11.nes
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 z1,6xe
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
am intrebat daca pot face rost de o instalatie gpl sh.mi-au zis ca nu prea ar fi indicat,ca cica ar putea fi stricata,ori injectoarele bulite.si inca ceva,chestia asta cu mersul intrerupt se datoreaza aprinderii(bujiilor)?asta mi-au zis la service.sa ii iau bujii?am avut ocazia sa imi vad bujiile,sunt curate,originale gm,nici nu zici ca au fost folosite.
cyp_ptg
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 16xel
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut ! am urmarit discutiile voastre si as vrea sa sti daca ma puteti ajuta. am o instalatie koltec pe un vectra b 97, motor 1.6 16v. simtome : merge perfect cat este frig afara, pleaca pe benzina si apoi dupa cateva minute pe gaz, toate bune si frumoase , dar cum vine primavara-vara nu mai e asa pleaca ba pe gaz ba pe benzina, ba pe gaz ba pe benzina. daca cumva exista niste reglaje ceva pe la ea sau ce as putea sa-i fac, pentru ca nu vrea sa se bage nimeni la ea . astept un raspuns de la voi. va multumesc anticipat!
- mackiss
- 173 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
schimbai bujiile si fisele de la alta masina si vezi daca mai face asa
de obicei nu se umbla la aceasta instalatie la reglaje pentru ca nu exista softul la noi in romania si din proprie experienta nici in ungaria si nici in austria .nu stiu in alte tari
nu umbla la reglaje ca nu o mia faci niciodata numai daca mergi cu ea in belgia sau olanda
de obicei astea se schimba bujii,fise,filtru nu are dar poti sa ii piu tu ca sa nu se infunde acea sita .in rest ar trebui sa mearga ok
cyp_ptg
- Mesaje scrise: 3
asa e ar trebui, dar cum iti explici ca merge cum ar trebui numai iarna? cum da caldura nu mai merge si mai are si un tremurat la relanti, m-am si pe la filtrele de la distribuitor si de la iesire din vaporizator, dar par ok nu inteleg sa fie sonda de apa? (nici nu stiu care e...) schimb fisele si bujiile sa vedem ce face, daca mai are cineva vreo idee, o astept.
- mackiss
- 173 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
cyp_ptg
- Mesaje scrise: 3
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salut
si eu am instalatie koltec si am ceva probleme cu ea in sensul ca la acceleratie brusca la relanti se tureaza sacadat, ca si cand ar merge in 3 pistoane... un nenea meseriasul (dar care nu are chef sa se bage la koltec ca nu are soft) mi-a zis ca nu merge un piston cum trebuie... mai departe am citit aici...
http://www.askanowner.com/q...=1&lid=15657.
si cat de cat am remediat-o...desi am citit foarte multe la linkul de mai sus nu am intalnit problema ta...dar daca stii engleza sau germana poti sa-i intrebi direct pe meseriasii de acolo (kver si hrstil) si ei sigur te vor ajuta...vezi ca pe acolo pe undeva se da si o metoda de citit erorile, (ceva similar ca la benzina - metoda pseudoagrafa), cu un led care "clipoceste" un cod....
mi4u_17
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 1.7dti
- Cont inregistrat: 09 Dec 2008
alex977 a scris:Problema a fost rezolvata la un service specializat gpl din Pitesti.
Acum functioneaza perfect- avea sita de la distribuitor infundata.
poti sa imi dai si mie o adresa ceva ? eu sunt din braila si am luat un bertone de la pitesti si vreau sa vb cu cei de acolo poate au filtru de gaz ceva ca la noi nu se baga nimenni . ms
alex977
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
alex977
- Mesaje scrise: 35
mi4u_17
- Mesaje scrise: 5
alex977 a scris:service: Master Service Solution spre iesirea inspre Valcea langa Universitatea .... (probabil ...c brancusi )
tot la Pitesti poti gasi componente (kituri) pentru instalatii gpl dar nu imi mai amintesc depozitul
Nu iam schimbat filtru nicodata si masina o am cumparata de 20.000 km si cine stie cand a fost schimbat ultima data ,ca la mine in oras (braila) nu vrea sa se bage nimeni la ea macar sa il dea jos sa il curete cu ceva , nu stiu eu unde este ca il desfaceam in secunda 2. multumesc , le-am trimis un e-mail sa vedem ce raspuns primesc.
