  2. Îngrijire și întreținere
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Buna,
Poate ca multi cunosc asta, dar eu nu am stiut pana ieri, asa ca am sa postez pentru cei care sunt "incepatori"
Atentie la gentile de aliaj. Se intepenesc si devin destul de dificil de dat jos. Eu nu am reusit ieri, si m-am dus la o vulcanizare sa mi le scoata.
M-am gandit pe urma, ca in caz de pana pe un camp ... o puneam.
Sfat : Mergeti din cand in cand la un atelier de vulcanizare sa le dea jos si sa le puna inapoi. M-a costa 120.000, dar in banii aia, baietii au si curatat cu aer comprimat niste mizerii din tamburi.
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Toate jantele de Al se intepenesc de la caldura pe care o preiau.
Sper sa nu raman in camp, si daca raman, astept pana vine un sofer de tir cu un cheie pe masura, sau o teava tubulara sa cresc bratul fortei la cheia mea.
  • zero
Problema nu apare la scos suruburile!
Eu am scos suruburile fara probleme ... nu puteam scoate roata in sine!
  • sandumbogdan
Ah, eu la suruburi am probleme, roata de pe butuc iesea f. usor. Tu ai jante originale? Daca nu, probabil din cauza asta raman intepenite, si tot din cauza asta prezoanele nu prind asa de fix ca la mine (si in final se intepenesc).
  • zero
Am gentile originale de aliaj...
Am notat sa mai repet operatiunea asta din cand in cand.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Trebuie curatat butucul acela pe care intra janta.
  • andyrro
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 1995 X17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2005
si eu am patit-o, am scos suruburile dar roata n-a vrut nici in ruptul capului... noroc ca nu eram in camp 😃
ar trebui sa ma duc si eu la vulcanizare cat mai curand posibil
  • zero
andyrro ... dute ...ca niciodata nu se stie.
Se rezolva in 10 minute
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Salut! Problema se rezolva in doua moduri: se slabesc prezoanele doar cite un sfert de spria a filetului cu masina neridicata si se misca pina simti ca se misca janta. Dupa ce ai dat roata jos, ca sa nu mai fie probleme data viitoare, in locul unde intra in contact janta cu butucul rotii, un pic de vaselina intre cele doua parti si ... gata.
  • zero
Merci Florin ... ii o idee buna.
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
WD40
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
La cum este formulat titlul topicului, chiar daca sunt off topic vin si eu cu o minora completare, zilele trecute discutam cu un prieten care a facut o proba cu doua seturi de jante de aliaj un set de jante avea greutate mult mai mare decat celalalt set, lucru care s-a simtit imediat in comportamentul masinii...
Referitor la problema adusa aici in discutie s-a mai discutat pe larg intr-un alt topic: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2834
