  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Inteleg ca tu nu vrei sa iti rezolvi problema, vrei doar sa o dezbatem Smile
Deci o dezbatem...
Cand tremura in mers si nu pe loc, ar mai putea fi:
- gropi
- denivelari
- roti descentrate
- prezoane slabite
- tampoane motor
- biele
- manivele
- capacul de la culbutori
- fofeaza din alternator
- sorbul din rezervor
- si nu in ultimul rand, semnalizarea!
  • opeltan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Nu ma intelegeti gresit.Eu vreau sa rezolv problema dar nu pot ajunge la Iasi.Am un examen sapt viitoare si nu pot sa ma plimb la Iasi.Bineanteles ca vreau sa rezolv ca altfel nu dadeam atatia bani pe clapeta.Nu sunt o pers care sa lase lucrurile asa usor,si tin mult la masina mea.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Atunci ia legatura cu Mihai la Bucuresti, trimite-i ECU prin curier, ti-l verifica, ti-l repara si gata. Sau da tu o fuga pana la el.
  • gancid7
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Trebuie sa notez ce mi s-a intamplat pentru ca cei ce au astfel de probleme sa le poata rezolva usor, repede si fara prea multi bani(daca se poate).
Ieri in drum spre serviciu(la 18:30), dupa o depasire cu o accelerare mai puternica, in momentul in care am ajuns la o intersectie(foarte aproape de serviciu), motorul a inceput sa trepideze puternic, turatia a scazut sub 700 si apoi s-a oprit.Am pornit motorul(eram chiar la intrarea in intersectie), acesta a pornit dar tot cu trepidatii si relanti-ul nu se stabiliza asa ca a trebuit sa o accelerez putin(cam problematic pentru ca masina are cv automata) si in cele din urma am ajuns la serviciu(unde am stat ca pe ghimpi pentru ca a doua zi trebuia sa plec undeva).
A doua zi, dupa ce am ajuns acasa, am pus testerul pe ea si am vazut imediat care era problema(cod 0400 - valva EGR; oricum imi facusem o gramada de probleme dupa ce am citit mai multe discutii pe forum: de la bujii, pana la ECU).Dupa ce am actionat valva de cateva ori(actuator ON)aceasta s-a deblocat(se blocase pe deschis), iar la o noua pornire motorul a funtionat perfect(relanti-ul normal 780).Dupa aceasta am dat jos valva EGR si am curatat-o(desi nu era prea murdara, masina fiind pe benzina) si am alimentat-o la o tensiune mai mica de 12V in asa fel incat sa se deschida. Cred ca daca se va mai bloca o voi demonta complet(pentru ca problema se pare ca este la miezul bobinei).
Cam asta este, sper ca am fost de folos.
Astra G 2001 Z16XE automata
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
ai scapat ieftin...
din proprie experienta, daca problema ta e egr-ul, pot sa iti spun ca destul de repede vei avea din nou probleme. am patit-o si eu. am avut parte insa de o rezolvare stranie...am pe undeva pe aici un topic lung despre asta, am trecut prin toate- ecu, inductii, bujii, mama dracului....-am mers neinpacat la Opel si acolo mi-au facut cel mai probabil un update de soft care, se pare, rezolva partial necazurile cu egr-ul asta sturlubatic- e ciudat ca dupa serii intregi de probleme cu coduri de p300 si p400 acuma merge brici masina de aproape 8-9 luni!
so...am vorbit cu mai multa lume, inclusiv aici pe forum e o discutie despre asa-numita anulare din soft a egr la Z1xXE..(vezi posturi multiple ale lui dancuciureanu)
  • gancid7
  • Mesaje scrise: 10
Azi am fost la drum cu ea si a mers super, fara probleme(80Km).
Va voi tine la curent daca se mai intampla ceva cu EGR-ul...
  • popescu iulian
Nu toata lumea are tester si poate da ON si OFF cand vrea, si nu toate trepidatiile sunt date de EGR. Si dupa cum ai citit nu a avut cod eroare P400, asa ca iese din discutie.