alex977
- Mesaje scrise: 35
- mackiss
- 173 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
..Loveall..- Suspendat
- 77 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
..Loveall..- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Mai 2010
Salutare la toti.Sunt nou pe acest forum,si as dori si eu ajutor legat de o instalatie GPL mai vechiuta as zice de olanda.Instalatia este originala KOLTEC
Nici nu stiu cum sa incep,ca sa intelegeti ce doresc eu,pt ca un pic de povestit cu aceasta instalatie GPL de olanda.Ok sa incep cu inceputul.Acum multi ani in urma,mai exact acum 11 ani mi-am cumparat si eu un opel vectra 1.6i pe injectie,care a avut pusa pe ea si instalatie GPL de olanda,toate piesele fiind originale.In 2003 am fost nevoit de catre R.A.R. sa dau jos instalatia de gaz,pt ca altfel nu o mai omologa.Acel cineva care mi-a demontat instalatia GPL mi-a "demontat-o in cainie" ca sa zic asa,pt ca eu din instalatie am mai recuperat doar plamnul ei original Opel si butelia de gaz priza de gaz,si bineinteles conducta de gaz care a ramas sub masina si n-a umblat nimeni la ea.Mai jos o sa postez exact si datele producatorului si la butelie si la plamand(vaporizator).Toate bune si frumoase pana acum.Acum in 2012 vazand ca benzina a inceput s-o ia la vale,ca si motorina de altfel m-am decis sa-mi montez la loc GPL.M-am dus la un service autorizat si mi-a montat GPL la loc exact cum a fost,numai ca...si acum incepe durerea mea,din instalatie lipseste un sensor de nivel GPL care venea montat pe spatele buteliei,care indica la bord nivelul de gpl in timp real ca sa zic asa.Eu la bord am comutator B/G(benzina/gaz).Cand comut pe benzina merge pe benzina cand comut pe gaz,taie alimentarea cu benzina si merge doar pe gaz.Logic.Tin minte ca acum 11 ani cand am luat masina era totu ca la carte ..in sensul ca daca in rezervoru de benzina aveai sa zicem 15 litri,iar in butelie 20l,acel ac de la bord arata real cati litri am daca comutam benzina sau gaz.Acum la cei care mi-am montat GPL mi-au zis ca nu se pricep sa lege acel senzor sa insidice corect la bord,pt ca ei instaleaza doar din astea italiene Tomasetto si alea au alt nivel de indicator cu leduri...Totusi ei mi-au dat un senzor de butelie olandeza din instalatiile vechi care le aveau acolo.Eu bucuros de fel am zis gata am dat lovitura montez acel senzor si-mi arata si mie nivelu la bord,si nu mai umblu "la ghici".Numai ca conform acelei vorbe,socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ..
M-am dus la un electrician,si mi-a legat acel senzor de indicator la firele de la pompa de benzina,ca cica doar acolo se leaga.EU in rezervoru de benzina aveam doar 6 l,iar in butelia gpl aveam sub 1 litru.Dupa ce mi-a legat senzoru indicator gaz,vad ca acu la benzina se ridica la 15l.WOW.Dupa care comut pe gaz,si pe gaz la fel tot 15 l imi arata.Il intreb pe electrician,sigur mi-ai legat bine senzoru,ca zic imi arata mult mai mult combustibil decat am si pe gaz si pe benzina.La care el imi zice...eu zic ca-ti arata bine,poate ca atat gaz ai,ca toti cica baga de frica sa nu raman in pana si nu apreciem exact cat mai avem in rezervor.Eram deja in dubii pt ca si pe benzina si pe gaz imi arata acul la benzina 15l.Am plecat de acolo indoit am mers sa zic 10 km nu mai mult si puf pana.Se terminase gpl din rezervor.Noroc ca mai aveam cei 5 l de benzina.Am comutat pe benzina si am mers mai departe.Dupa carfe m-am intors la electrician sa-i explic ce sa intamplat.Dupa care mi-a legat firele invers sa se verifice daca a gresit,si acul de la bord s-a urcat la maxim de ca si cum as fi avut plinu.Dupa care mi-a zis ca poate sa fie defect senzorul acela.Eu unu ma indoiesc pt ca senzoru ala l-am luat dupa alta butelie olandeza exact ca a mea..Dupa ce am plecat de la electrician m-am dus sa alimentez cu gpl.Am bagat cam 10 l de gaz.Dupa ce am alimentat puf iar masina de ca si cand nu mai avea gpl in rezervor.Nu mai pornea deloc.M-am intors iar la electrician si mi-a zis vezi poate ti-a bagat aer in loc de gpl ca se mai injtampla.Plec iar de la electrician si ma duc la cei care mi-au alimentat cu gaz,si mi-au descoperit ca masina nu mai pornea ca se arsese un releu.Mi l-a schimbat si a mers.Acum nu stiu daca din vina electricianului sa ars releu ala sau ca a fost piesa mea veche.
Ce voiam sa va rog a vazut careva o instalatie olandeza cap coada?Adica schema ei complet cum se leaga totul?pentru ca pe mine ma intereseaza sa leg si eu acel senzor sa-mi arate pe acul de la benzina si nivvelul gplu-lui exact cum imi arata acum 11 ani.Tin minte acum 11 ani ca daca mai aveam 10 l de benzina imi arata 10 l la bord,iar cand comutam pe gaz si aveam 15 l de gaz se urca acu la 15 l.Cei care mi-au montat GPl mi-au zis ca acel electrician nu mi-a legat bine acel senzor gpl pe circuitul de benzina,pt ca apare conflict si citeste si gpl si benzina in acelasi timp.Si cica la acest senzor de GPL,olandezii i-ar mai fi pus si niste asa zise "casete de electronica".Cei care aveti experienta si care ati avut GPL olanda cap coada ma puteti lumina si pe mine cum trebuie legat acel senzor de gpl si daca ii mai trebuie pise in plus gen zvonuri ce am auzit cu casete de electronica?
