  • TBonu
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2008
Salut cum mie nu imi place sa am prea multe lucruri stock pe masina mea m-am decis sa schimb si CD playerul, problema este urmatoarea: cand scot cheia din contact ii intretrupe total curentul si practic il reseteaza (nu il stinge doar) si deci trebuie de fiecare data sa ii fac setarile dorite. Casetofonul pe care l-am avut intrau 3 mufe ( probabil cea de-a treia era pentru comenzile pe volan display alea alea), deci puteti sa imi spuneti si mie ce fir iau din a 3-ia mufa si o pun in celelalte pentru a ramane memeoria la cd-player? Am oservat ca mufa galbena care iase din casetofon mai are loc de un papuc sa intre sa se conecteze si exista un fir galben in ce-a de-a treia mufa. Cu speranta ca ati inteles ce am scris si cu speranta ca ma puteti ajuta eu va multumesc.
  • sergionel
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
vezi ca trebuie sa ai un plus 12v prin cheie si unul permanent. cred ca nu il ai pe cel permanent. uita-te pe inscriptionarea firelor de la cd-ul montat.sau pe manualul de montaj unde iti arata firele de legat.
  • TBonu
Asta stiu si eu ca asta am scris. Dar care e plusu permanent in mufa a treia?
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
schimba intre ele firele de 12v contact cu 12v permanent.Asa e la opel firele astea doua inversate in mufa
mufa a treia e pt comenzi volan si afisaj
  • TBonu
OK thanks, ai idee totusi ce culori sunt?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ce tip de cd ai?
la unele firul galben e dublat cu un papuc rotund.
scoti firul rosu(tot papuc rotund) si il pui in dublura celui galben.
ceva de genul.toata smecheria e din firele de la cd.la mufele originale nu se umbla.
daca pui o poza iti explic mai bine.acum vorbesc din amintiri.
  • TBonu
Gata am rezolvat, am intelkes ce a zis clau24nil si am schimbat firul rosu cu firul galben. Marian_stro: sa pun firul rosu langa papucul dublat galben cdplayerul o sa nu o se se mai stinga nici dupa ce scot cheia din contact, ceea ce pentru mine este inadmisibil pentru ca sigur o sa il uit aprins si sa plec. Mercic pentru informatii.
Deci daca schimati casetofonul/cdplayerul schimbati si firul rosu cu dungi argintii cu firul galban cu dungi argintii.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Nu ai spus ce CD player ai, dar daca ii stock tre sa fie CDR500.
Asta e mufa;
sectiunea A; 1- SDV (reglarea volumului in functie de viteza)
2- SAC (comenzi volan)
3- Tel mute
4- + 12V Acc
5- comanda antena
6- iluminare buton on-off
7- + 12V baterie
8- Masa
Sectiunea B-boxele.
Sectiunea C-Legatura cu TID,MID..., comanda magazie CD-uri, diagnostic.
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Omega 1995
@TBonu, sa inteleg ca tu ai inversat firele, cel rosu cu cel galben? Nu de alta dar am incercat si eu toate variantele si tot nu merge, am pus si ambele fire in cel galben cu doi papuci si tot nu merge. Asa cum spuneai, ca sa mearga chiar si daca iei contactul am reusit daca am legat ambele fire, si cel galben si cel rosu, la papucul cablului rosu, sper ca m-am facut inteles, cel rosu are doar un singur papuc, dar le-am legat doar provizoriu sa vad daca merge, dar nu-mi convine asa. Poate explici mai detaliat cum ai schimbat firele....
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@dumitrache marius sau altcineva daca stie cum sau pe care mufa se conecteaza car-kit´ul...ma refer la car-kit traditional,cel in care se ²aseaza² telefonul.Cd-player´ul este cdr2005vdo si daca este posibil in primul rand,nu stiu daca este compatibil cd-player´ul cu car-kit´ul.
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna ziua lume,
Dupa vreo 6 ani de cand am Zafira, zilele trecute am descoperit ca am o magazie de CD-uri Philips pentru 4 discuri sub scaunul din dreapta. Radiocasetofonul este CCRT 700 si am pastrat codul de deblocare, insa cum nu stiam de magazie, n-am dat importanta si nu-l mai gasesc.
Ma poate ajuta cineva sa deblochez / decodez magazia de CD-uri?
Multumesc.
