  3. Sistem Electric
  • Danutza_2007
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
bikeruursu a scris:facea figuri si cu cealalta cheie pe care o am
am rezolvat problema schimband CIM-ul
bikeruursu,
spune-mi, te rog frumos, dupa ce ai inlocuit CIM-ul ai mai avut probleme ?
Te intreb pt ca si eu am la Astra mea, aceeasi problema. Ramane masinuta cu cheita palpaind si nu porneste. Sunt zile cand nu face deloc, dar sunt zile cand nu porneste din prima, de cate 2-3 ori. Am fost la OPEL in C-ta si la tester mi-au iesit urmatoare coduri de eroare : P0606 - ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU) MALFUNCTION;
P1616 - CIM WRONG ENVIRONMENT IDENTIFIER;
P1614 - WRONG TRANSPORDER KEY PROBLEM
B3055 - TRANSPORDER KEY PROBLEM
Nu prea vad diferenta intre ultimele 2 coduri, dar... nu ma pricep.
Totusi, dupa toate aceste erori, mi-au rescris CIM-ul , spunandu-mi ca nu este de inlocuit. Dupa 5 zile de la rescriere masina face la fel, cand porneste din prima, cand nu.
Mentionez ca a tb sa comand si o cheie noua, spunadu-mi-se ca s-a defectat cheia si sa nu o mai folosesc. Simt ca turbez dac anu ii dau de cap.
Ajutati-ma, va rog mult ! Sad
  • macleod
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
acelasi lucru mi se intampla si mie. Am citit in cartea tehnica a masinii si spunea ca e normal sa se mai intample asta si spuneau ca trebuie scoasa cheia din contact si apoi incercati iarasi. Daca problema persista trebuie pusa pe diacnoza.
  • Stefan Ilie
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
nu iti face probleme , nu are nici o defectiune masina , si eu patesc la fel , am un prieten care si el pateste acelasi lucru dar numai in anumite locuri . Daca parcheaza masina intr-un anume loc la servici nu mai porneste ! La fel se intampla si la Toiota Rav 4 . Tine cont de locul in care nu ti-a pornit ultima oara si vezi daca o mai lasi acolo ce se intampla .
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2005 z17dth
faza asta este la mai toate astrele, a mea face la fel, dar daca scoti cheia din contact, si o bagi la loc, pui contactul, isi revine.
Mie nu-mi da nici un cod de eroare, si asa face de cand am luat-o.
  • radu72
  • Masina: Astra 2004 16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Si ai dat 3000 pe CIM sau ai gasit o varianta mai ieftina?
  • kosty000
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
pe mine unul ma socheaza faptul ca masina esti din anul 2006,parca nu mai erau probleme cu CIM-urile la anul ala de fabricatie.eu am un astra h ,an de fabricatie 2004, mai face si la mine din cand in cand,destul de rar,dar e aiurea rau de tot .eu ,daca trebuie sa schimb cim-ul intai caut la dezmembrari,nou este destul de scump din pacate
  • fanescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
si eu patesc in ultima vreme la fel. cand merge perfect...cand trebuie sa dau si 6 chei pina o ia. totusi exista o solutie viabila la aceasta problema?....in afara de schimbarea CIM-ului care dumnezeu stie ce este sau cum arata...stiu numai ca e foarte scump...Smile)
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Daca si-a schimbat cineva CIM-ul si il mai are pe cel defect, l-as dori ca material de studiu,poate gasim o rezolvare ieftina a problemelor.
  • fanescu
  • Mesaje scrise: 7
am mers o vreme cu cheia de rezerva si nu mi-a mai facut figuri NICI O DATA (domne ajuta Smile). eu tineam cheia intr-o borseta la un loc cu telefoanele si cred ca de acolo era buba.
  • kosty000
nu cred ca era de la telefoane,eu nu tin nicioadata cheia in acelasi buzunar cu telefonul
si tot face:(
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 473
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
E destul de comuna problema asta la Astra H. Si nu numai-se mai plang si posesorii de Vectra C.
De cele mai multe ori e o problema de CIM. Si cand incepe sa faca figuri CIM-ul, pe langa faptul ca nu porneste cateodata masina, mai apar si alte simptome, care se manifesta cu farurile aprinse: nu merge claxonul, nu merg comenzile de pe volan.
Primul lucru care trebuie facut cand se depisteaza un CIM cu probleme e o rescriere. Daca problema persista, se inlocuieste cablajul(care e, parca, vreo 150 de lei). De-abia dupa aia ar trebui sa incepeti sa va ganditi la inlocuit CIM-ul cu totul.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
masina mea y17dt , eroare 1612 ( P1612 SBDS Interactive Codes ) , uneori refuza sa porneasca din cauza imobilizatorului . daca aveti ceva idei sunt binevenite
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
din Autodata: p1612-immobilizer control module - no/incorrect signal
Se verifica conexiuni electrice,modulul imo.
  • luca george
astazi nu a pornit deloc . mama lui de imobilizator
  • luca george
luca george a scris:astazi nu a pornit deloc . mama lui de imobilizator
  • luca george
Sad
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Ai incercat si cu a 2-a cheie ?
  • luca george
da si nu cred ca este de la cheie ?
  • cristi_bv
Verificati alimentarea modulului IMMO(cablaj,sigurante,etc),mufa si pinii modulului,sau modulul este defect.
  • luca george
eu nu stiu ce sa mai cred. astazi dupa am scos borna - de la baterie pt 2 minute dupa acea a recunoscut si cheia
  3. Sistem Electric
