  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Omega 1995
Din cauza martorului de bord cu fulger aprins la bord si care pe tester dadea eroare senzor arbore, am schimbat senzorul respectiv dar in continuare a ramas aprins becul la bord si pe tester aceeasi eroare! Motorul e X20XEV, 16v. Din ce cauza sa fie, a mai schimbat cineva senzorul si problema sa ramana ? In plus, la pornire, cand motorul este rece, face un zgomot ca de tractoras...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Da-i un mesaj privat lui pattila, el te poate ajuta.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
ce tip de eroare? lipsa masa? scurt circuit?vezi sa nu fie cablu defect.
  • drestea
Cei din service-ul unde a fost masina au spus ca nu pot fi cablurile deoarece sunt prinse in asa fel incat nu au cum sa se miste. Asa ca nu am reusit sa rezolv nimic cu becul aprins la bord, aceeasi eroare, camshaft sensor, da si pe un alt tester si mi s-a recomandat o rescriere de soft, in eliminarea probabilitatii ca eroarea e doar in calculator. E riscant sau se poate incerca?
Acel zgomot de la pornire cu motorul rece, are vreo legatura?
  • iulius
nu cred ca spune doar senzor defect. spune senzor lipsa masa sau senzor in scurt. vezi ca am pus eu pe undeva valorile. sunt aceleasi la ambii senzori 13 ohm, 13ohmi si 1 ohm. pt cele trei picioare.
  • drestea
Daca eroarea e agatata undeva in memoria calculatorului, sunt sanse sa se stearga daca decuplez bateria? Pana acum nu am decuplat-o. Banueisc ca pot incerca fara sa se intample ceva rau, sau nu?
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
La mine la tigra, motor x16xe, scoaterea bateriei nu a avut niciun efect, am lasat-o chiar si 3 zile fara borna. Dar se reseteaza automat dupa vreo 20-30 de porniri. Asa mi s-a intamplat si mie cu sonda lambda, am schimbat-o cu una noua, eroarea era acolo. Pana si-a facut resetarea automata si a disparut.
La motorul tau nu stiu:)
Si inca ceva, daca ii scoti bateria, cand o s-o pornesti din nou, las-o la relanti fara sa o accelerezi deloc, sa-si invete valorile.
