  • alltk
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
am si eu un opel vectra a din 95 1.6 si mi se opreste motorul ...de obicei dupa ce accelerez si franez....niciodata nu se opreste decat dupa ce franez eu; se aprind toate ledurile si la prima cheie porneste imediat;asta a fost prima problema
cea de-a doua problema e ca imi da rateuri ...de obicei la pornire...nu am reusit sa stabilesc un tipar clar cand imi da rateuri dar ma gandesc ca ar putea fi de la filtrul de aer...l-am schimbat si nu prea imi sta bine capacul
a treia problema...dar cu asta cred ca pot sa traiesc in continuare...ledul de la abs e tot timpul aprins!
macar am dat putin pe masina
va multumesc anticipat pentru sfaturi!
  • raduovidiu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Verica sensorul de ABS ca s-ar putea sa se fii dus
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
alltk, legat de a treia problema vezi aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=192967#192967
Prima problema ar putea fi generata de problemele cu ABS-ul. Informatia de viteza pentru ECU (Vehicle Speed Signal) este luata de pe un senzor de ABS (parca de pe roata fata-stinga). Daca ai cumva probleme cu acel senzor, ECU nu va primi acea informatie si e posibil ca motorul sa aiba tendinta sa se opreasca, dar numai cind o scoti din viteza. Asa se intimpla la tine? Cind frinezi o scoti din viteza?
  • alltk
da, asa e. astazi nu mi s-a oprit decat de 3 ori dar mai are timp. cand e scoasa din viteza si franez se opreste....bine, nu franez de tot dar se opreste motorul se aprind aproape tote beculetele si la prima cheie pleaca imediat. si nu intotdeauna...decat uneori face asa
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
murzick a scris:alltk, legat de a treia problema vezi aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=192967#192967
Si in caz de nu ai ABS? sintome asemnatoare se manifesta si la mine https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=31802
  • alltk
pt shosetu....am vazut si eu postul tau si vad ca numai experti iti raspund acolo.nu prea am habar eu de masini dar sa spui ca de la benzina ti se opreste tie motorul......lol. poate e de la jante....ai de 15?
eu pe a mea am benzina si gaz si pe amandoua se opreste...deci nu cred ca e vorba de calitatea benzinei.
