  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Vad ca discutia a degenerat. Nu baga nimeni si un consum de autobuz?
Initiatorul topicului a cerut pareri despre consumul la Vectra A 1.6!
  • alexone
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Daca citeati cu atentie vedeati titlul topicului "Cat consuma Vectra dumneavoastra?"
Eu am tot Vectra ...
P.S.: inca nu am auzit de autobuze Vectra, dar nimeni nu le stie pe toate
No offence !
  • PIKE
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Sunt posesor de motor X18XE1 an 2000
Consum benzina:
11,5 oras
6,5 afara
Consum GPL:
12 oras
7 afara
  • biela-manivela
alexone a scris:Daca citeati cu atentie vedeati titlul topicului "Cat consuma Vectra dumneavoastra?"
Te-as ruga pe matale sa citesti cu atentie si ceea ce scrie sub titlul topicului cu litere mai subtirele! Wink Spor!
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,390
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Cu actuala Vectra Z16XE la oras intre 10-13 l/100km, depinde de trafic, stil de condus si de clima, iar in afara intre 6 si 9 l/100km. Toate consumurile le-am stabilit de la plin la plin, nu am computer de bord. Cu fosta Vectra C20NE, la fel am calculat de la plin la plin, la oras 11-14 l/100km, iar in afara 6-10 l/100km. La fel depinde de trafic, clima, stil si chiar de anotimp.
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
cu vectra b x16xel `96, 354km Moldova Moua - Baile Herculane dus-intors........... cu aproximativ 80km facuti in Herculane si pe clisura se lucreaza drumul e plin de gropi (cam 80km nu mergi mai tare de 60km/h ca te poti alege cu baia sparta Smile ) unde nu au fost probleme am mers 90-100km/h mi-a consumat 24l si reiese un consum 6.78l/100km (metoda plin-plin) eu zic ca e bine si nici drumul nu-i intins ;e plin de urcusuri si coborasuri.....voi ce ziceti ?
  • PIKE
  • Mesaje scrise: 51
Am Vectra B 1.8 16v
Pe drum cu serpentine (Valea Buzaului spre Siriu) consum 9%
Mult, putin nu stiu.
Astept pareri
  • florin uricec
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Si eu am "o Vectra" din 94 ,motor 1,6 de cateva saptamani si nu stiu ce sa cred, parca imi fura cineva benzina, fata de batrana Dacia la care uitam sa-i pun benzina.Dar banuiesc , ca nu se poate si confort si fitze si caldura si...consum mic.Pana una alta tre sa-i schimb sonda "Lambada", ca am inteles de la voi ca ala-i baiul.
  • zeuslove21
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Omega 1984 sa
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
Hmm..din cate imi dau eu seama, un consum de 6-6.5 la exterior si 9-10 la interior are toata lumea. Vreau sa multumesc celor care au scris si vor mai scrie pe acest topic, se pare ca nici Vectra mea nu e mai consumatoare ca altele, si motorul toarce frumos. Am insa o nelamurire, tot legata de consum. Sa detaliem. Mi-am schimbat gumele pe spate, ocazie cu care s-a costatat ca rezervorul era umed de benzina in partea de jos! Nasol moment. Dus la service, ridicat la cucurigu, se vedea ca a fost cositorit, si nu cred ca mai mergea si a doua oara. Am comandat unul nou, 350 de ron, montaj 105 RON. Nenorocul face ca nu m-am uitat pe ambalaj la detalii tehnice, cum ar fi volumul, ca am mers pe incredere ca la romani, ca daca comand cu talonul e ok. Constat cu tristete ca nu stiu ce capacitate are rez actual. Dupa ce l-am schimbat, eram pe rosu, am pus benzina de 150 de lei, adica vreo 33-35 l. Am facut cam 160 km, si imi arata ca sunt pe rosu. Am mai pus benzina de 75 de lei, si curgea din rezervor. Cand am plecat din pompa, cu rezervorul plin, imi indica vreo 40-45 l. Ce se intampla in cazul asta? Cum pot sa-mi dau seama de cat e rezervorul (nu am nici o hartie la el), si daca e sau nu o problema cu afisajul (su sunt aproape convins ca ceva nu e in regula cu el). Unde e sonda aia lambda, si ce legatura are cu consumul si cu ceasul indicator al nivelului de benzina? Mersi.
  • cristi2307
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
Vectra B Caravan, 2001, motor Z16XE, pe distanta Brasov - Oradea, 431 km, consum 25,16 l, ''plin pe plin''; rezulta un consum de 5,83 l /100 km; fara clima, mers de regula 100-110 km/h, rareori in cate o depasire mai mult si la urcari in rampa ''calcata'' mai tare; 2 persoane adulte si un copil in masina plus bagaje pentru concediu.
