  3. Vectra C/Signum
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Am vazut la cineva o vectra c 2003 si avea sub oglinda retrovizoare un led galben care lumina frumos in interior.
Oglinda de la vectra mea(2004) arata la fel dar, cand aprind farurile, nu se aprinde ledul ca la el.
Am vazut si o mufa langa oglinda nelegata la nimic. Oare de la ce o fi?
Please help!
Chiar mi-ar placea sa mearga luminita aia Very Happy
Uitati si niste poze.. sper sa fie utile..
  • lucian_v
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2006
Se aprinde doar noaptea la mine si este responsabil cu antiorbirea...
cel putin la mine asa e
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
lucian_v a scris:Se aprinde doar noaptea la mine si este responsabil cu antiorbirea...
acela de care zici tu este senzor de lumina. el vorbea de beculetul de pe partea inferioara a oglinzii de la vectra c care are fascicolul indreptat spre schimbator. si la mine functioneaza si intr-adevar "da bine" in interior. verifica sa nu fie ars,nu are cum sa nu functioneze. in ceea ce priveste mufa, e de la senzorul de ploaie pt masinile dotate cu el. din ce vad eu ,a ta nu are .stai linistit n-ai pierdut nimic,si eu am avut la a mea si cand mi-a crapat parbrizul mi-am pus unul fara senzor de ploaie.nici o diferenta. vectra forever
  • viorelonly
M-am tot uitat in jurul montantului de la oglinda si nu vad niciun fir care ar intra undeva sub captuseala plafonului.. Oglinda pare "izolata". Cel putin din punct de vedere al cablajelor..
Dar daca ar fi ars ar fi bine Very Happy.
Maine ma infig cu surubelnita in oglinda Wink
  • viorelonly
No help, nimica? :'(
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
foarte tare , vreau si eu . Maine caut cablurile , gaura , led , si GATA Smile
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34587
... pe la sfarsitul postului.
#viorelonly - Mufa din foto se numeste E124_Mirror Unit si are 18 pini si nu 4 cum ai scris.
CristianTM.
  • viorelonly
CristianTM a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34587
CristianTM.
Uita-te in poza: am doar 4 pini, restul sunt doar gauri goale.. :-S
Vreo idee cum leg ceva de ei? Very Happy
  • CristianTM
Ahaa, scuze, in TIS era desenata o mufa cu 18 pini, intr-adevar sunt 4 folositi si la ei se conecteaza modulul electrochromatic.
Daca tot vrei sa ii folosesti va trebuie sa procuri modulul + oglinda(sticla) care e speciala (nu ti-e buna cea existenta) sau TOATA oglinda, dar cu modulul si cu tot pe ea.
Ar trebui sa ai acolo DOUA mufe --> una merge la senzorul de ploaie si lumini de pe parbriz si una merge spre modulul electrochromatic. Aia din poza nu imi dau seama carei parti apartine (parbriz sau oglinda ?).
CristianTM.
Ultima modificare facuta de CristianTM la Vin 09 Jan, 2009 1:14 am
  • viorelonly
Pai de ce trebuie alta oglinda? Asta e una de la Gentex(nu mai stiu modelu) si na.. are ce ii trebuie in ea.. adica montaju electronic..
Ar trebui sa mearga..nu?
  • CristianTM
Deci, cum ziceam de cele doua mufe:
E124 - Mirror Unit --> Inside
Are 5 fire :
Rain Sense Signal 2 (pin 3) -> vine de la Rear Electronic Module
Ground (pin 2)
Automatic Day/Night Mirror Signal (pin 5) -> vine de la Outside Mirror
Automatic Day/Night Mirror Signal Low reference (pin 6) -> vine tot de la Outside Mirror
Ignition Voltage (pin 1) -> alimentare
B86 - Sensor --> Rain
Are 3 fire:
Ground (pin1)
Ignition (pin2)
Rain Sense Signal 1 (pin3) // este diferit de Rain Sense Signal 1
  • CristianTM
Aprinderea led-ului de sub oglinda o face senzorul de lumina pozitionat in spatele oglinzii, adica cel orientat spre fata. Daca il acoperi pentru cel putin 10 secunde, se va aprinde led-ul galben de sub oglinda.
