  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2007
buna!scuze daca a mai scris cineva despre problema asta dar nu am timp sa caut..asa ca va spun durerea mea!
la o viteza de 50-60km/ora mi se opreste motorul si asta mi se intampla din ce in ce mai des.mi se aprind toate becurile pe bord si trebuie sa o repornesc ,sa o turez mai puternic si sa tin ambreiajul pe jumatate apasat,pt a ajunge la destinatie.
am fost la service dar pe tester nu da nici o eroare.fiecare mecanic isi da cu parerea dar..nimic concret.am curatat injectoarele..degeaba.acum imi va aduce cineva o piesa EGR din germania si il voi schimba..poate ii dau de cap.
este un opel astra 1.6 benzina din 2001.
astept cu interes sugestii.
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
In primul rand spune-mi din ce oras aesti si daca disupui de ceva banutzi! Nu prea multi dar ceva itzi trebuiesc!
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
DIN BUCURESTI.DE BANUTZI...DISPUN DAR NU SA-I DAU FARA SA VAD UN REZULTAT SATISFACATOR.
  • chelu adrian
pai normal ca nu e nimeni nebun sa dea banii aiurea! Prima oara tre sa vada si omu masina! Cauta-ma pe mess > adriano872 si vb acolo,k?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
danutza_1 a scris:buna!scuze daca a mai scris cineva despre problema asta dar nu am timp sa caut..asa ca va spun durerea mea!
am fost la service dar pe tester nu da nici o eroare.fiecare mecanic isi da cu parerea dar..nimic concret.am curatat injectoarele..degeaba.acum imi va aduce cineva o piesa IGR din germania si il voi schimba..poate ii dau de cap.
In primul rand verifica pompa de benzina, filtru de benzina, vezi daca iti ajunge benzina la motor.
In al doilea rand, verifica bujii, delcou.
Cand da sa "moara" nu merge sacadat? sunetul motorului nu se schimba ? sau "moare" brusc ?
Alte sugestii Question deocamdata nu am.
CristianTM.
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
am schimbat filtrul de benzina.cand da sa moara de obicei trepideaza putin,parca se inneaca ,dar nu mereu.nu cred ca e de la benzina...motorul se aude normal
  • Mesaje scrise: 16,454
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#147894
Intra pe toate mesajele lui derisbogdan, vezi ca a postat in citeva subiecte.
Curata throttle body, EGR.
Verifica culoarea la bujii, bobina etc...
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Ce tip de motor ai Z16SE sau Z16 XE.Daca ai Z16SE problema pe care o ai se poate remedia prin schimbarea softului in ECU motor si curatirea clapetei de acceleratia.La schimbarea softului nu mai ai nevoie de valva EGR noua pt ca se va dezactiva.Daca ai Z16XE trebuie inlocuita valva EGR si curata clapeta de acceleratie.
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
chiar nu ma pricep...nu stiu,o sa intreb
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Vino maine seara la intalnirea clubopel
Vedem ce motor ai si actionam in consecinta, asa cum a spus @senatorC30SE
Ti-am editat si titlul (trebuie sa fie relevant).
Citeste si regulamentul forumului.
  • chapy
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
este de la EGR - este o valva la motor mica si care costa 7 mil la reprezentanta
astazi am schimbato si eu pe un astra din 2001 1,6 benzina
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
sper sa nu fi luat tzeapa pe care am luat-o eu.cu cateva luni in urma am fost la dibass cu aceeasi problema si mi-au spus ca-mi vor schimba EGR ul,de fapt cred ca l-au curatzat,altfel nu-mi explic de ce problema a revenit.
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
in germania EGR-ul costa 50E.
  • otelea
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1992 OHV 2.3 YD
Am si eu aceasi problema la o astra caravan 2.0 16DTI din 2000. Cei de la service au spus ca s-a dus membrana la EGR si ca ma costa vreo 16 mil. sa o schimb. Aveti vreo idee, gasesca la sh asa ceva si cam la ce pret?
  • cetzuc1
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Salut
Intru si eu in discutie cu o problema ce o am la opelul astra 1.6 16v benzina 2003 cu motorul z16 xe. De aprox 1 sapt motorul se opreste in mers 😢 .Am fost la service iar baietii mi-au curatat EGR-ul mi-au pus testerul pe masina ,dar degeaba. In continuare se opreste, si porneste din ce in ce mai greu....
Din ce am mai citit se pare ca ar fi valva aceea EGR?Testerul nu a dat nimic dar nici masina nu s-a oprit.....se opreste cand nu te astepti din pacate
Pe parte electrica nu cred sa fie probleme......sper(bujii 4000 km,filtru de benzina la fel)
Sper sa-i dau de capat problemei pt ca ma streseaza deja....
  • danutza_1
  • Mesaje scrise: 8
am avut si eu problema asta cu egr-ul.am comandat piesa in germania si m-a costat 150E si inca 50 ron sa o monteze aici la un service de cartier.la service m-ar fi costat cam 800 ron.nu are cum sa-ti ceara 16 mil doar pt egr.e foarte stresant sa ti se opreasca asa masina,dar se rezolva f repede,bafta
  • cetzuc1
Cum pot sa aflu daca este chiar egr-ul de vina ? Prin eliminare? Le iau pe toate la rand si las ce-i mai scump la sfarsit... 😢
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 608
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Simptomele ar fi de EGR dar ar fi trebuit sa apara pe tester. Nu iti ramane nici un bec aprins in bord?
La Z16XE as curata throttle :
https://www.clubopel.com/vie...1850&start=20
vezi mesaj derisbogdan
  • cetzuc1
Aseara s-a oprit masina din nou si nu a mai pornit sub nicio forma.....macar acum poate vor gasi supermecanicii si defectul. 😢