Ma scuzati ca v-am plictisit cu aceasta poveste lunga,dar m-am gandit ca e normal sa va povestesc totu ca sa intelegeti e doresc de fapt.Sper din tot sufletu ca ati inteles ce doresc.Pt. cei care ma pot ajuta platesc nici o problema,ca nimic nu-i de gratis pe lumea asta.
Acum sa va dau si datele exacte despre instalatia mea olandeza.
butelie:
WVM 890615
VULGEW 23kg
18-30 bar
C148 950, VULL 809 PROPAN
04-92, INH 55L
LIVELLO MS
LEEGGEW +T
235 RST37-2 3,8
plaman:
OPEL
VG 289 E water cap 0.15kg
Vorking press:30-45 KG
Ca o parnateza plamnul l-am gasit si pe alt site si arata exact ca al meu,numai ca in loc de Opel scrie KOLTEC.
Uitati-l aici:
http://www.aukcjoner.pl/gal...04324359-.html#I2
Poze plaman +butelie+masina mea:
masina:
http://picz.ro/index.php?id...3a5d80bcfce25bc22
plamanul:
http://picz.ro/index.php?id...5b9dcc20a78067d8d
http://picz.ro/index.php?id...5afe69c66b59b2b53
magnetic senzor LPG deja pus pe butelie:
http://picz.ro/index.php?id...30efbcf8ea936d357
http://picz.ro/index.php?id...6773be45bf7aec1a3
Butelia:
http://picz.ro/index.php?id...d1e9c8db7eb168772
Ma poate ajuta cineva?Stima,
butelie:
WVM 890615
VULGEW 23kg
18-30 bar
04-92, INH 55L
LIVELLO MS
LEEGGEW +T
235 RST37-2 3,8
plaman:
OPEL
Uitati-l aici:
masina:
plamanul:
Butelia:
gellone86
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Feb 2012
Buna ziua, am si eu o instalatie de gaz koltec vg392 montata pe un opel astra g 1.6 z16se ! Acum 2 ani de zile a fost reparat motorul! De atunci am mers cu ea numai pe benzina! As vrea sa o folosesc din nou, dar vreau sa-i schimb filtrele ca sa nu se mai strice ceva pe la motor, mai ales ca a stat atata timp nefolosita! Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna unde sa ma duc sa schimb filtrele (sunt din bucuresti)? Precizez ca instalatia de gaz este reglata (adika nu am probleme cu ea)!
- 77 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
- catzalin13
- 35 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Vectra 1997 x20dth
- Dolj
catzalin13
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
astaseara am gasit aceasta!si este foarte buna si o sa o incerc atungi cand o sa am timp si sa imi iau manometru!mie inst koltec nu imi sta la relantiu si merge gatuita la turatie mica!sper sa rezolv
http://www.askanowner.com/_...oltec%20VG392.pdf
acum am un audi A4 1.8T
- 63ggd
- 200 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
63ggd
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
buna seara si scuze de deranj
ma numesc Andrei si detin un opel astra g din 2002 motor 1.6 16v
de cateva luni ma lovesc de o problema...
pe masina am instalatie gpl Koltek daca o accelerez pe liber se balbaie pana trece de 1500-2000 de rotatii si la schimbarea treptelor la fel...imi poate spune cineva din ce cauza poate fi si ce ar trebuii sa verific..
masina a fost luata din Olanda anul trecut...si unde se gaseste mufa de diagnoza ..
peterutz
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Salutare. Am si eu o mica problema pe o instalatie Koltec pe un bertone z18xe. Am masina de aproape 4 ani si nu am avut nici o problema cu ea. Din luna dec in mometul in care turometrul se apropia de 3000 sarea pe benzina. Fiind roman sarac si neavand nici un service gpl in zona(jud Alba) m-am apucat si am desfacut vaporizatorul si l-am curatat. L-am facut ca nou dar acceasi problema.Pasu doi am desfacut "cred" ca rampa de lansare(daca asa ii zice) locul unde merge furtunul de gpl de la vaporizator si de unde pleaca alte 4 furtune mai mici pe injectoare. Sita de la intrare in acel corp era imbacsita. Am curatato si acum merge "bine" in sensul ca nu mai sare pe benzina dar daca duc pedala in podea nu se accelereaza face ca si cum ar ramane fara alimentare, daca revin cu pedala la 3/4 se accelereaza la loc. Cred ca nu am montat bine (nefiind atent cum au fost) in ordinea fireasca arcul pe motorul pas cu pas daca asa ii zice. Daca se poate un sfat sau macar sa imi spuneti care ii ordinea ii arcul inaintea piesei de plastic cu 4 gauri sau intre piesa si motoras? daca ma intelegeti. Daca nu revin cu o poza si o sa fiu mai explicit! mersi! Gicaopel vad ca te cam stii daca nu cer prea mult un nr de tel poate asa reusesc sa iti explic mai bine si reusesti sa ma ajuti. Mersi!
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 24 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2013
