  • cioko_el_dj
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Am un vectra din 98, 1.6 benzina. La pornire e totul ok dar dupa ce merg cu el ceva km motorul toarce de parca ar fi diesel. Am ridicat capota si se adude exact ca un diesel si nu inteleg ce ar putea fi. Stie cineva? Question
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Verifica daca ai ungere corecta la tacheti!
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
adica, mai pe romaneste : Mai ai ulei in motor?
  • biela-manivela
Exact!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
si mai pe romaneste:ce tip de ulei ai in motor?!
  • mario_mad
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
schimba uleiul...si euam avut la fel.am schimbat uleiul si s a rezolvat
  • cioko_el_dj
Si pana sa schimb uleiul mai pot circula? Nu e problema grava? Am parcurs cu ea asa 1 drum dus- intors sibiu bistrita si acum duminica pe transfagarasan si inapoi si masina a reactionat normal. Doar sunetul acela ciudat al motorului ca si cum ar fi diesel nu beninza in rest se comporta normal ca inainte sa apara acest sunet.
  • biela-manivela
Cum ti-o fi norocul!
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
pana sa schimbi uleiul nu strica sa il verifici si eventual sa il completezi pana faci schimbul! daca ai rulat peste 15K km cu uleiul acesta ar cam fi cazul sa il schimbi. mai bine esti precaut si previi anumite neplaceri decat sa ajungi in postura sa le rezolvi.
  • costi petrescu
acuma, fara suparare, dar nu este greu sa tragi de joja si sa verifici. ce naiba!
A mai venit cineva cu un Vectra B (benzina)la Polivalenta. Vroia sa o vanda. Sincer ma incanta sa-mi iau un B. Tot intreba in stanga si in dreapta de ce tacane motorul.Primul lucru pe care l-am facut a fost sa trag de joja. Si surprizaaaaaaaaaa! Joja era uscata 😠 Si cand spun uscata , .. uscata nene. @dornit poate confirma. Am fost cu el la benzinarie de si-a luat ulei, si ca sa vezi surpriza, motorul nu mai avea "zurgalai". Asa ca urmeaza sfaturile noastre si verifica odata uleiul ala. O sa facem subiectul asta de 10 pagini.
  • cioko_el_dj
Ms mult de sfaturi. Am facut o completare deaorece era cam putin ulei. Acum e totul ok. Cel putin deocamdata. Oricum o sa schimb uleiul sa fie totul ok. Ms mult pt sfaturi inca o data 😊
  • thrill
speram ca ai completat uleiul de aceeasi vascozitate si nu ai pus alt tip peste. incearca sa citesti cat de mult poti despre modelul tau de masina ca atunci cand te vei mai intalni macar cu genu de probleme simple sa ai habar ce este vorba.
ps : foloseste functia cautare pentru eventuale probleme! face minuni !
  • b22joz
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2008
costi petrescu a scris:acuma, fara suparare, dar nu este greu sa tragi de joja si sa verifici. ce naiba!
ceea ce va spun este experienta proprie!
vectra pe care o am acum,am cumparat-o de la cineva in martie! la inceputul lui august am schimbat toate bielele, toate pistoanele,toate simeringurile de supapa si toti segmentii! de ce? pt ca la un moment dat motorul a mers pe uscat,adica cam fara ulei! ceea ce ....usor de imaginat,a busit cam tot ce era de busit!
pentru a-mi justifica milioanele bagate in acel motor, am acasa 2 biele rupte, una indoita, un piston cu camasa crapata si destul de lovit de bilela, in interior ,evident! ma intebati cum am mers cu ea? habar nu am! oricum nu facea zgomot,e drept ca nu mai tragea asa cum trebuie si..... masina asta a avut zile!
acum, sincer, e vital sa verifici uleiul ca doar asta iti hraneste motorul! daca nu cumva vrei sa dai o galeata de bani pe reparatii!
  • marius_vectra
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
@cioko_el_dj daca ii din 98 masina inseamna ca ai motor ecotec X16XEL, care ii cunoscut pt faptul ca papa ulei, cartea da un consum de pana la 700 gr la 1000 km si recomanda ulei cu vascozitatea de 10W40, eu iti recomand sa incerci Castrol ( cauta sa fie la bidon de 4 L pt ca asta cica ii facut in Germania) se gaseste si la bidon de 5 L dar nu se stie exact provenienta, pe eticheta scrie Germania, dar daca o dezlipesti ii cu totul alta tara. Eu zic ca ar fi indicat sa verifici nivelul dupa fiecare 500 km parcursi.
