  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • MACARIE RADU
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salut, am facut si eu testul si mi-a dat 062103 (cred ca este P 0621 GENERATOR LAMP L CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION), ma poate ajuta cineva cu interpretarea lui. Multumesc
  • csonglee
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra 1996 1.4 16V
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
Mersi pt. coduri, maine ma duc la un service deoarece am problema cu motorul.
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
in legatura cu testul agrafa am obtinut 2 coduri 14 si cel de al doilea nu pot sa imi dau seama de loc 10 flashuri pauza si inca 5 flasuri .daca poate sa imi zica cineva la cel de al doilea cod...nu am gasit asa ceva la astra f 1.6 .ms
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
de fapt ai o singura eroare 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 10 flash inseamna 0
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
ms mult. nu stiam m-am uitat pe un tabel cu erori pt tipul asta de motor si nu gaseam eroarea asta acolo
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
am uitat sa iti zic eu am un x16szr si m-am uitat pe o lista de coduri de eroare pt x16szr si nu sunt erori decat din 2 coduri, e posibil sa am alt ECU pe masina decat cel care credeam eu ?
  • daniel30
Credeam ca ai tigra .E Cool pe motorina a ta ? ce simptome ai?din ce an e ?
ECU e cam la fel la astra si tigra
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
Astra F benzina 1997 x16szr. cand se incalzeste merge super prost masina.oscileaza relatiul, si in mers incepe sa dea in nas...tremura, isi mai revine apoi iar...
  • daniel30
Poate ai numarat tu gresit al doilea cod. 14 este senzorul de temperatura al aerului si s-ar potrivi cu datul in nas al doilea nu stiu ce sa zic. Ar putea fi si egr blocat pe inchis si s-ar cam potrivi cu toate simtomele care le ai, mai fa o data agrafa si daca este 10 flashuri atunci ai 1405 ca eroare. Citi pini are mufa ta?
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
senzorul ala tocmai l-am schimbat l-am pus nou...astazi...(pt eroarea 14 coolant temperature). asa am crezut prima data dar imi licarea becu de 10 ori si nu stiam ce drac e Smile. mi se pare ceva ciudat... am mufa cu 16 pini
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
maine dau EGR ul jos si il inspreiez putin sa vad ce rezolv ...de 2 sapt nu-i dau de cap la masina Sad
  • daniel30
Atunci e asa cum iti zic eu ai egr blocat pe inchis nu stiu cum e motorul la tine dar la mine ca sa il dau jos tre sa desfac juma de masina.
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
dar nu inteleg eu cum imi da cod de eroare din 4 cifre la tipul meu de motor .... stiam ca sunt doar din 2 ...sper sa fie EGR ul macar sa stiu un lucru...ms pt ajutor !
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
am desfacut EGR ul nu era foarte murdar dar totusi l-am curatzat putin am verificat daca functioneaza cu 2 fire legate la 12 v la bateria masinii.perfect ok .cand fac testul inca mai apare eroarea. e posibil sa fi ramas stocata de ECU ? cum pot sa resetez ECU sau trebuie sa merg la un tester pentru asta...ms
  • Micul Printz
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
Am un opel tigra din 96 motor x14xe si am tot incercat sa fac testul agrafa.M-am documentat pe google m-ai intai si am obtinut o gramada de informatii dar in zadar.Am vazut pe youtube 2 video cu testul agrafa dar nici unul nu semana cu al meu,ma refer la faptul ca in video respective se incepea cu de 3 ori codul 12 iar la mine nici atat.Am mai vazut ca este o alata mufa unde se baga agrafa(respectiv cu 10 pini) iar eu am mufa cu 16 pini.Din ce am vazut aici https://www.clubopel.com/link.php?url=http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#bosch am pus agrafa pe pinii care trebuie dar nu imi licare becul din bord cum trebuie.Ce am vazut acolo pe site ar fi vorba de Simtec 56.5 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you'll find a 16-pin ALDL connector si ca erorile ar fi din patru cifra,ceva de genu **********-*-*-***** (0115) si **********-***-***-********** (0330).Cum citesc aceste coduri la masina???ca pe youtube nu am vazut nici un filmulet cu codurile astea??Mie cand pun contactul se aprinde becul o data pe urma de 5 ori pe urma de 10 ori pe urma de 3 si tot asa cu pauza intre ele dar difera de cate ori se aprinde.Am incercat si cu motorul pornit dar degeaba ca sta becul si clipeste intruna atunci.Atasez si o poza cu mufa care o am la masina in speranta ca m-ar lamuri si pe mine cineva.
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
gj01wtl a scris:Astra F benzina 1997 x16szr. cand se incalzeste merge super prost masina.oscileaza relatiul, si in mers incepe sa dea in nas...tremura, isi mai revine apoi iar...
te rog sa postezi aici dac ai rezolvat problema ta si la tigra mea se intampla ceva asemanator adica la rece merge rotund dar cand trece apa de 90 de grade adica cand se incalzeste motorul nu se mai accelereaza cum trebuie deci nu mai are fortza deloc e foarte lenesa cand se incalzeste..ventilatorul de racire al motorului are 2 pozitii ...merg amandoua am gasit si un buton in masina legat pe direct la ventilatorul de racire al motorului ,probabil cel care a avut-o inainte masina asta a avut ceva probleme cu racire nus ce sa ii mai fac...ma dispera
  • Micul Printz
  • Mesaje scrise: 41
Micul Printz a scris:Am un opel tigra din 96 motor x14xe si am tot incercat sa fac testul agrafa.M-am documentat pe google m-ai intai si am obtinut o gramada de informatii dar in zadar.Am vazut pe youtube 2 video cu testul agrafa dar nici unul nu semana cu al meu,ma refer la faptul ca in video respective se incepea cu de 3 ori codul 12 iar la mine nici atat.Am mai vazut ca este o alata mufa unde se baga agrafa(respectiv cu 10 pini) iar eu am mufa cu 16 pini.Din ce am vazut aici https://www.clubopel.com/link.php?url=http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#bosch am pus agrafa pe pinii care trebuie dar nu imi licare becul din bord cum trebuie.Ce am vazut acolo pe site ar fi vorba de Simtec 56.5 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you'll find a 16-pin ALDL connector si ca erorile ar fi din patru cifra,ceva de genu **********-*-*-***** (0115) si **********-***-***-********** (0330).Cum citesc aceste coduri la masina???ca pe youtube nu am vazut nici un filmulet cu codurile astea??Mie cand pun contactul se aprinde becul o data pe urma de 5 ori pe urma de 10 ori pe urma de 3 si tot asa cu pauza intre ele dar difera de cate ori se aprinde.Am incercat si cu motorul pornit dar degeaba ca sta becul si clipeste intruna atunci.Atasez si o poza cu mufa care o am la masina in speranta ca m-ar lamuri si pe mine cineva.
Am revenit si cu un filmulet poate ma ajuta si pe mine cineva cu o lamurire http://www.youtube.com/watch?v=7Y5sk7xtpM8
  • daniel30
salut codurile sint 1503-immobiliser unit control si 0443-tank vent valve atit se vede in filmat e posibil sa mai fie ceva Confused
  • Micul Printz
  • Mesaje scrise: 41
mersi mult daniel30,raman dator...dar daca fac o filmare mai lunga ai putea sa ma ajuti si pe mine cu citirea codurilor....
Dau o bere daca esti din bucuresti sau daca nu dau cand vii pe aici:D
  • vandalul
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2008
la x16sz merge testul cu agrafa?
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
