- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
salutare. de ceva vreme am si eu probleme cu senzorul vss. eroare p0500 , din cand in cand imi mai cade acul de la km si apoi isi revine. sau stand pe loc mai oscileaza pe la 10km, 15 km apoi coboara . unde anume este senzoul asta pe cutia de viteze sau pe roata stanga fata , ca am probleme si cu abs ul . mi se aprinde din cand in cand . si la tester mi sa spus ca e de la roata stanga fatza nu da semnal. mentionez ca am probleme cu kilometrajul numai cand am abs ul aprins. masina este o astra g 1,7 dti 2002
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Vectra 1994 x20xev
lucian17crw
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Buna si eu am o Corsa B x12sz si am urmatoarele probleme in frana de motor se aprinde check engine si scade turatia la relanti o chestie comuna, dar la mine kilometrajul merge,vss nu am in spate la ceasuri,nici in cutie ,nici la roata, am pus alt bord exact acelasi W:1150 dar la fel ma seaca nu mai stiu ce sa ii fac va rog daca puteti sa ma ajutati. Am uitat sa precizez cod eroare 24. Va multumesc.
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
masina de undeva is ia informatie de viteza.in cazul tau de pe bord.m-am uitat in autodata si e pe bord sau in bord.o fi in interiorul ceasurilor si nu afara ca la vectra.
100% ai vss.cadul de eroare si simptomele sunt de vss.
in mufa ceasurilor ai un fir albastru cu dunga rosie.urmareste daca poti unde duce firul ala.ai schimbat de curand casetofon/mp3?
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
Da am schimbat MP3, am venit cu masina de la Timisoara si nu a facut nici o chestie nasoala cand am cumparat-o , iar dupa ce am schimbat MP3 a inceput sa faca. Sa trag fir direct de la bord la ECU , firul rosu cu albastru? Am uitat sa mentionez ca ceasurile intradevar nu au ca si la vectra VSS in afara este ca si capsat nu l-am putut desface,intra 3 fire in el cu o mufa dar oricum am schimbat cu unul exact la fel si exact aceeasi chestie o face deci ceasurile sunt OK.Iti multumesc astept raspuns.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
daca ai schimbat mp3 de acolo e.
vezi ca pe mufa originala a masinii(cea pt mp3) gasesti in diagonala cu masa( fir maro gros) acelasi fir albastru cu dunga rosie.firul ala ori nu e izolat,ori da la masa,ori la plus, ori mp3 tau da un plus pe firul ala.daca nu e izolat se izoleaza.
cel mai bine il tai de pe mufa si il izolezi si nu ai sa mai ai probleme.
pune o poza cu mufa si te lamuresc.
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
Revin nu am rezsolvat absolut nimik firul albastru cu rosu era taiat, am inlocuit firul albastru cu rosu din spatele ceasurilor pana la ecu si face la fel nu stiu ce sa mai fac, cred ca o sa ii dau foc ,va rog ceva sugestii atasez si niste poze.Va multumesc
Si mai e o chestie mecanicii imi zic sa schimb sonda lambda si senzorul de la volanta au vreo legatura cu codul de eroare 24?
Si daca observati in poza 4 cea cu ECU este vreo problema daca am facut legatura dupa mufa acea neagra ,sau puteam sa leg direct la mufa de la ecu?
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
AB 05 FUH
- Mesaje scrise: 13
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
nu cred sa aiba treaba ecu.
mai poti verifica altfel daca merge vss.
iei ohmetru, il pui pe semnul cu dioda(acolo unde tiuie) pui bord la loc si toate mufele.din pinul din mijloc al vss tragi un fir undeva la indemana( mufa vss ramane bagata in vss).un tester al aparatului il legi la firul de a vss si celalt la masa.pornesti motor si misti masina.aparatul trebuie sa tiuie constant.piu piu piu.
daca nu face asa vss bulit.daca tiuie vss e bun si e problema de cablaj pe undeva.
inainte de asta identifici plus si minus la vss.in mufa lui mai exact.scoti mufa si vezi daca ai plus(contactu trebuie sa fie pus) si minus.daca lipseste unul din ele vss nu e alimentat si in consecinta nu citeste de pe vitezometru.
ps.albastru+rosu e diferit de rosu+albastru. prima se spune culoarea predominanta si dupa cea secundara.bucura-te ca nu ai peugeot ca la ala ai 3 culori mari si late.
pss daca nu te descurci apeleaza a un electrician cu ceva cunostinte, despre functionarea vss sau la cei care monteaza taximetre.
Valcikm
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
