- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Jimbo
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Am si eu o problema
Am o Vectra B din 96' X16 SZR si de la un timp vitezometrul a inceput sa oscileze.Are momente cand nu mai indica deloc si apoi mi se aprinde becul check engine si turatia motorului scade la 400 rpm.Credeti ca este de vina VSS?
PS:Imi pteti recomanda un service bun in Timisoara?(sa nu fie foarte scump)
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
mersi marian, o sa ma uit si la cutie. Normal daca nu as avea vss-ul nu ar trebui sa am eroarea cu pricina 24 - no speed signal or low voltage- si atunci ar trebui ca alta componenta sa provoace aprinderea martorului.
O singura chestie ma pune pe ganduri, la mine beculetul se aprinde numai la viteze mari (peste 140) sau la 100 daca sunt incarcat si o fortez la urcari... frana de motor am avut tot timpul... in schimb am observat ca daca franez violent mai mult de 2 secunde (iar ambreajul e calcat pana la capat) imi moare motorul. Daca, faca aceeasi chestie dar o scot din viteza (si ambreajul il las in pace) nu are nimic. Asta am observat asta iarna in timp ce faceam cerculete pe gheata.
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
Jimbo
- Mesaje scrise: 2
Jimbo a scris:Am si eu o problema
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
Imi puteti da un sfat?
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
@ovidiutm sa inteleg ca atunci cand se opreste motorul ai si eroare cod 24? asa a facut totdeauna?
pinul din ecu pt vss este a10.vezi daca ai fir acolo.
daca ai fir ma gandesc sa nu fi schimbat bordul altcineva inaintea ta si sa fi pus unul fara vss.
vss pe cutie am vazut doar la vectra din 94-95 si nici la alea la toate.
la astra f tot din anii aia ar trebui sa existe.
semnal de viteza de la abs la astra f nu cred sa existe.poate doar la cele din 97-98.
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Hallo.
Am o Vectra A din 92 si am probleme cu VSS asta. La mine apare eroarea in bord in general cand incetinesc da rnu imi moare motorul sau ceva. Senzorul la mine e in spatele ceasurilor din bord. Am luat de pe alta masian si tot degeaba.
Nu inteleg..Ce sa verific la ECU sa vad daca are fir ... ? Asta il pot anula ? Nu dauneaza daca il anulez ? Firul ce vine din senzor il gasesc la mufa de la casetofon..
Multumesc
Multumesc
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
marian_sro, motorul se oprea numai cand faceam derapaje pe gheata si numai daca era masina in viteza (desi ambreajul era calcat pana la fund). Becul se aprindea la viteze de peste 130-140 km/h. Cod eroare 24 -vss-ul. Nu am pus testerul in viata mea pe masina dar am facut teste cu agrafa. Vss-ul nu dadea eroare daca dupa aprinderea check engine luam contactul. Am descoperit ca eroarea se vedea numai daca, dupa aprinderea becului, opreeam motorul fara sa iau contactul si apoi puneam agrafa pe pinii A-B (cazul meu - mufa 10 pini).
P.S. Scuze de intarzierea mesajului meu, abia acum am vazut.
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
Ceau ,
Am o rugaminte.
Spuneti-mi va rog , la Vectra A din 92 motor de 1.8i, ECU se poate reseta si in alt mod decat prin deconectarea bateriei ?
Am COD 24 - VSS si am schimbat senzorul si tot degeaba..eroarea imi apare,motorul intra pe avarie,relantiul scade la 500rpm.
Ce sa mai fac?
Multumesc anticipat.
Am o rugaminte.
Ce sa mai fac?
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- andreshmek
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2008
- Vectra 1992 c18nz
- Braila
andreshmek
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Cont inregistrat: 16 Mai 2008
bine am venit si eu in clubul vss-istilor ...m-a mancat in fund de miam pus bord cu turometru...toate bune si frumoase ...
dupa o vreme am observat ca mi se aprinde becul galben check engine in mers si apoi nu-mi mai tine relantiul ...
m-am mai documentat si se pare ca eroare care mi-o da ....vss no signal ...inseamna ca nu am modulul acela de vss pe bord ...eu nu am ABS
probabil ptr ca masina donatoare il avea pe ABS..
Concluzia: A mai pus cineva senzoru de VSS din spatele kilometrajului de la unul cu la unul fara?spatiul la asta fara este decupat si are gaurile de suruburi..deci. ...eu ma gandeam sa-i trag alea 3 fire din mufa bordului...dar o sa mearga?
