baron
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 11 Mai 2005
Cand intru in frana de motor mi se aprinde becul galben "check engine". Am citit codul de eroare cu agrafa si este vorba de codul 24 VEHICLE SPEED SENSOR VSS - no signal. Sincer nu stiu cat de important e acest senzor dar as vrea sa rezolv problema. Mentionez ca odata cu aprinderea becului galben imi scade si turatia de relanti la 500 rpm. Daca evit frana de motor nu am probleme dar vine iarna si imi va trebui aceasta frana.
Poate ma ajuta cineva sa identific pozitionarea acestui senzor ca sa pot face verificarile care se impun si remedierea situatiei.
Multumesc!
altius
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 26 Oct 2004
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 09 Mai 2004
Eu am luat de pe o Astra F VSS-ul, era montat pe cutia de viteze in partea superioara (asa este si la a mea) langa levierul care schimba vitezele ar trebui sa arate ca cel din poza, aveti grija insa ca fiecare astfel de senzor are trecut pe el un cod care trebuie sa corespunda cu cel pe care il aveti pe masina.
baron
- Mesaje scrise: 76
E..asta-i treaba...am stricat multe la viata mea, dar am si reparat destule; am invatat astfel mai mult din greselile mele si mai putin din ale altora cum ar fi mai eficient 😂 🙄
altius
- Mesaje scrise: 7
liviu2004- Suspendat
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,304
altius
- Mesaje scrise: 7
baron
- Mesaje scrise: 76
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
altius
- Mesaje scrise: 7
baron
- Mesaje scrise: 76
baron
- Mesaje scrise: 76
VSS sensor este pozitionat in spatele bordului, integrat in ceasurile din bord (vectra A) sau integrat in vitezometru (astra F). Initial am avut bord original astra F fara turometru care functiona perfect. Apoi am pus un bord original vectra A cu turometru care, la fel, functiona f bine doar ca imi arata o viteza mai mare decat in realitate (cam cu 10%). Apoi mi s-a defectat VSS-ul; simtome: se aprinde check engine 😠 , relantiul scade la 500 rpm si tinde sa se opreasca 😠 . In cazul asta placuta cu piesele de la VSS este situata in spatele acelor de benzina+temperatura apa. Am schimbat vitezometrul cu cel initial de astra F care are integrat si VSS-ul. Trebuie anulat VSS-ul vechi prin scoaterea pinului care duca le alimentarea placutei si refacerea legaturilor cu VSS-ul nou de pe vitezometru. Rezultatul este pe masura asteptarilor 😃 ...
Desigur cel mai simplu era sa-mi fi luat de la inceput bord cu turometru de astra F dar se gasesc mai greu... Sfatul meu: daca vi se arde vreodata VSS-ul nu va chinuiti sa-l reparati schimband piesele arse (tranzistori sau CI) ci mergeti la dezmembrasi si cumparati unul...in jur de 10 lei (luat de la un bord defect sau deteriorat dar cu VSS bun).
Multumesc pentru sfaturi!
altius
- Mesaje scrise: 7
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Chiar acum mi-am schimbat bord-ul de pe Vectra A GL C16NZ cu un alt bord luat de la dezmembrari, cu turometru. Am preferat sa pastrez vechiul vitezometru. Cand vroiam sa schimb vitezometrele, surpriza! Ala vechi ce-l aveam avea si senzorul de viteza de acela, stroboscopic, pe cand cel pe care l-am luat, nu-l avea! Cu putina rabdare, si cu ajutorul unui bonfaier am reusit sa pun vitezometrul ce aveam in noul bord, acum totul merge perfect.
Am insa o nedumerire: pe Vectra nu am ABS, deci senzorul de viteza ce alt scop mai are???
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- Mesaje scrise: 477
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2004
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Am schimbat VSS-ul (care avea ceva ars in el) cu unul de la dezmembrari insa l-am luat de pe un bord fara turometru. am fost iarasi la test sa sterg eroarea, dar tot asa a inceput sa faca.
Se poate sa nu fie VSS-ul compatibil?
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Sunt si eu in clubul celor cu 024-vss - no signal de vreo 6 luni 😳 .
Eu cam stiu de la ce se trage, mi s-a rupt prin martie cablul de kilometraj si in timp ce mergeam cu masina am luat piciorul de pe acceleratie cand eram in viteza a 5-a, a scazut un pic turatia , s-a aprins check engine iar la apasarea ambreiajul motorul s-a oprit .
Am mers si am schimbat cablul de kilometraj si problema a disparut, reaparand la o luna si ceva cand s-a rupt si noul cablu(turcisme ordinare) , am cumparat un altul insa e in portbagaj de atunci 😳 .
Problema la mine e legata de lipsa cablului de kilometraj, astfel nu pot sa decelerez luand piciorul de pe acceleratie si lasand turatia sa scada decat in vit. 1 sau 2, in rest se aprinde check engine, inregistreaza eroare 024 si se opreste motorul .
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
johnny25med
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Se gaseste de cumparat in magazin sau numai la dezmembrari?
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Ultima modificare făcută de electronistul la Lun 07 Apr, 2008 10:02 am
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
Se desface usor bordul si se poate pune si la loc.
Intr-adevar locul e cam stramt dar te descurci cu rabdare.