  • botedno
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
salutare stimati opelist .
am si eu vectra A din 1991 de 1998 cm 16 cp motor C2one .amfacut drumil campia turzii (cluj)-mangalia adica 678km cu 34l benzina cu o viteza maxima de 100km/h sunt multumit cred ca este un consum ff buna ai 5.01l consum .mi sa parut prima data incredibil dar asta e realitatea .in oras adica pe litoral mangalia saturn venus am facut un consumde 7.30 l %de cm cred ca e ff bun avind in vedere ca e un motor de 2.0i .ce parere aveti ?
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
botedno a scris:salutare stimati opelist .
hmzzz nu prea imi vine sa cred ... nici cand a fost motorul nou nu lua doar atata . Cum ai facut calculul ? Cred ca ai facut consumul cu Computerul de bord nu plin plin
  • zeuslove21
  • Mesaje scrise: 51
Revin cu date mai concludente pt cei interesati. Deci, am facut un plin, am mers 175 km, din care 80 urban si 95 exterior, am facut din nou plinul..au intrat 14l benzina. Asta inseamna o medie de 8.1%. Am facut calculul la cei 95 km extern cu 5.5% (ca mai putin nu prea are cum sa ia)=> consum urban 9%. Deci ar fi 2 variante, foarte probabile : 6% extern si 8.5% urban sau 5.5% extern si 9% urban. Inclin spre varianta nr 2, traseul a fost cu variatii de viteza, maxim 120 kph, in localitati 50-60.
  • nSa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2007
am o vectra A din 92` motor c18nz : si am facut asa timisoara -resita valiug plimbat prin zona inapoi timisoara pe la oravitza. Total : 675km si am bagat 50 de litri de benzina si a trebuit sa mai bag a2-a zi... eu nu conduc incet .. sportiv cum se zice ... plus drumul a fost cu serpentine .. si i-am dat in gura ... are consumul destul de mare .. si in orash am 12-13 la mersul meu . asta e ! si cand sunt pe rosu asta nu inseamna ca "merg" la consum tot asa merg sportiv si cand e de bagat benzina , bag benzina sau stau pe tusa .
  • bandreyi9
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 2003 y20 dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Plecat din buc pana la brasov, rasnov,si inapoi la buc total 410 km pe bc imi arata 5.2 dar in schimb am bagat 23 litri de motorina Shocked
ma cam pacalit bc
am uitat sa sun ca am un opelvectra c din 2003 si am avut ac pornit aproape non stop
  • HalfHuman
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
vectra b 2001 sedan 1,6 16v
- drum ploiesti-mare si inapoi (620km), benzina efix 95, clima doar pe jumatate din distanta, mers regulamentar 6,1%.
- la ultima verificare, mers regulamentar, efix 95, am facut aprox 800km cu vreo 60l, asta include si oras, drum pana la Zarnesti si inapoi (117km in 4 ore pe dn1), oleaca de tinut in service - 7,3%
  • Ionutz_jme
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Am si eu o vectra din 95 si tot asa imi ia si mie 9 ...10 la 100km....si eu tot asa credeam ca imi ia cam mult....
  • Radocanu
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
Salutare. Motivele consumului exagerat le stiti ?
Imi consuma aproape 10L la drum intins (exterior) la o viteza constanta de 100km/h
Mentionez ca toba mea a fost modificata (gaurita de vechiul proprietar, pentru a se auzi mai sport).
Se poate ca asta sa fie un motiv ?
Mai mentionez ca am schimbat gentile cu unele de 205/55/R15 (mai mari fata de cele originale) - poate sa fie si asta un motiv ?
O zi buna
  • mar
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Vectra 2001 y2.0dth
  • Hunedoara
  • mar
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2001 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vectra b2 ,2.0dti 7% in oras si 6.5 in afara,in amandoua cazuri cu clima pornita si in al doilea caz peste 120km/h
  • HalfHuman
Radocanu a scris:Salutare. Motivele consumului exagerat le stiti ?
O zi buna
pai poate ne zici si ce motor ai? din cate stiu 195 e maxim la roti pt vectra (maxim oficial). 10% e cam mult la drum intins daca mergi legal si fara s-o abuzezi. mie personal mi se pare f mult.
la ultma verificare mi-a mancat cam 8,9% la vreo 700km in conditiile in care am facut mult oras si am condus cam sport... cum zic unii.
