  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Kadett 1991 c14nz
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
Deci: Kadett E 1.4 injectie , 1991, tip Cielo.
Acum nici o luna am segmentat: schimbat garnitura chiulasa, garnitura capac chiulasa, curea distributie, garnitura galerie, amortizoare, ulei, apa, antigel, filtru aer. Toate bune si frumoase cam 1000 km. De ceva timp, dupa ce se incalzeste motorul, dupa vreo 5-10 km, incepe sa scoata un fum alburiu, foarte inecacios, cu o usoara tenta albastruie (sincer, mi-e greu sa apreciez clar culoarea), dar e deschis la culoare, problema cea mare este ca e foarte inecacios, nu pot sta cu geamul deschis, e mult, persista i aer, de imi este si rusine la semafor cand stau, nu dispare ca cel de condens imediat. Am tot citit pe forum, dar fara rezultat. Ideea e ca: nu imi papa ulei, si nici nivelul apei din borcan nu a scazut, asa ca nu inteleg problema. Mecanicul mi-a recomandat ca primii 1000 km s-o las mai moale cu viteza (max90-100) si bruscarea motorului, Nu am talpa grea, dar sincer, pe Severin Craiova am facut naveta vreo 4 zile si am tinut-o cam in 100-120 km/h. Si dupa vreo saptamana a aparut problema asta.. Va rog daca imi puteti da un diagnostic.., un ajutor ceva..
Cu stima, Ionel.
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,186
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Mananca ulei. Exclamation
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Fum alb nu e si motorina nearsa? Eu unu parca asa stiu.
  • Maverick
Ala e negru. Fumul alb cu tenta albastruie e consum de ulei.
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
Maverick a scris:Mananca ulei. Exclamation
bine..dar cum explici ca nivelul de ulei nu a scazut de vreo 1300km?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Putin cam offtopic, ma bag si eu aici cu o nelamurire: de cand e frig afara dimineata 10 minute masina scoate un fum...mult spus fum, e ca un abur alb. Dupa ce se incalzeste dispare. Am motive de ingrijorare? Ma gandesc sa nu fie cumva abur de la diferenta de temperatura intre aerul de afara si gazele ce vin prin esapament. Ulei nu mananca gram si in vasul de expansiune scade nivelul cu 0,5-1 cm la 5000 km.
  • Maverick
De aici nu mai stiu, daca nici ulei nu papa, nici apa din vas nu scade..... chiar ca nu stiu.
Incearca sa te duci cu ea si la alt mecanic sa vezi ce zice. Dar de regula fumul alb cu tenta albastruie e de la ulei.
@aco_008 cel mai probabil e abur din cauza diferentei de temperatura.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
@jonix: Mecanicul tau a fost prea indulgent, eu as fi zis ca primii 1000km sa nu depasesti 80km/h. In conditiile astea nu ai ce sa-i reprosezi. Mai trist ar fi (daca nu se "asaza" segmentii in urmatorii 1000km) sa trebuiasca sa-i schimbi iar. Fumul este din caza ca se arde putin ulei, segmentii nu au "pasuit" pe cilindri.
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
Mi-a mai zis cineva ca s-ar putea sa mai fie si de la supape (nu mai inchide bine conul) se poate sa asta?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
nu din cauza ca nu inchide conul ci semeringurile de pe tija supapei nu tine uleiul din chiulasa. Oricum trebuie sa mai tragi de ea ca sa-ti faci o idee si cum a zis LDivora cam ai exagerat cu rodajul.
Incearca si un schimb de ulei?!?!
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
zafira 2.0 automatic a scris:nu din cauza ca nu inchide conul ci semeringurile de pe tija supapei nu tine uleiul din chiulasa. Oricum trebuie sa mai tragi de ea ca sa-ti faci o idee si cum a zis LDivora cam ai exagerat cu rodajul.
opai.. uleiul are 1500km, e curat, si e tot selenia semisintetic, de care a papat totdeauna, chiar tre sa-l schimb?
  • LDivora
Mai lasa-l, dar poti da capacul de la axa cu came (sau tacheti, nu stiu cum e la tine) jos sa vezi cozile supapelor si simeringurile. Daca simeringurile sunt urcate sus pe cozile supapelor, inseamna ca arcurile lor (sigurantele elastice) nu mai tin si trebuie schimbate. Uleiul se prelinge pe cozile supapelor in camera de ardere si de aici fumul.
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
da... am observat.. imi papa ulei.... deci , motorul are 1500- 1800 km de cand e segmentat.. ce -i de facut? ps: mi-a papat deja 1 litru de ulei ... help? idei cu mecanic prost sa nu-mi dati, ca -l stiu, e chiar bun omul.... se poare ca am forjat-o eu, cum am descris mai sus?
  • adrianz
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
am un astra 1.7cdti din 2004 si nu vrea sa mai intre in viteza daca motorul este pornit, iar daca opresc motorul intra in viteza.cu ea pot sa ma deplasez doar daca o bag in viteza, pornesc motorul si raman in treapta in care am cuplat.ce sa fac ?
Pana una alta sa citesti Regulamentul si sa ai grija unde postezi!
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
semeringurile de supape au fost schimbate la segmentare?
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
razvu77 a scris:semeringurile de supape au fost schimbate la segmentare?
Nu. Dar inainte de segmentare nu scotea fum... doar ca segmentarea am facut-o ca asa mi s-a pus pata, nu stiu daca era nevoie. Masina e din 91, si mecanicul a zis ca nu a mai fost segmentata, si am zis s-o fac si p-asta... Eu va cer ajutorul ca il am pe mecanic la vreo 400 km distanta, si sa stiu cum ma port cu masina pana ajung la el.. cind oi putea... Sa fie de la semeringuri..?!? Crezi ca trebuie iar segmentata?
  • gigi_x
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
schimba simeringurile de la supapae. Asa scotea si a mea fum alb-albastrui. Erau 3 pe evacuare si unul pe admisie care fugeau de capul lor pe tija de la supapa.
  • jonix
  • Mesaje scrise: 7
gigi_x a scris:schimba simeringurile de la supapae. Asa scotea si a mea fum alb-albastrui. Erau 3 pe evacuare si unul pe admisie care fugeau de capul lor pe tija de la supapa.
si a ta tot proaspat segmentata?
  • gigi_x
Nu...eu am stricat-o pe drumul de intoarcere din germania. Am schimbat simeringuri si supape. Acum e totul oke. Inainte statea la relanti vreo 2 min si cand acceleram arunca un nor de fum alb albastrui......bine ca am rezolvat. Bafta cu a ta