Intrebarea mea este pentru cine stie: UNDE e senzorul care aprinde luminile ? faza scurta + pozitiile.
CristianTM.
  • RobertG
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2008 1.9 CDTI 120CP
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2008
Pe parbriz, in carcasa cu cel de ploaie
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
[quote="CristianTM"]Aprinderea led-ului de sub oglinda o face senzorul de lumina pozitionat in spatele oglinzii, adica cel orientat spre fata. Daca il acoperi pentru cel putin 10 secunde, se va aprinde led-ul galben de sub oglinda.
adica exista asa ceva? pozitia si/sau faza scurta se pot aprinde singure?
Vreau si eu oarece detalii. La mine nu se aprind niciodata singure. Am si ledul de sub oglinga, am si senzor de ploaie, am ...de toate dar poate nu stiu sa le folosesc.....
Sau poate totusi nu am. Vorbesc despre Astra Caravan 2.0dti elegance 2003
deci?/
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 650
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Trebuie ca masina sa aiba optiunea asta (de a porni automat faza scurta/pozitiile) atunci cand senzorii de pe parbriz nu primesc suficienta lumina. La aceasta optiune se aprinde faza scurta si pozitia chiar si atunci cand treci in timpul zilei printr-un pasaj si apoi se sting singure. Mai exista o optiune, ca in timpul noptii, oglinda retrovizoare si cea exterioara din stanga soferului sa se inchida la culoare (electroheliomate). Atunci porneste si minunatul beculet galben de la oglinda. Aceasta optiune o ai daca butonul (rotita) de comanda a sistemului de lumini o invarti spre stanga la maxim (invers acelor de ceas). Ar trebui sa scrie ceva in sensul "auto"
  • RobertG
  • Mesaje scrise: 16
Eu am senzori de lumina, am auto, sta tot timpul pe auto, deci, ce ai scris este corect, se aprind luminile inmomentul in care senzorul de lumina nu primeste suficiet, chiar si in pasaj.
Am si oglinda interioara heliomata, dar nu sunt de acord cu tine, in ceea ce priveste oglinda laterala stanga, aceasta nu este heliomata. Ramane alba tot timpul.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
RobertG a scris:Eu am senzori de lumina, am auto, sta tot timpul pe auto, deci, ce ai scris este corect, se aprind luminile inmomentul in care senzorul de lumina nu primeste suficiet, chiar si in pasaj.
asa am crezut si eu la inceput,ca numai cea centrala are efect antiorbire!dar am facut un test cu o masina care rula in spatele meu:cea centrala s-a "inchis",cea din stanga a ramas tot "alba",dar nu ma deranja asa tare,insa cea din dreapta imi "scotea ochii".sursa lumini provenea de la aceasi masina.
  • CristianTM
Oglinzile la mine sunt: heliomata stanga + centrala.
Despre cele laterale poti sa iti dai seama foarte usor, oglinda propriu-zisa este inconjurata de o margine neagra groasa.
Daca o ai pe cea centrala heliomata si nu ai si stanga atunci cel mai probabil cineva a schimbat-o cu una mai ieftina ne-heliomata, dar incalzire are ? Sau semnalul de la oglinda centrala nu mai ajunge la cea laterala stanga.
CristianTM.
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,440
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Parerea mea este ca ledul ala vine odata cu oglinda antiorbire.
  • RobertG
  • Mesaje scrise: 16
Da, ledul vine cu oglinda antiorbire.
Si da, am incalzire pe oglinzile laterale, reglaj electric, rabatare electrica, dar nu are nici o margine neagra, nimic, si tot alba ramane daca bate lumina din spate.
In ceea ce priveste care orbeste sau care nu, sunt convins ca difera si unghiul, chiar daca sursa de lumina este aceasi. Nu vi s-a intamplat ca stanga sa te orbeasca, iar dreapta nu ?
  3. Vectra C/Signum
