  3. Vectra B
  • mada_jmk
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2008
Salut!
Am o vectra b din 2000.Problema e ca atunci cand dau drumu la clima mi se goleste vasul de apa,pur si simplu incepe sa curga pe sub masina (nu am putut observa pe unde exact pe unde curge)
Stie cineva care e problema si care ar fi solutia,de ce imi curege numai atunci cand dau drumu la clima? Question
Va multumesc!
  • easy
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Ce vas de apa se goleste?
Io stiam ca e normal sa curga ceva apa din cauza dezumidificarii(oare asa se zice? 😃) aerului.Si aparatele de aer conditionat de apartament scot apa.
  • mada_jmk
  • Mesaje scrise: 9
vasul in care se pune apa(antigel)se goleste tot...si ma anunta "Colant level"Check " 😢
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
verifica termocupla de la radiator vezi daca pleaca
ventilatorul.spune daca ai umblat la termostat si
termocupla pina sa-ti curga apa.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Curge mereu cand pornesti clima sau daor cand e cald motorul?
  • mada_jmk
  • Mesaje scrise: 9
curge rau cind pornesc clima
  • mada_jmk
  • Mesaje scrise: 9
stefy_726 a scris:verifica termocupla de la radiator vezi daca pleaca
nu am umblat la nimic.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
posibil sa nu fie numai cind pornesti clima.verifica si daca numai cu motorul pornit ai pierdere de antigel.pe timp de vara caloriferul este inchis,deci merge pe aerul conditionat.ai cumva apa in interior la picioare?mergi la un mecanic sa dea o geana pe la motor sa vada daca sint urme de pierderi,vezi ce culoare ai fumul,daca duce spre alb posibil garnitura arsa.
  • Dumitru George
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
In momentul in care dai drumul la clima,motorul merge mai greu si se incalzeste mai repede.Daca nu iti pleaca termocupla(ventilatorul din fata motorului),iti creste temperatura apei si fierbe motorul.Vezi la cat se ridica temperatura.NU tr. sa depaseasca 90grade pe ceas.E posibil sa ai sonda de temperatura defecta,sonda de la termocupla defecta, sau garnitura de chiuloasa arsa.Mai verifica si ventilatorul de racire.Vezi daca merge cand il pui pe direct.Desfa-l din mufa si alimenteaza-ll la baterie.
  • mada_jmk
  • Mesaje scrise: 9
nu am probleme cu termocupla(pleaca singura cand se incalzeste apa).Nu imi curge decat atunci cand dau drum la clima(in 2-3min imi curge toata apa si asa cand sau pe loc)daca nu i dau drumu nu am probleme,nu pierd deloc.
Am trecut pe la un servis ieri si mi-a zis ala ca s-ar putea sa fie "caloriferu de clima" spart sau vreuna din conducte sparta. 😢 Dar a zis ca nu stie sigur trebuie sa o desfaca sa vada, si a mai zis ca e cam complicat,mult de munca....
  • stefy_726
tu ai spus ca pierzi antigel pe sub masina
la servis nu ai vazut pe unde pierde,daca
pierde pe la radiatorul de la clima cum zice
mecanicul aveai antigel in masina,eu zic sa
duci masina la alt mecanic sau verfica chiar tu.
o sa te coste mai mult sa repari motorul decit o
  • Dumitru George
  • Mesaje scrise: 7
Cima nu are legatura cu sistemul de racire al motorului.Au circuite separate si radiatoare separate.Verifica pe unde pierde.Pt. asta nu tr. sa mergi la mecanic.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Singura legatura intre AC si incalzire la vectra B este electrica conform schemei (electrice). In momentul cind apesi pe butonul AC se alimenteaza printr-un releu si un robinet electric care ar trebui sa impiedice antigelul sa intre in, sau sa scurcicuiteze, radiatorul de incalzire din masina.
Sincer eu pe masina mea nu am reusit sa identific acest robinet cu toate ca el figureaza in schema electrica pentru toate vectrele B. Poate tu esti mai "norocos" si ai acest robinet, si mai e si defect in acelasi timp, si pierde antigelul cind se inchide sau se deschide, neavindul pe masina nu stiu cum functioneaza.
  • adrianogyu
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2009
robinetul de incalzire este sub surbina....si p acolo piere si el apa dininstalatie.....asa am patit si eu;)
  • octav2002
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
adrianogyu a scris:robinetul de incalzire este sub surbina....si p acolo piere si el apa dininstalatie.....asa am patit si eu;)
ma confrunt cu aceeasi problema . cand pornesc clima pierd apa din vas in cateva minute se scurge pe sub motor nu am idee pe unde maine ma duc pe o rampa sa ma uit . ai zis ca ai avut aceeasi problema da-mi mai multe detalii sa stiu cam la ce sa fiu mai atent . masina merge f bine nu am apa in baie si nici pe esapamanet nu arunca (vectrab b diesel 2000 dtl )
  • Flash28
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salut! Si eu am o problema asemanatoare numai c amie nu imi curge apa ci imi baga caldura in continuu...si nu stiu cum o pot opri...momentan clima nu o pot folosi dar as vrea sa stiu ce pot face sa opresc aerul cald sa mai intre in masina in timpul mersului...astept cateva sfaturi...masina e vectra b2 y20dth
  • kostas008
  • Masina: Vectra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2010
am si yo aceasi problema nu praea inteleg cum lucreaza acel robinet dar este actionat de pompa de vacum. ideea e ca mie imi pierde apa pe la conectorul care intra in calorifer, este acolo o mufa cu o siguranta si nu inteleg daca etanseaza bn dc pierde? de pirdut pierde doar cand ajunge pe la 97-98 de grade termostatul meu deschide la 98 de grade sa-l schimb cu unu care deschide mai devreme..?
  • noss_a
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Calibra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Referitor la aceasta problema exact asa am patit eu (vectra b '98,1.8 benzina)
E o piesa ,din pacate nu mai retin cum se numeste dar am sa revin, din plastic un fel de supapa care se afla cum deschizi capota aproximativ sum stergatorul de la sofer, are cateva furtunase care intra in ea, unul f subtire ca cel de la vacumul de la dacie.
Imi pare tare rau ca nu mai stiu cum se numeste dar sigur aceea este si iti pierde toata apa doar cand dai drumul la caldura, nu si la rece ,fi atent la aspectul asta.
Costa in jur de 120-150 ron depinde unde o gasesti.
Eu am schimbat-o singur dupa ce mi-au depistat cei de la service ca ea e problema. Nu incerca sa iti dai seama pe unde curge apa uitandu-te sub masina nu ai sa reusesti.
Incearca sa depistezi supapa aceea, nu e greu
Succes
  • sandugigi
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2006
Piesa respectiva este un robinet din plastic, cu comanda vacuumatica, iar pretul la un magazin din Ploiesti a fost de 40 RON in 2009 si nu are de ce sa fie mai mult acum. Manifestarea uneia din defectiunile acestui robinet, care are o membrana destul de firava, este aceea ca la deteriorarea partiala a acestei membrane si numai atunci cand este actionata, se produce pierderea agentului de racire.
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
mie mi se intampla la fel si am gasit un furtun spart.
  3. Vectra B
