  3. Motoare benzină
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
De la o vreme (cand mai dau muzica mai incet) am observat ca scartaie un arc pe stanga fatza... si a inceput sa scartaie mai des... Cateodata nu scartzaie deloc, dar e stresant... Stie cineva care e treaba ? 😊 terbuie sa pun niste vaselina/ulei pe undeva? sau s-o fi slabit vreun surub ? Acum am exame si nu prea am timp sa investighez treaba dar sambata o sa verific sa vad ce anume scartzaie si de ce...
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Pai eu cred ca sunt barele antiruliu sub masina vezi ca sunt prinse cu manshoane de cauciuc una de alta, si alea incep sa scrtzaie.
Ca remediu specialistii spun sa le schimbi.
Romanii spun sa le ungi cu ceva !
  • Mateiux
Sa vezi mai bine la ce ma refer:
  • Slick
Ok multumesc pentru ilustrarea grafica 😊 ... cred ca o sa pun pe cineva sa se balanseze pe stanga masinii sa vad exact unde scartzaie si de ce 😊
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Baga ulei la greu si daca e de la alea, se rezolva. Daca nu, oricum nu strica 😊
  • Slick
Am rezolvat si problema cu scartzaitul 😃 devenise stresanta... Am ridicat pe cric, desfacut roata, si am vazut ca la imbinarea basculei din stanga cu sasiul era lustruit... Vaselina la greu... Am lasat-o de pe cric si nici un sunet n-a mai scos 😊.
Inca o chestie... Cand am desfacut roata am observat ca sub masina curgea un lichid cu picatura... deci repede... M-am uitat m-am invartit m-am uitat pe sus sa vad ce/de unde curge... De sus totul era uscat. Am depistat pana la urma un furtun care iesea din zona habitaclului si era cu iesire libera, adica ce curgea prin el sa curga jos... De la ce poate sa fie? Era apa in el, si in vasul de expansiune nivelul era normal... Sa fie de la A/C ? (am mers cu masina inainte cu A/C dat drumu)
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
probabil e de la A/C se face condens si curge apa - exact ca la cele de apartament
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
E de la AC . Ieri am observat o balta de apa sub masina...asta dupa ce am fost pana in bistrita cu AC-u pornit....mie-mi curgea de undeva din spatele motorului
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
daca pui vaselina sau ulei va prinde praf si va actiona ca o hartie abraziva 🙄
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
atunci solutia care e ?
  • Slick
😢 A inceput iar sa scartzaie... Ce sa fac ?
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Mai slick, mashina ta mai scartza - scartza sau s-a rezolvat? Tu spuneai ca la imbinarea basculei din stanga cu shasiul - e lustruit... Bascula are la cele doua imbinari 2 bucsi solide (asha ar trebui). Le-ai schimbat? Asha arata la mine in manualul de Opel de H.R. Etzold.
Poate e cam tarziu cu intrebarea, da' ultimul tau mesaj era ...iar a inceput sa scartzaie.
  • Slick
Scuze ca nu am postat rezolvarea 😊... Era e la pivot care se dusese si stresa imbinarea aceea... Dupa ce am schimbat pivotul nu a mai scartzait
  3. Motoare benzină
