laca
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2002 y17DT
- Cont inregistrat: 21 Aug 2006
nick
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Aug 2006
marius_nt
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Omega 1994
- Cont inregistrat: 09 Oct 2006
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
marius_nt
- Mesaje scrise: 26
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- Osciompekus
- 162 mesaje
- din 08 Jan 2006
- Kadett 1989 C16NZ
Osciompekus
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Kadett 1989 C16NZ
- Cont inregistrat: 08 Jan 2006
Aceiasi pb am avut si eu, se bloca cateodata. L-am dat jos sa vad ce are si am hotarat sa il schimb cu unul sh, avea si bucsa si carbunii terminati. Am dat 180 ron pe un sh numai ca si asta ar parea ca fece la fel (aproximativ adica se opreste da porneste imediat, ala vechi cand se oprea nu o mai lua din loc, trebuia sa invart din nou cheia in contact)
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 12 Dec 2006
Acum un an tata si-a cumparat o Astra alba din 2001!
Pana acum nu a avut nici o problema dar ieri dupa ce a sters motorul de praf cu o carpa uscata masina nu a mai pornit !
Nici macar electromotoru nu invarte decat 1 secunda !
Am crezut ca este de la baterie dar am vazut ca aceasta are curent suficient!Am incercat si cu o baterie noua!
Geamurile electrice merg casetofonul la fel stergatoarele absolut tot dar nu vrea sa porneasca!
Am verificat si sigurantele toate sunt la locul lor si nu sunt arse!
La motor neam uitat sa nu se fi desprins vreun cablu ceva dar toate sunt la locul lor!
Dupa ce a stins motorul inainte sa inceapa sa stearga motorul aeroterma a pornit cu toate ca motorul era rece nefiind pornit de 1 zi!
De la ce poate fi !
Mam gandit ca este de la electromotr dar masina nu a dat nici un semn de oboseala la pornire chiar inainte sa nu mai porneasca mergea perfect!
va multumesc pentru atentia acordata si sper sa ma ajutati!
De la ce poate fi !
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
Masina are frica de service cred!
Azi am pornit-o impinsa si mam dus la service!
Am bagat masina in garaj am stins motorul si mecanicul ma rugat sa incerc sa pornesc .
Masina a pornit perfect fara sa ii faca nimic:) am ramas uimit 3 zile am incercat sa o pornesc cu alte baterii,am verificat masa,sigurantele si acum cand am dus-o la service porneste fara nici o problema !
Se pare ca si-a revenit si sper sa ramana asa
- claudiu-cld
- 6,566 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,566
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
parerea mea este sa te duci sa il verifici ,cu toate ca a pornit
eu am avut aceasi problema acum trei zile si am preferat sa ma duc si sa o rezolv decat sa ma lase in drum cadn ti-e lumea mai draga
poti sa strici si rotorul nu numai carbuni asa ca te sfatuesc sa il repari,sau cel putin sa il dai jos si sa il verifici,nu te costa decat manopera de demontare care nu poate sa fie mai mare de 20-30 ron
Bitza
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Sep 2006
frate problema asta am avut`o si eu. exact ca tine .. nu mai pornea .. am pornit`o impinsa ..si vreo saptamana nu am mai avut probleme .. pana m`a lasat in drum. la mine a fost rotoru de la electromotor .. si la tine mai mult ca sigur e la fel .. asa ca mai bine dute la un mecanic sa`ti desfaca electromotoru sa se uite prin el sa nnu te lase si pe tine de tot . oricum cu rotoru stricat poti pornio prin impingerea masinii .. dar nu e indicat
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
florinike a scris:De la electromotor e sigur. Poti incerca cu capota ridica sa te uiti sa vezi daca se misca ceva si/sau sa misti masina putin inainte, sa dai cateva ciocane cu partea de lemn in el si apoi sa vezi daca misca sau scoate vreun sunet. Si eu am patit la fel dar la mine era starterul de vina.
La Y17DT electromotorul este sitiuat in jos si la el poti ajunge doar daca dai scutul jos si bine inteles pe canal sau rampa , faza cu ciocanitul cade .
Dat jos electromotorul , schimbate periile iar daca dupa treaba asta face la fel virificata legatura de la cheie la solenoidul electromotorului , sau contactul de la cheie .
LeoZao
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Am un Opel Astra, an fabricatie 2001, motor Y17DT. Azi mergeam prin oras si la un semafor a inceput sa iasa fum de sub capota. L-am oprit si apoi nu a mai vrut sa porneasca.
Mentiuni:
1. I-am facut spalare interior/exterior
2. L-am lasat o jumatate de ora intr-o parcare in soare
3. Cand l-am pornit nu mai mergea aerul conditionat
4. Dupa 10 minute, la un semafor, a inceput sa iasa fumde sub capota. L-am oprit si nu a mai pornit.
5. in urma cu 6 luni i-am schimbat electromotorul pt ca se arsese.
Orice sugestie mi-ar fi de ajutor. Multumesc.
Mentiuni:
