  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Deci .. Cand am mers eu cu "submarinul" 😂 meu prin zona tineretului - aseara - am observat ca nu mai tragea 😶 ... mergea super greu ! Ce ar putea sa fie ?? Sa-i pun vasle ??? Si elice ?? Glumeam!
Oricum ... ce tre sa fac ??? Cand intru in apa cu masina ... nevoit ...
  • dgxshpe
Si inca o chestie in anotimpul ploios ... adik cam acuma ... Imi scartaie foarte tare cureaua de distributie.
Ce spuneti ca ar trebui sa fac ?
Daca as pune una noua ar putea disparea scartaitul sau ma complic degeaba ???
  • deleted-763
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2005
1 iti merge greu pt ca plutesti 😃 (acvaplanare) 2 nu cred ca e distributia ci cureaua de la alternator 😎
  • dgxshpe
Pai si ar trebui sa pun alta .. sau tot la fel o sa scartaie ?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
baga capul adanc spre curea si incearca sa vezi dak scartaitul e produs de patinarea curelei, dak e asa, atunci:
1. incearca sa mai intinzi cureaua
2. inlocuieste-o
dak nu patineaza, posibil sa frece de o componenta a motorului
  • rezare
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2004
Si mie mi s-a intamplat si nu era acvaplanare pentru ca a continuat inca vreo 300 de metri dupa balta. S-ar putea sa fie si discul de ambreiaj, intra apa si patineaza, cel putin eu asta suspectez, dar nu sunt sigur.
  • dgxshpe
Si acvaplanare se intampla cand e o pelicula mica de apa pe strada , nu cand esti cu masina in apa pana peste praguri ...
S-ar putea sa fie chestia cu ambreiajul.
Mi s-a spus ca nu ar trebui sa schimb vitezele in apa deoarece exista riscul de a crapa discul de presiune.
S-ar putea sa fie adevarat....
Totusi daca vreau sa ma intorc ...??? Ce fac??
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Eu pana acum nu am vazut disc crapat... poate placa de presiune, oricum este putin probabil sa se intample ceea ce ti s-a spus.
Eu unul prefer sa merg in treapta a II-a si sa las motorul in turatie cat mai mica (constant) defect de pe vremea cand aveam Dacia unde paleta de la pompa de apa arunca apa in tot motorul...
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Din cate stiu eu, cand mergi cu masina printr-o apa suficient de mica cat sa nu-ti intre in gura de captare a aerului, trebuie sa:
- mergi incet, turatie mica, treapta 2
- mers cu viteza cat mai constanta, astfel incat apa din fata masinii, o data impinsa intr-un mic val spre inainte, sa-si pastreze inaltimea. Acest mic val va fi la o distantã de cativa cm de masina
- daca poti, mergi aproape de o alta mainia din fata pt: 1. iti taie apa (iti coboara nivelul ei in fata masinii) si 2 vezi din timp anumite denivelari ale drumului.
