  2. Tutoriale
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Am mai postat in urma cu cateva pagini dar nu m-am lamurit inca.
Am motorizarea Z12XE pe Opel Astra Gcu TID cu 12 fire.
Se poate monta pe aceasta motorizare BC?
Am citit fiecare pagina in parte dar nu am gasit nimic legat sau apropiat pt acest motor.
Va rog mult spuneti-mi daca se poate monta si eventual cateva detalii.stiu ca trebuie mid,mufa si maneta....dar nu stiu sigur de legaturi.
adica la acest motor unde vine pinul la ecu si tot asa.
partea electrica ma incurca.
Astept raspunsurile voastre.
Cu respect.
o zi buna
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Se poate monta.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Din cate stiu nu exista cod index pentru MID la z12xe. In tabele apare doar pentru CID/GID.
Doar sa-l foloseasca pe cel de la x12xe
  • Vera-Djan
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2014
Buna sint noua pe aici ,am un opel zafira din 2000 si ia fost schimbat cd original iar mufa de la tid sau mid ( ca nu stiu ce e ) nu e cuplata nicaieri ma poate ajuta cineva ? macar ceasul sa mearga ,unde pot conecta firele de la mufa ? VA ROG MULTTTT
  • liviusica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2014
si eu sunt interesat
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
sa inteleg ca tid ul nu este mufat , sau mufa de la radio cd ce duce la tid nu e mufata?
  • liviusica
  • Mesaje scrise: 7
eu am tid si vreau sa pun un mid
  • Vera-Djan
  • Mesaje scrise: 14
Mufa care se afla in spatele cd-ului original care nu il am pe masina ,la tid este ok mufa are 14 fire conectate adic de la 1 la 14 atat,am inteles ca daca ai un led ars nu merge ? sau asta nu are legatura ? sincer ma streseaza asi vrea macar ora sa imi apara deoarece circul numai cu masina si imi este greu sa folosesc telefonul sa vad ora Question multumesc mult daca cineva ma poate ajuta
  • liviusica
  • Mesaje scrise: 7
Se poate monta un tid in loc de mid la un astra g 1,6 2002 ? am inteles ca are 2 fire in plus 14 in loc de 12 , nu ma pricep deloc la electronica . Multumesc celui care imi da raspuns
  • CSN
Da poti monta. Iti trebuie mufa pentru TID si iei din mufa de la MID doar firele care iti trebuiesc pentru TID.
Daca ai desfacut vreodata pe acolo iti cam dai seama despre ce vorbesc. Mufele se pot demonta si raman din ele doar firele cu pini si suportul de plastic al mufei. Iei schema electrica si asezi firele care iti trebuie pentru TID in noua mufa (de fapt doar suportul de plastic).
  • radu.viorel
  • Masina: Astra 2003 X17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2014
am citit cu mare interes tot ce se discuta despre montaje si m-am uitat pe diferitele scheme electrice si inca nu sunt lamurit daca pe a mea masina se poate monta MID in loc de TID si daca se pot face ajustarile necesare ca sa le pot folosi .
opel astra g 2003 edition motor 1.7 cdti 80 cai x17dtl.
imi poate raspunde cineva (care cunoaste mai bine ca mine )daca se poate monta sa stiu daca are rost sa ma apuc de cautat pisele .
va multumesc
  • 34KLA
Tu ai z17dtl si de preferat ar fi un sistem NCDR1100 + GID/CID pentru care exista cod index. Se poate monta si MID cu cod index de Y17dt si se fac ajustari pt determinarea consumului cat mai exact.
  • radu.viorel
mersii de rsp.daca ptr mid am habar ceva despre preturi pentru NCDR1100+GIG/CID nu stiu nimic ma poti ajuta macar aproximativ daca se poate daca nu o iau de la capat cu cautarile.mersii inca odata
  • 34KLA
ncdr +gid 150E, ncdr+CID- 250-300E, mid obisnuit 70E
  • radu.viorel
nu e diferenta foarte mare ma asteptam la ceva mai mult ,multumesc.inca ceva,influenteaza cu ceva daca am comenzile pe volan?cele 6 butoane stanga dreapta la partea de jos a volanului(maneta stergator e normal.
  • 34KLA
Maneta cu comenzi pt bc se foloseste doar la mid, cid-ul este controlat prin ncdr.
  • opel astra g
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
va salut am un opel astra g x12xe si masina mea nu are nici macar tid dar am mufa de 12pini si as vrea sa ai montez MID!
stiu ca imi trebuie maneta BC si MID! de pe ce model pot lua un mid compatibil? mentionez ca pe calculatorul masinii aflat sub scrumiera are un cod pe el care incepe cu BC.. vreau sa stiu daca e compatibil ce vreau sa fac adica daca calculator are aceste informatii pt mid. o zi buna
  • CSN
Da poti monta MID. Eu am tot Astra G x21xe si mi-am montat MID. Iti trebuie MID de pe Astra G, orice motorizare benzina. Sa nu iei de Vectra B ca nu o sa il poti programa. Vectra B nu a avut motorizare 1.2
  • opel astra g
mersi mult
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Am un OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V X16XEL 1999 si are tid din fabrica....as vrea sa ii pun mid....cam ce imi trebuie si cam cat m-ar costa? Eventual are cineva de vanzare?
Mltumesc
  2. Tutoriale
