53
da ,si sa verifici si ,,furtunul mare,, din stanga(scuze nu stiu cum se numeste...ala trebuie sa fie curat,sa nu aiba mizerie in interior.
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
In ce zona stai ? Cu testerul te pot ajuta eu dar nu stiu exact in ce zi ca de maine incep facultatea.
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
stau pe la dristor...prob e ca am traso a pornit dar nu merge rotund..prob are vreun injector blocat..
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
Eu stau la muncii. Daca ai nevoie de tester anunta-ma si stabilim.
  • little mouse
  • Mesaje scrise: 9
Am rezolvat,am pus testerul si dadea eroare la senzorul de pe volanta,pompa de injectie,egr,ultimile 2 sau putut sterge...senzorul era eroare prezenta.L-am schimbat si e ok acum.Evident ca pe langa senzor am schimbat si furtunasele de la injectoare care era coapte,inclusiv furtunasul care vine de la pompa de injectie la furtunasele de retur de la injectoare,filtrul de motorina.Multumesc pt ajutor lui iulian.
  • Victor Musat
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
salutare colegilor de forum. m-am trezit ca zamfirica mea nu mai porneste dupa ce de mi-a dat unele semne mai ciudate - le-as numi eu. la inceput nu se mai tura peste 2000-2200 de rotatii si asta brusc, in mers. apoi problema s-a agravat, nu se mai tura peste 1500 de rotatii si s-a aprins si becul cu cheita si in plus fum cat cuprinde. am suspectat egr, debitmetru, filtre (eram cu ele pe la 10000km). ca atare am curatat intai egr-ul dar nu s-a schimbat nimic. prin eliminarea filtrului de aer din calcul (admisie de aer direct pe la debitmetru) se tura pana spre 3000 de rotatii treptat, fara sa mai scoata fum. mergand pe traseu in continuare am eliminat debitmetrul. rezultatul - se tureaza spre 4000 de rotatii treptat, fara sa scoata fum si cu un suierat pronuntat dupa 2000 de rotatii (asta cred ca e turbina). am inlocuit debitmetrul, filtrul de aer (care era super jegos) si filtrul de motorina. am comis greseala sa nu inchid bine capacul filtrului de motorina. de pornit a pornit la sfert, cat a avut motorina in filtru. apoi nimic. am etansat capacul filtrului, ocazie cu care am constatat ca nu mai lucreaza supapa unisens de pe turul de motorina. am umplut carcasa filtrului de motorina cu motorina si am dat la cheie. si am dat, si am dat, si am dat pana a murit bateria. acum e la incarcat. ma puteti ajuta cu o parere? evilbrain, ma poti ajuta cu o testare?
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
Victor, imi pare rau dar am dat testerul. Vezi la sectiunea donatii ca e un coleg ce ofera servicii cu testerul moca dar trebuie sa te deplasezi la el. Totusi, ia legatura cu el. Imi pare rau ca nu te pot ajuta.
  • Victor Musat
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc oricum evilbrain. Nicio problema. Am vrut sa merg azi la maiandrei dar mi s-a aglomerat peogramul si in plus s-a intamplat minunea -- si-a revenit masinuta. Oricum vreau sa ii fac diagnoza din curiozitate ca sa stiu ce s-a intamplat si ce erori au ramas. Multumesc inca o data. Cu stima
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
De obicei minunile tin doar 3 zile Smile vezi ce coduri de eroare ai!
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Victor problema ta e cu schepsils, dar sper ca poate scapi odata cu incalzirea vremii!
  3. Motoare Diesel
