- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
verifica atent firele de la senzor abs stanga pana la calculatorul abs.
de acolo iti pleaca un fir de semnal catre bord.(albastru cu o dunga rosie)
verifica pe bord acelasi fir de semnal
pe mufa de alimentare a casetofonului gasesti acelasi fir de semnal viteza(albastru cu o dunga rosie)-verifica si acolo.
bafta!
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
de la calculatore abs merge mai departe in habitaclu pe unde ai vazut tu.
eu inclin sa cred ca e de la senzorul de abs.sau poate ceva modificari in zona casetofonului.(ceva fir neizolat pe acolo)
- TBonu
- 344 mesaje
- din 08 Jun 2008
- Vectra 1998 X16XEL
TBonu
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 08 Jun 2008
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
- Vectra 1996 X16SZR
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
lucescu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1998 x20dtl
- Cont inregistrat: 09 Mar 2007
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
incep sa cred ca a fost o intamplare faptul ca a mers vitezometrul timp de 2 zile dupa ce am curatat senzorul abs si mufa prin care se leaga... cand au reaparut problemele am schimbat senzorul de pe stanga cu cel de pe dreapta si acul se comporta la fel: merge cand vrea el.
am mai auzit la cineva ca este posibil sa fie influentat de la alternator/baterie. daca tu spui ca ai probleme cu alternatorul sunt foarte curios daca apare vreo schimbare dupa ce remediezi problema. bateria mea a dat semne de oboseala cam in acelasi timp cu vitezometrul. mi s-a intamplat de 2 ori sa pun bateria la incarcat si apoi cand am pornit masina si mearga vitezometrul. nici nu stiu ce sa mai cred... coincidenta sau nu? urmeaza sa schimb bateria si in felul asta o sa dispara orice dubiu. sper sa fie asta cauza pentru ca alte idei nu mai am.
LE: la voi se aude un sunet (asemanator cu cel al unei casete video care se deruleaza) atunci cand acul tremura?
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
am reusit sa schimb astazi bateria. coincidenta sau nu, acum functioneaza vitezometrul. zilele astea o sa fiu atent sa vad daca o mai ia razna acul ala si te anunt. pe mine unul ma depaseste situatia asta. nu prea vad legatura directa intre baterie si vitezometru... dar sper sa existe si sa fie problema rezolvata in felul asta. iti recomand si tie sa rezolvi problema cu alternatorul si sa vezi apoi daca merge cum ar trebui sau nu.
- girbe_lucian@yahoo.com
- 23 mesaje
- din 03 Nov 2008
- Salaj
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 03 Nov 2008
mai baieti eu am astra 1.7 dti caravan si azi am observat ca acul vitezometrului urca pana la 50 km/h dupa care tripideaza si cade pe zero sta acolo putin iar urca si tot asa ...ce sa fie ma intreb si eu ...bateria e noua alternatorul e nou....si daca merg incet pana la 50 km indica bine dupa aceea nu mai urca nici mort.....unde e cablu ala de kilometraj se schimba greu?
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
- 23 mesaje
- din 03 Nov 2008
- Salaj
- Mesaje scrise: 23
- valy darie
- 142 mesaje
- din 10 Sep 2007
- Vectra 1994 x16sz
- Buzau
valy darie
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
lucescu
- Mesaje scrise: 9
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
dupa 1000 de incercari am schimbat si eu ceasurile. am luat ceasuri cu turometru de la un vauxhall 1.6 x16xel si acum totul este perfect + ca am si turometru.
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
