- dimciu_stefan
- 268 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
- Valcea
dimciu_stefan
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
- Cont inregistrat: 31 Aug 2009
- skipero
- 476 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- dimciu_stefan
- 268 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Valcea
dimciu_stefan
- dimciu_stefan
- 268 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Valcea
dimciu_stefan
Am fost azi sa iau masina, face la fel. Spune ca zgomotul metalic este din el, nu e pilitura pe nicaieri, deci teoretic nu freaca nimic, nu stie ce poate fi. Mi-a sugerat sa mai merg cu el asa o perioada sa vedem cum evolueaza. Satul de "meseriasi". Precizez ca acest zgomot metalic nu a existat inainte de a schimba 2 dintre bucsi (mi-a spus ca a treia, din mijloc, era buna) si bendix. Poate a mai intalnit cineva problema. Va salut.
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
Si la mine e zgomot oarecum metalic...dar l-am pus pe seama faptului ca inca nu sunt asezate periile...adica nu s-au uzat in zona de contact in forma de arc de cerc. La mine nu a vrut sa schimbe bucsi pt ca, zicea el, cele originale, chiar daca au un pic de uzura, tin mai mult dect ce gasesti pe piata-noi. La mine a schimbat rotorul si periile.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Zgomot facut de perii...,hazliu! Lucru extrem de neplacut,sa auzi ca un meserias,inlocuieste un rotor,dar nu inlocuieste lagarele(bucsile).Viata rotorului,este data de centrarea cit mai perfecta.Comoditatea meseriasului,va avea ca efect,in viitorul apropiat,frecarea rotorului pe stator si distugerea primului...
- dimciu_stefan
- 268 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Valcea
dimciu_stefan
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
ali_sdk
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 08 Dec 2013
Am dus masina la un service cu probleme pe pornire. Pornea la prima cheie, insa la a doua nu, se auzea doar un click si gata. Pornea insa impinsa sau dupa foarte multe ore. O data dupa pornirea prin impingere se auzea un zgomot metalic. Am incercat si cu o baterie noua, aceeasi problema.
Mi s-a comunicat ca este electromotorul. Service-ul respectiv nu se ocupa ei cu desfacutul lui, asa ca mi-au propus sa schimb tot electromotorul. Spun ei ca m-ar costa manopera mult de desfacere si refacere, plus piesele care ar trebui schimbate. Si atunci ei zic ca mai curand s-ar recomanda sa-l schimb.
Vreau si eu o parere. voi ce ati face. Eu nu am in zona mea un service specializat pe opel ca sa las un electromotor pe mana lor sa-l desfaca si sa-l refaca.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Piesele ce trebuie schimbate se gãsesc sub forma unui kit de reparație ce conține periile,platoul lor,arcul si toate bucsele. Kitul costa undeva la 110-120 Ron. Cu electromotorul demontat unui meseriaș ii ia o ora sa schimbe tot. Din punctul meu de vedere se merita recondiționarea daca colectorul rotorului nu e uzat.
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Pentru Corsa platoul COMPLET a costat 60 roni produs de bosch.
Restul e can-can.
Eu am demontat electromotorul, daaaar un mester indemnatic poate lucra si cu electromotorul pe masina daca nu este si altceva de inlocuit gen bucsi, colector, etc.
1 93171950 6202020 STARTER,ASSY. (BOSCH TYPE) (BOSCH 0001107402) (EXCHANGE PART 93175884 62 02 049 OPEL,R1540021 VAUXHALL) 1
2X 9199524 1203025 -SET,CARBON BRUSHES,WITH HOLDER (NLS.- USE 93178218 62 03 010) 1
3 93171949 6203988 -TRANSMISSION,PLANETARY,WITH MOTOR 1
4 9199521 1203204 -BUSH,DRIVE PINION 1
5 93171947 6202019 -SWITCH,STARTER (BOSCH 2339304032) 1
6 9199523 1203206 -BUSH,DRIVE END 1
7 9199526 6203152 -PINION,STARTER 1
8X 9199525 1612037 -KIT,REPAIR,STARTER (BOSCH) (FOR USE IN CONJUNCTION WITH 93184535 62 02 079) 1
1 93178167 6202072 STARTER,ASSY. (BOSCH) (EXCHANGE PART 93189228 62 02 093 OPEL,R1540023 VAUXHALL) 1
2X 93178218 6203010 -SET,CARBON BRUSHES,WITH HOLDER (BOSCH) (FOR USE IN CONJUNCTION WITH 93184535 62 02 079) 1
5 93176042 6202063 -SWITCH,STARTER 1
9 9117923 1203242 -BUSH,DRIVE END,STARTER (BOSCH 1000301083) 1
7 93176041 6202062 -PINION,STARTER (BOSCH) (FOR USE IN CONJUNCTION WITH 93184535 62 02 079) 1
Restul e can-can.
ali_sdk
- Mesaje scrise: 9
CaiusN
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 27 Jul 2014
Am si eu o problema la un Opel Astra H 1.9Cdti.Imi pornea cam greu si i-am schimbat bobina de la electromotor.Restul componentelor sunt bune.In momentul in care mi-a lasat masina jos de pe stand nu mi-a mai pornit...Tampitul a uitat sa lege masa.Mi-a legat masa si tot asa facea.Pun contactul si fac "poc",abea la 2 a cheie porneste.Mecanicul mi-a zis ca sigur e bobina defecta.Culmea,ca pana sa imi monteze electromotorul pe masina nu mi-a facut niciodata asa.Stie cineva ce poate fi?Sa nu fie legata bine masa,sa nu fie bine pus electromotorul?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Felul in care te exprimi(timpitul...),nu te va ajuta nici in viata,nici pe forum,lumea evitind contactul cu asemenea personaje.Faptul ca nu gasesti specialisti experimentati,in zona ta,evidentiaza ca nu cunosti lumea auto din imediata apropiere,ceea ce e un minus pentru tine.Referitor la caz,cred ca trebuie verificata valoarea tensiunii de comanda,ce ajunge la electromotor(bobina),functie de care se stabileste pasul urmator...
baracro
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 04 Sep 2015
Salut am si eu o problema , am un opel tigra 1.4 benzina din 1996 ... aveam probleme la pornire cateodata dadeam la automat si parca nu se alimenta .. daca bateam in pompa de benzina pornea in fine am zis ca schimb pompa .... si nu am mai schimbato intr-o zi mi-a facut asa am batut pompa si nu a mai vrut sa porneasca era o urgenta si am incarcat bateria de vreo 2 3 ori pana cand nu a mai vrut sa deea la automat ... am verificat sigurantele nimic am traso nimic .. dupa am schimbat carbuni la electromotor l-am verificat inainte sa il montez dadea invartea nu avea treaba ... l-am pus pe masina si tot asa face decat click si nu da la automat ... am desfacut contactu si in stanga sub volan nu unde este cheia in partea cealalta era un fir rosu cu o dunga neagra pe el topit .... l-am luat sa vad unde duce si era scrum facut si i-am pierdut urma...numai dau de el ... problema care e mie mi se pare ca firul e de mult asa acum nu stiu ce sa zic ... am tras fir direct de la eletromotor si da la automat dar e pe direct ... dar nu stiu daca firul ala topit duce direct la eletromotr .... nu stiu ce sa zic daca aveti idee sau daca a patit cineva ... mersi mult
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
