  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
02tes a scris:crazyquark:'
gasesti. intreaba la service-ul lui maiandrei sau la cel al lui flores_astra
cum dau de ei?
  • liviucon
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
Va salut. Am si eu o intrebare cam stupida cred dar incerc totusi. Vectra C 2003 , half can, GID. Intrebare:se poate monta CID sa pastreze toate functiile afisate inainte si sa suporte camera de mers cu spatele? Vreau o camera pentru mers cu spatele (sotia) si nu imi plac deloc chestiile aftermarket. Va multumesc.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salutare
as dori un raspuns la intrebarea urmatoare : pe astra h 1.7 cdti /2005
care este deosebirea intre code index, cum stiu care-i mai vechi, care-i mai nou ... trebuie schimbat ? de ce cind ? ce aduce nou ?
cind schimb code index ce mai trebuie schimbat ? si mai e si versiunea ... 1cu7, 2cu5 ... cu astea ce mai e ? ... in plus opcom arata aiurea ... bc inexistent si el e prezent bine merci ...
multumesc si eu pentru lamuriri
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine ; problema este asa : am cumparat ieri un cd player original crd500, i-am bagat mufa in spate, porneste, incepe sa cante, intr-un cuvant functioneaza ; dar nu imi afiseaza nimic sus pe TID ; la mine apare asa : ora / data / temp exterioara, de aici am dedus ca ar fi TID ( uitandu-ma in primul post ) : cum pot face sa imi afiseze pe TID ce canta radioul ? Multumesc
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Trebuie schimbat index code-ul la TID din 011 in 012 parca si apoi o sa-ti afiseze, se face doar cu o interfata Tech 2 la reprezentanta sau la cineva care are.......eu am fost in situatia ta si am preferat sa schimb tid-ul cu unul din dezmembrari la 50 de lei
  • florinberceni
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Salut , am o vectra b 97 cu MID si am facut o tampenie , plz help . Aveam un bec ars la bord si am zis sa-l schimb dar mi-a venit o idee sa pun led in schimbul becurilor . Am reusit , dar dupa ce am verificat de vre-o 3 ori daca funtioneaza toate cele 4 de pe MID nu a vrut sa se mai aprinda de loc . EL functioneaza dar nu reusesc sa-l mai aprind , ce sa-i fac , sau ce am stricat ?
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
eu am pe ambele masini acelasi dispay GId var 2, de ce pe Astra imi afiseaza mai multe informatii - inclusiv consumul mediu
iar pe Zamfira nu ?
se poate face sa afisee la fel informatiile?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Depinde de anul de fabricatie sau tipul producatorului. Pot fi Siemens-VDO 2004-2006 sau Delphi-Grundig 2007-2010. Daca te referi la afisare pe doua randuri sau pe trei randuri, atunci NUMAI anumite display-uri se pot upgrada se afiseze pe trei randuri sau prin schimbare !
CristianTM.
  • liberlamare
la aia ma refer, poate la H 2007 am Delphi si la Zamfira 2006 Siemens
ms
  • aauto
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Cine ma poate ajuta ce reprezinta eroarea " 094 Eroare de paritate bus radio" , mai era insotita de inca o eroare dar care s-a sters , dar aceasta nu vrea.
In timpul functionarii Radio nu-mi arata pe display postul ,asta se intampla uneori (vad ca in ultimele zile din ce in ce mai des),dar isi revine singur dupa un anumit timp.
Si cum se poate rezolva aceasta problema care devine stresanta (psihic)
Mentionez ca am TID!
  • aauto
Nimeni nu s-a mai confruntat cu o astfel de eroare?
Care ar fii rezolvarea?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Ai umblat cumva la mufa de la casetofon ? Vezi ca nu e bine pusa la locul lui si cind iti face contact cint nu. Scoate mufa din nou si bag o cu atentie la loc . Ar trebui sa mearga.
  • aauto
Nu am umblat la mufa....din senim a inceput sa faca asa.... voi verifica totusi poate de la vibratii sa fii iesit!
  • szian
ok. verifica si vezi. sa scrii aici
  • aauto
szian a scris:Ai umblat cumva la mufa de la casetofon ? Vezi ca nu e bine pusa la locul lui si cind iti face contact cint nu. Scoate mufa din nou si bag o cu atentie la loc . Ar trebui sa mearga.
Se pare ca nu e de la mufe,am verificat dar tot asa face!
Alta sugestie?
  • szian
OK. Incearca sa misti de mufa de la tid. Scoate casetofonul si baga mina in partea de sus unde e mufa tid. Mai incearca si varianta asta.
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
salut, am si eu o intrebare: am cumpartat un display GID, fabricat de siemens vdo, sw 09 2004, imi apare range 0, masins e un astra h 2005, z16xep, sonda rezervor linear ressistance, am inteles ca trebuie schimbat code index 007, problema e ca in op-com nu am 007, am 003,004, 006, 008, si 009. ceva idei? multumesc
  • marianbute
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2014
ASTRA MEA ARE UN MID CU 32 PINI.CINE A UMBLAT LA EL NU A STIUT CE TREBUIE SA II FACA ASA CA A TREBUIT SA CAUT ALTUL.RECENT AM ACHIZITIONAT UN MID TOT CU 32 PINI CARE NU FUNCTIONEAZA.E POSIBIL SA FIE VORBA DE PROGRAMARE SAU ESTE DEFECT?
PRECIZEZ CA DISPLAYUL ACHIZITIONAT ESTE SCOS DE PE O ASTRA BERTONE 1.8 BENZINA.
MULTUMESC...SCUZE CA AM SCRIS CU MAJUSCULE.
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2013
Sigur defect daca nu afiseaza nimic.
Dar reparabil...citeste.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
@marianbute, fie iluminarea mid-ului este defectuoasa ori este stricat de tot. Fa o poza cu el sa vedem ce ai acolo.
  2. Tutoriale
